28 settembre 10, 16:47 | #11 (permalink) Top | |
Se inverti le pale, l'eli non vola...perché non può generare portanza, in quanto offre alla direzione del vento relativo (cioè alla direzione del moto giusto) la parte sbagliata del profilo alare, cioè quella di "fuga" dell'aria
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio Ultima modifica di rugrug : 28 settembre 10 alle ore 16:52 | |
28 settembre 10, 17:17 | #12 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Stavo dando un'occhiata anche io a quello dell'HeliPal.com. Scusa il TX non ho capito è a infrarossi o un classico 2,4 GHz?? Perchè parli di tre canali ad infrarossi? | |
28 settembre 10, 20:20 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-09-2010 Residenza: bari
| Al momento non ho invertito le pale.L'eli si alza in volo (diciamo quasi al massimo del motore, non so se dipende dalla carica della batteria) ma devo agire a seconda dell'altezza sul trimmer per non farlo ruotare su se stesso.Non ho capito a cosa serve il rotore di coda e in teoria come farlo muovere a dx e sx. Stiamo cercando di mantenerlo per ora alzato. Cmq si sentono vibrazioni delle pale su tutto l'eli. Almeno un primo successo....eh eh piccolissimo.... Resto in attesa di ulteriori suggerimenti. Grazie P.s Già con un giocattolino è difficile figuriamoci con qualcosa di + serio...... |
28 settembre 10, 20:43 | #14 (permalink) Top | |
quando un birotore (altrimenti detto COASSIALE) ruota su se stesso, ciò è dovuto alla prevalenza dell'azione di un rotore rispetto all'altro, di solito per deficienza di uno dei due nel caso di un monorotore, la rotazione è invece dovuta a scarsa azione del rotore di coda
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
28 settembre 10, 20:48 | #15 (permalink) Top | |
invece i comandi a tre canali solitamente sono ad infrarossi, che coe ben sai hanno portata limitata e rigorosamente in linea ottica (es. radiocomando tv) il JXD è forse l'unico che funziona. gli stessi ragazzi della HleiPal ci si divertono nei ritagli di tempo tra l'altro ha il gyro il Free Spirit è un altro pianeta
28 settembre 10, 21:31 | #16 (permalink) Top |
Vorrei capire meglio : Al momento non ho invertito le pale.L'eli si alza in volo (diciamo quasi al massimo del motore, non so se dipende dalla carica della batteria) ma devo agire a seconda dell'altezza sul trimmer per non farlo ruotare su se stesso.Non ho capito a cosa serve il rotore di coda e in teoria come farlo muovere a dx e sx. Stiamo cercando di mantenerlo per ora alzato. Cmq si sentono vibrazioni delle pale su tutto l'eli. Almeno un primo successo....eh eh piccolissimo.... Resto in attesa di ulteriori suggerimenti. Grazie P.s Già con un giocattolino è difficile figuriamoci con qualcosa di + serio...... |
29 settembre 10, 20:17 | #18 (permalink) Top | |
se il giocattolino è una trappola, non c'è manico che tenga: non va e basta il giocattolino se è difficile lo è perché non risponde ai comandi
30 settembre 10, 12:22 | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2008 Residenza: Padova
Questi elicotterini sono si dei giocattoli, ma sono anche dei veri gioielli di miniaturizzazione, che non vanno bistrattati ( se uno 10 anni fa mi avesse fatto vedere uno di questi, l' avrei scambiato per extraterrestre). Detto ciò, non conoscendo il tuo modello non si può aiutarti più di tanto. Casomai posta una foto con il radiocomando. Comunque non è che ci sia tanto da sapere, sono solo 3 canali; con lo stick (la levetta che si alza e abbassa) di sinistra (di solito) si dà gas, ovvero si aumentano o diminuiscono i giri delle pale per farlo sollevare. Con lo stick destro muovendolo avanti/indietro fa intervenire l' elica di coda che così spinge in avanti/indietro l' eli, mentre muovendolo a destra/ sinistra fa girare l' eli. Le pale NON VANNO TOCCATE, e solitamente l' unica cosa da regolare è una rotellina (o un tastino) denominato trim. Prima si fa alzare l' eli, poi si regola il trim finché il modello non smette di girare. Se si esagera col trim, vedrai che girerà nel verso opposto. Se ha il giroscopio, sarà molto più stabile, altrimenti spesso bisognerà agire sul trim. La piccola batteria lipo ha una autonomia di 3-4 minuti, quando fa fatica ad alzarsi è ora di ricaricare. Ottimi modellini con giro si trovano su ebay, sui 10-15 euro; vanno benissimo, per far giocare un bimbo ( e un pò anche il papà) sono l' ideale. Da notare; i motori hanno una durata piuttosto limitata, secondo l' uso, dopo di che l' eli comincia a girare su se stesso. Non si possono usare all' aperto, per la loro sensibilità al vento ma soprattutto perché il radiocomando è a raggi infrarossi, e va in conflitto con i più potenti raggi solari. Buon divertimento.
__________________ I polli non volano, pur avendo le ali. Però sono buoni...e per questo vengono mangiati. Morale : se sei un pollo, almeno fai il cattivo ! | |
30 settembre 10, 13:47 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2010 Residenza: VARESE
Se non vuoi spendere tanto, prendendo il nine eagles consigliatoti da rugrug, vai sul sicuro su questo > Metal 3-Channel Remote Control Mini RC 6020 Helicopter su eBay.it Vehicles, Radio Control, Toys, Hobbies con appena 16 su ebay: - giroscopio integrato - ottima stabilità - ottima resistenza agli urti - facilità di controllo - disponibilità di ricambi a poco prezzo I miei figli(5 e 8 anni) si divertono già da un anno, ultimamente ho cambiato la batteria perchè esausta, sostituendola con una di maggior amperaggio. Si può anche fare un minimo di tuning: sostituendo l'elica di coda con quella del silverlit picoz, acquista maggiore velocità in avanti e indietro. E' attivo un td, con informazioni, consigli e video, qui > http://www.baronerosso.it/forum/elim...ce-lha-56.html
__________________ Esky Lama V4 - 4#3B - CB100 - CB180D(3 axys gyro upgraded) - 4#6(S + B/H upgraded - Turboace 31714) - 4G6(Turboace 915) - Copterx 250SE - M120D01- Tx 2801PRO - Micro P51 D Mustang - Trojan T28 - DX6i |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Curiosità su elicottero giocattolo cinese + Consiglio mini elicottero (serio :D) | Erdrückt | Elimodellismo Principianti | 13 | 17 marzo 11 00:34 |
aiutatemi il mio elicottero è morto ....elicottero bloccato !!!!!!! | alfredo8989 | Elimodellismo Principianti | 4 | 15 dicembre 09 16:02 |
Pale elicottero vero, pale elicottero telecomandato | coderzone77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 10 giugno 09 17:04 |
elicottero | pivello | Elimodellismo in Generale | 2 | 20 aprile 07 01:51 |
