| | #111 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| Prova eventuali impuntamenti dello slider di coda sull alberino ... io ho avuto un problema simile ma ero bassissimo ( lubrificato andò poi bene ) ciao PS : OT riesci pure con il 250 a volare con la manica orizzontale ?![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
| | #112 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
ciao Luigi | |
| | #113 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-03-2010
A quanti metri più o meno era l'elicottero? E nelle due "situazioni" più o meno sempre alla stessa altezza? E magari anche nello stesso punto? il "vento" veniva dalla solita direzione?
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
| | #114 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
Il vento non sono riuscito a valutarlo se fosse aumentato. Si ci volo spesso con il vento rafficato. Altezza da terra circa 12 - 15 metri. Distanza da me circa 30 metri. Ciao Luigi | |
| | #115 (permalink) Top | |
Gli ostacoli creano ulteriori problemi, specie se vicini, ovvero amplificano le eventuali turbolenze dell'aria Nelle situazioni che ti descrivo, i moti convettivi (cioè l'aria che scaldata dal terreno tende a salire) possono essere improvvisi e più "violenti" del solito Hai anche scritto che l'eli saliva o scendeva di molto...(potrei pensare ad una potente corrente ascensionale=accanto ad aria che sale c'è sempre aria che scende, in più in tali situazioni la "termica" è facilmente spiralata o a sifone o cmq irregolare): ti è mai successo prima? Ultima cosa, che ti ho già chiesto: la direzione del vento... hai mica fatto caso da dove veniva il vento? Ora, ho messo giù tutte queste ipotesi partendo dal presupposto che la coda sia OK dal punto di vista elettromeccanico. Hai volato solo questo eli, prima o dopo questo?
| | #116 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
| La direzione del vento era opposta alla mia curva ero contro vento. Faccio sempre cosi', chiudo con la coda la curva per attenuare la corsa perche' sarebbe troppo ampia. Oggi ho usato solo il Tarot dopo una manutenzione generale controllo serraggio viti. Oggi avevo gia' fatto altre 3 lipo con il vento ma la coda rispondeva regolarmente. Ora ho cambiato questi due pezzi sulla coda: Tail Pitch Assemble E la L . Poi sono sceso a provare e il vento e' calato tantissimo ma sempre rafficato. Una paura terribile ma tutto ha funzionato a meraviglia. Potevano essere loro la causa? Ho trovato abbastanza gioco tra i due componenti. Ciao Luigi |
| | #117 (permalink) Top | |
infatti l'ipotesi più probabile ad un simile comportamento è un malfunzionamento elettrico o meccanico della coda l'ipotesi "aria" era come ultima ma non mi torna(va) che solo la coda aveva problemi e non tutto l'elicottero, in una turbolenza severa...
| | #118 (permalink) Top |
| Moderatore Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
| Mo vi racconta 'na storiella ![]() 'na favoletta ![]() Yuri62 è un bravo cristiano, nonchè un gran manico (io lo so... ).I suoi interventi son sempre molto mirati, sempre utili, ma un pò perchè è sempre diretto, un pò perchè è molto sintetico, a volte vi potrebbe risultare antipatico. Una volta che capirete, vedrete che sarà simpatico anche a voi. Alla fine... non è cattivo manco lui ![]() Aggiungo, se mai ce ne fosse il bisogno, che molte persone del forum possono anche sembrare antipatiche, ma quando ci avrete a che fare dal vivo troverete sempre ottime persone e quasi mai i "mostri" che leggete ![]()
__________________ Non rispondo ad MP inerenti problemi tecnici e mercatino (non me ne occupo) |
| | #119 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
Se invece di criticare, e fare sempre la posizione dell' antipatico. Ci illustrasse il suo punto di vista Io (anche se la mia opinione puo' contare poco) lo apprezzerei. Ciao Luigi | |
| | #120 (permalink) Top |
| User Data registr.: 17-04-2010 Residenza: Napoli
| Ragazzi ho assemblato il mio clone 450pro e l'ho provato... Mis sembra tutto ok, però ho notato che rispetto ai cinghiati, le pale, una volta arrestato il motore, si fermano molto prima, come se ci fossero maggiori attriti... C'è qualcosa che devo controllare o è normale così per via del "cardano"? Grazie
__________________ Gaui 200 fes - Blade MCPX - Walkera 4g6s - Blade MSR - 450 pro (kontornik 40A, logitech 2100, hs65hb piatto, hs5084 tail, rx ar6110, motore 3500kv tunirgy) - DX6i |
| Strumenti discussione | Cerca nella discussione |
| Visualizzazione | |
| Opinione su clone 450pro | luigifaberi | Elimodellismo Principianti | 91 | 12 luglio 10 21:16 |
| Vendo tutto T-Rex 450PRO, 500 ESP ed altro | LU&DA | Merc. Elimodellismo | 3 | 25 maggio 10 10:54 |
| problemi stabilita' coda 450pro clone | luigifaberi | Elimodellismo Acrobazia | 7 | 20 maggio 10 11:56 |
