Vecchio 13 giugno 13, 23:35   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2005
Residenza: ROMA
Invia un messaggio via MSN a winswitch
ely che 6si storce durante looping
Ciao a tutti,
ho sempre volato con un raptor 50 a scoppio mentre da poco mi sto divertendo con un raptor 620 E. Modello perfetto ma non sono ancora riuscito a capire perchè quando vado a fare un looping si storce tutto su un lato. Credo che quest'ultimo sia il sinistro.
Il piatto è un swash mix a 90° quindi tutti e 3 i servi lavorano insieme. Al banco sembra non esserci problema, il piatto sale dritto ma poi in volo si comporta diversamente.
Ho anche cambiato i servi comprandone dei nuovi ma non è cambiato nulla.
HO FATTO PROVARE DI FRETTA IL MODELLO AD UN MIO AMICO E HA RISCONTRATO LO STESSO PROBLEMA, ma per la fretta non ci siamo potuti soffermare troppo.
Cosa può essere? Vi ringrazio anticipatamente
winswitch non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 13, 23:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da winswitch Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
fai questa prova: togli le pale davanti e dietro, metti l'hold, lascia un tuo amico a controllare il piatto e mettiti a maggiore distanza dall'eli
Vecchio 17 giugno 13, 00:19   #3 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Ho quasi risolto mettendo i servi a 6.0 volts. In pratica abbiamo fatto un test al campo applicando un pò di forza su un punto qualsiasi del piatto e ci siamo resi conto che non sale allineato. I servi sono i gs 501 e dovrebbero tirare fino a 19 kg. Probabilmente i servi non vanno bene... Test fatto su un altro ely con servi che tirano fino a 20 kg e non si schioda minimamente.
Ora va meglio ma devo sempre avere un controllo totale ed aspettarmi cambi di direzione anche se di poco. Sicuramente montando un sistema flybarless risolvere il tutto.
Vecchio 17 giugno 13, 16:42   #4 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Possibile che servi da 19 kg non bastano? Voi quali usate?
Vecchio 17 giugno 13, 16:46   #5 (permalink)  Top
L'avatar di I-MACS
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Forlì
su questo non ci metterei la mano sul fuoco......
Genesis CaModel - Vanquish 48” - Miss wind 50E -
WIND110 S - Futaba T8FGsuper
Massimiliano
I-MACS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 13, 16:59   #6 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Originalmente inviato da I-MACS Visualizza messaggio
Questo Ely dovrebbe andare anche così come sta ma non ci riusciamo. Saranno i servi che sono andati? Il bec? Bah
Perché non dovrei risolvere con il sistema flybarless?
Vecchio 17 giugno 13, 22:18   #7 (permalink)  Top
L'avatar di I-MACS
Residenza: Forlì
premetto che sono un affezionato della flybar...
dico che se il problema è dei servi con un sistema FBL il problema stesso può solo accentuarsi in quanto i servi stessi lavorano di più(per sopperire alla mancanza della flybar)
se il problema lo hai solo con l'ely elettrico e non con quello a scoppio magari c'è qualcosa nel programma della radio..qualche valore di swashmix(cosa che io non tocco mai per non fare casini... )
la flybar potrebbe fare ciò???boh?!?!??!
saluti
Massimiliano
Vecchio 17 giugno 13, 22:26   #8 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
saluti
il raptor 50 a scoppio ha una meccanica completamente diversa dal raptor 620E. Nel primo ogni servo lavora indipendentemente. In quello elettrico troviamo un piatto ccpm a 90° quindi con uno swashmix.
Ho fatto fare la prova ad un mio amico che ha lo stesso modello e la cosa si ripete. Solamente che il suo ely ancora non è stato messo alla prova.
Certo, da questo modello non mi aspetto tantissimo, ma almeno un looping dritto no? Quando vado in rovescio lo devo correggere perchè altrimenti me lo trovo tutto storto...
Vecchio 18 giugno 13, 09:38   #9 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Ciao,
sono convinto che se lo pilotasse un buon pilota vedresti dei bei looping venir fuori...
Questo tipo di manovra non è affatto stressante per meccanica ed elettronica.
Dirigi la tua attenzione al fatto di entrare livellato in looping e stai attento a non dare alettoni durante il tutto.
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 13, 09:52   #10 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Originalmente inviato da atomas72 Visualizza messaggio
Ciao,
Non è il pilota il problema! a fare un looping decente sono capace. L'ho fatto provare anche a chi fa 3d estremo e si sono anche loro accorti di questo problema.
Crash Ely Veri E Looping discovery2005 Elimodellismo in Generale 4 21 ottobre 12 07:21
mx2 che scampana durante l hovering astronauta85 Aeromodellismo Volo 3D 21 28 aprile 12 13:06
E' normale che una batteria al LITIO aumenti di temperatura durante la carica? AlexxZeta Batterie e Caricabatterie 4 26 maggio 09 13:11
Che ELY E'? DARKANGEL Elimodellismo Principianti 8 04 maggio 09 12:40
lipo che si gonfiano durante il volo.... mah!!! rollando Batterie e Caricabatterie 2 23 maggio 07 15:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:24.
