Registrazione Gallery FAQ Lista utenti Calendario Cerca I messaggi di oggi Segna forums come letti
Strumenti discussione Cerca nella discussione Visualizzazione
Vecchio 19 aprile 12, 22:58   #31 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
Peró mi piacerebbe comprare una radio diversa usata magari, dove si capisce meglio il tutto.. Cosa dite voi?
tempus tempore ...
cmq non è certo una mossa sbagliata, anzi
rugrug is offline   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 12, 23:00   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
mah, mi pare che o sei sceso, da quella barca, oppure essa ha navigato bene ...
piuttosto: sei riuscito a fare qualche stacco ?
avevi già visto altri 450 dal vivo ?
impressioni del tuo rispetto ad altri ?
(l'ottica dell'iniziante mi interessa)
Sabato scorso buttato una giornata a cambiare i pezzi..in fin dei conti dal crash ho dovuto cambiare: gruppo testa (e mi hanno fatto penare le pinze delle pale perchè ho scoperto che sulla testa nuova un cuscinetto sgranava...ce ne è voluto di tempo), gruppo ingranaggi, tubo coda, gruppo coda, 2 servi,ovviamente pale flaybar e palini. Insomma gli ho dato una bella botta (ho anche il video e mi ci scappa da ridere).
In pratica sta li rimontato che devo ripartire con i settaggi, ma anche se avessi messo tutto ok, qui da me è una settimana che piove incessamente quindi niente volo comunque. Per il resto è il mio primo 450 che vedo volare, ma ne sono comunque rimasto impressionato. Piuttosto vorrei provare a renderlo più docile nelle manovre per evitare che mi si imbarca e finisco per fare l'effetto pendolo...quale sarebbe la funzione ? EXP o EPA ? (sono due sottomenu che non ho mai toccato)
p.s. buttata nel senso buono...almeno ho capito parecchie cosette dei movimenti della testa e della coda.. (maledetta coda non riuscivo a capire perchè mi girasse al contrario..poi l'illuminazione e ho risolto )
sirxenos is offline   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 12, 23:15   #33 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da sirxenos Visualizza messaggio
tutta esperienza utile e nulla di sprecato
per ammorbidire la risposta, devi agire sui Dual Rate(s), se li hai, oppure sugli Expo
i D/R normali sono 100%, oltre 100% (alcune radio fino a 125, altre fino a 150) più reattivo, meno di 100% meno reattivo*** , ma sotto 60% il piatto è mezzo fermo
prima di impostare i DR, è bene avere un buon assetto, e devi anche tenere conto che lo addormenti ma poi è addormentato anche nelle eventuali manovre di "recupero", quindi occhio, specie se hai sotto il tr.kit
gli EXPO invece agiscono sula risposta non del servo, ma dello stick
in alcune radio gli expo positivi aumentano la risposta, i negativi diminuiscono la risposta, in altre radio accade l'esatto inverso
*** il concetto è semplice, e riconducibile alla nota relazione tra:
-SPAZIO (S)
-VELOCITA' (V)
-TEMPO (T)
se aumento l'escursione del servo, lo stesso movimento dello stick produrrà una corsa maggiore, quindi lo stesso effetto di prima lo avrò in un tempo minore, quindi la velocità di risposta sarà maggiore
Vecchio 19 aprile 12, 23:16   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: Bergamo-brescia
Quano ti è costatio il danno se posso permettermi? Anche in mp
Ecco il link di una simile alla nostra
http://www.jonathan.it/files/OPTIC_istruz.pdf
Buddyclub is offline   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 12, 23:17   #35 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
ma è simile ad una Futaba o ad una Hitec ?
Vecchio 19 aprile 12, 23:18   #36 (permalink)  Top
-SPAZIO (S)
-VELOCITA' (V)
-TEMPO (T)
Si infatti, piu che agire sull'eli sarebbe meglio ridurre la sensibilità del radiocom. Degli stick..
Vecchio 19 aprile 12, 23:21   #37 (permalink)  Top
Eh bo, è una discussione del 2007 di barone rosso, c'è scritto di scaricare questo che è uguale..
Vecchio 19 aprile 12, 23:28   #38 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
sono due cose abbastanza diverse
io per molti mesi ho usato i Dual Rate, poi per altri molti mesi li avevo solo impostati e usavo tutto "neutro" (no expo, DR 100% = normali)
adesso continuo ad usare gli elici "nature" ma sui selettori D/R ho una maggiorazione di Expo del 20% (stick più reattivo)
in realtà, la differenza la fa il servo, e da servo a servo si sente
Vecchio 20 aprile 12, 00:19   #39 (permalink)  Top
L'avatar di Luigi124
Data registr.: 11-02-2012
Residenza: Sicilia
frenafiletti
In ultimo, procurati il frenafiletti (Rug sicuramente ti avrà dato una guida per fare l'operazione spindle)
scusate potete spiegare pure a me cosa sono i frenafiletti, perche si usano, come si applicano, e che fine hanno? grazie
Luigi124 is offline   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 12, 00:22   #40 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Luigi124 Visualizza messaggio
Ilnafiletti è un collante per i filetti, per bloccarli. ( per le viti, bulloni ) servono per far rimanere fissa una vite metallica. Tutto li
Cerca nella discussione:
Ricerca avanzata
Tu non puoi inserire nuovi messaggi
Tu non puoi rispondere ai messaggi
Tu non puoi inviare files
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
Il codice vB è Attivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Disattivato
Problemi di configurazione Titan 450 z3ro_cool Elimodellismo Principianti 4 09 novembre 11 18:35
coda titan 450 paolo bonamoneta Elimodellismo Principianti 3 08 settembre 11 13:05
Problema titan 450 bikermen Elimodellismo Principianti 5 07 agosto 10 00:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:15.
Basato su: vBulletin versione 3.6.12
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO
E' vietata la riproduzione, anche solo in parte, di contenuti e grafica. Copyright 1998/2011 - K-Bits P.I. 09395831002
