19 novembre 12, 14:37 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2011 Residenza: bologna
| aiuto brushless che gira frenato
ho un problema di questo tipo. dopo qualche minuto di volo l'elicottero un hb king v3 perde potenza, atterro, stacco la batteria e mi accorgo che girando la corona principale la medesima rimane frenata, stacco il motore e tutto ricomincia a girare fluido motore e corona . Ho sostituito i cuscinetti del motore brushless ma il difetto rimane. mi domando se dovrei sostituire il motore oppure se tutto cio' puo essere dovuto ad altre anomalie. grazie in anticipo per la risposta francesco |
19 novembre 12, 19:22 | #2 (permalink) Top |
[QUOTE=checco60;3493912]ho un problema di questo tipo. dopo qualche minuto di volo l'elicottero un hb king v3 perde potenza, atterro, stacco la batteria e mi accorgo che girando la corona principale la medesima rimane frenata, stacco il motore e tutto ricomincia a girare fluido motore e corona . Ho sostituito i cuscinetti del motore brushless ma il difetto rimane. mi domando se dovrei sostituire il motore oppure se tutto cio' puo essere dovuto ad altre anomalie. grazie in anticipo per la risposta francesco[/QUOTo il problema sta di sicuro nel motore dato che cambiando il cuscinetto unidirezionale della corona l'anomalia rimane. Mi viene da pensare che sia un fatto normale E Che il calo di potenza sia da imputare alle batterie.Vorrei aggiungere inoltre che una volta staccata la batteria ruotando la corona, dopo poco tutto ritorna fluido come prima. che dite? forza datemi una manina. Francesco |
19 novembre 12, 19:42 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2011 Residenza: Bologna
ciao checco hai misurato la tensione della lipo al momento del distacco della lipo? hai verificato se il pignone e perfettamente parallelo alla corona,a volte se si ha un porta motore di plastica quando si stringe troppo tende a piegarsi un po il motore. un ultia domanda l'attrito del motore lo provi girando le pale con le mani?
__________________ BRUCIARE I COPERTONI MA NON L'ANIMA T-REX 700n, gaui x5, QUEST 50, DX8 e depron da guerra |
19 novembre 12, 19:58 | #4 (permalink) Top | |
20 novembre 12, 19:06 | #5 (permalink) Top | |
20 novembre 12, 20:05 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-12-2009 Residenza: Milano
E' pura fantascienza ma... Supponiamo che tu abbia fascettato i cavi del motore tirandoli, questi esercitano forza sul motore che la trasmette al supporto, il motore in fase di rotazione si riscalda, il supporto si dilata cedendo alla trazione dei cavi, il motore flette avvicinando il pignone alla corona aumentando l'atrito. Questa è una delle tante supposizioni che si possono fare, potrebbe essere il cuscinetto unidirezionale. Devi fare delle prove e cercare escludendo ogni volta una causa. |
20 novembre 12, 22:56 | #7 (permalink) Top | |
INCREDIBILE MA VERO, HO SCOPERTO che quando si impasta, basta collegare la batteria all'esc ed una volta che si è armato con i beep classici, si scioglie immediatamente. Non solo, ma ho montato un altro brushless esky ek 0005 e mi fa la stessa cosa. cosa devo pensare? CHE SIA UNA CARATTERISTICA DEI MOTORI ESKY? | |
ma possibile che non ci sia nessuno che gira nei pressi di rimini/cesenatico/cesena?? | thkid7777777 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 15 | 06 gennaio 11 18:49 |
Coda che gira in hovering. Se do throttle tende a girare più veloce. da che dipende? | searchworlds | Elimodellismo Principianti | 11 | 13 novembre 09 15:12 |
savage frenato!! | hpgiucos | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 17 aprile 09 12:34 |
brushless non gira... | ebonomi | Aeromodellismo Principianti | 4 | 12 agosto 08 15:01 |
Trex che gira su se stesso Aiuto!!!!! | PIKIMATTE | Elimodellismo Principianti | 18 | 17 settembre 06 17:13 |
