| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Cerca nella discussione | Visualizzazione |
| | #91 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
se un motore gira mene bene dell'altro può voler dire che devi cambiare il motore, ma può anche voler dire che la centralina non ce la fa ad alimentarlo perchè è cotta. | |
| | #92 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Se non erro le sue attuali prove sono solo di tipo meccanico/manuale...poi penso farà anche quelle con alimentazione inserita...ciao... ![]() | |
| | #93 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 23-01-2012
Grazie. Come dice eagle, in effetti le uniche prove che faccio adesso sono di tipo manuale, perchè al momento purtroppo non ho una batteria per testare il tutto.
__________________ Play it safe! | |
| | #94 (permalink) Top |
| Moderatore Data registr.: 20-09-2005 Residenza: Non rispondo a PM tecnici. - Dintorni di Bologna
| Avviso ai naviganti. Qui non siamo in area Off Topic quindi i messaggi devono essere inerenti alla sezione Elimodellismo principianti. Se qualcuno domanda, non deve pretendere solo le risposte che piu' gli piacciono, ma chi risponde deve farlo con cognizione di causa e senza offendere o prendere in giro. Se qualcuno ritiene il livello degli argomenti troppo basso o non alla propria altezza puo' semplicemente ignorarla e non entrare in discussione. Ogni altro intervento non a tema o offensivo verra' cancellato. |
| | #95 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-08-2010 Residenza: Palermo
| Oh, finalmente! Allora, avevi scritto che stavi controllando dal negoziante se avesse i ricambi. Francamente io ci spererei poco, in genere per queste cose, come ti è stato già detto, non si procede alla riparazione, quanto alla sostituzione (se il danno non è lieve). In caso ne sia fornito, sai già che pezzi chiedergli?
__________________ Attenzione, Novizio! Poca esperienza, non vi fidate! Dissipatore etilico 120 SR! ![]() ![]() Blade 120 SR + DX6i (24/06/11) |
| | #96 (permalink) Top | |
Grazie mille ![]() @Filippo94: non c'è niente da riparare ![]() Devo solo sostituire alcuni pezzi e comprarne altri che ho perso durante il crash. Mi serve: -testa dell' eli -rotellina albero interno -albero interno -flybar -motore albero esterno -batteria A tal proposito vorrei farvi due domande: 1) i motori vanno sotituiti sempre insieme oppure posso sostituirne solo uno? 2) l' albero esterno in realtà è l' albero principale?
__________________ Play it safe! Ultima modifica di thunderstorm : 05 febbraio 12 alle ore 16:42. | |
| | #97 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 26-04-2011 Residenza: Alta Padovana
__________________ ****** La conoscenza è nulla se non viene condivisa (S.D) ****** ****** L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole (Ezra Pound) ****** ****** Calabrese D.O.P. ****** | |
| | #98 (permalink) Top | |
1) Puoi sostituirne uno solo, ma forse saranno squilibrati, è ovvio che quello nuovo sarà più potente di quello usato. Non so fino a che punto, magari non si noterà nemmeno. 2) Boh, credo che entrambi siano "principali".
__________________ Attenzione, Novizio! Poca esperienza, non vi fidate! Dissipatore etilico 120 SR! ![]() ![]() Blade 120 SR + DX6i (24/06/11) | |
| | #99 (permalink) Top | |
No tranquillo, forse avevo capito male io ![]() Voglio avere la soddisfazione di aggiustarlo con le mie mani e vederlo volare, mi puoi capire insomma...alla fine è un bell' eli, bello potente e divertente, per quel poco che ho potuto notare. Comunque per quanto riguarda i motori, ho chiesto perchè ho notato che li vendono in coppia e allora mi è venuto il dubbio casomai sia necessario sostituirli entrambi. Per quanto riguarda l' alberto esterno...spesso sento dire "albero principale" e automaticamente mi viene da pensare all' albero esterno.
| | #100 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-06-2011 Residenza: garbagnate milanese
dovresti per prima cosa acquistare una bella lipo, originale o no poco importa, poi cercare di capire cosa non funziona ed eventualmente valutare, anche economicamente, se vale la pena fare la riparazione. In questo modo al massimo ci rimetti i soldi della lipo, che magari riesci anche a rivendere, se invece decidi che vuoi procedere con la riparazione vai avanti nell'acquisto dei ricambi che ti occorrono ![]() | |
| Visualizzazione | |
| Elyq eq 45 | Gius89 | Merc. Elimodellismo | 6 | 21 maggio 11 11:47 |
| Regolatore saltato: è possibile aggiustarlo? | Ceres | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 24 maggio 09 22:42 |
| elyq 04 | gscav | Elimodellismo Principianti | 0 | 31 dicembre 08 02:10 |
| elyQ 45 | paolo11 | Elimodellismo Principianti | 2 | 03 dicembre 08 18:01 |
| elyq | ily33 | Elimodellismo in Generale e Vecchi Topic | 8 | 22 ottobre 08 21:00 |
