Registrazione Gallery FAQ Lista utenti Calendario Cerca I messaggi di oggi Segna forums come letti
Strumenti discussione Cerca nella discussione Visualizzazione
Vecchio 01 febbraio 10, 21:01   #501 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
io ho provato a mettere di rovescio l'msr, ma non ci sono riuscito in nessun modo, pur avendo invertito tutto il possibile
bohhh
maRRRco is offline   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 10, 22:03   #502 (permalink)  Top
Rappresentante
L'avatar di marconos
Data registr.: 07-02-2009
Residenza: napoli
Invia un messaggio via MSN a marconos
radio
la radio è quella dello swordfish,l'ho anche detto nelle pagine precedenti..
marconos is offline   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 10, 12:15   #503 (permalink)  Top
L'avatar di qbert
Data registr.: 18-04-2007
Una domanda semplice semplice:
ho rotto il pattino. Ho già provato a incollarlo con l'attack (cianacrilato) ma con pessimi risultati, si è ri-rotto subito!
Suggerimenti? Che colla utilizzare?
Sarei disposto a sostituirlo, ma mi preoccupa il collegamento elettrico
qbert is offline   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 10, 12:26   #504 (permalink)  Top
Rappresentante
Residenza: napoli
termorestringente
Originalmente inviato da qbert Visualizza messaggio
anche io ho notato che con cianacrilato,i risultati sono pessimi,
se il punto dove si è spezzato il pattino,lo permette puoi prima infilare 2-3 cm
di termoretraibile da 2mm con un pò di cianacrilico.
fai prima prendere la colla poi passi con molta attenzione calore sul termoretraibile,
in estremis prova cianacrilico con subito del bicarbonato cosparso.
ed infine metodo vecchio ma abbastanza funzionante,
devi spellare un cavetto elettrico di piccolissime dimensioni,ricava circa 10cm
di rame con 1 o più fili,ed inizia da sopra o sotto la rottura, ad avvolgere senza sovrapporre il cavetto un su l'altro,facendo una spirale di rame,dopodichè , una passata di cianacrilico,così dovrebbe durare un pò di più
a limite se lo ritieni antiestetico, lo puoi coprire con retraibile........
Vecchio 02 febbraio 10, 12:44   #505 (permalink)  Top
L'avatar di apache70
Data registr.: 27-03-2009
Io l'ho cambiato, ma le saldaure non le le ho fatte sulla scheda elettronica, il rischio di bruciare qualcosa è molto alto.
Taglia i fili del vecchio carrello all'altezza del cestello batteria e poi saldali con i fili del carrello nuovo.
Otterrai dei fili un po' più lunghi ma puoi arrotolarli a treccia e non danno fastidio.
Naturalmente devi isolare le parti saldate dei due fili (nero e rosso) che se si toccano metti in corto la batteria.
Buon lavoro.
apache70 is offline   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 10, 12:51   #506 (permalink)  Top
L'avatar di Goldrake
Data registr.: 03-06-2009
Originalmente inviato da marconos Visualizza messaggio
ma sai che non avevo mai notato la sciccheria del tuo avatar?
àzz Goldrake che ammira moscerino prossimo ad essere annientato,
lui se lo può permettere..................
Hahaha, ma noooooo non lo distrugge, quello e' l'ely di Goldrake, ci sta' giocando ;-)
ZIOOOOOOOOOO n'do stai?
volo con tutto... ma sopratutto con la fantasia.
Goldrake is offline   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 10, 17:42   #507 (permalink)  Top
Data registr.: 31-01-2010
la colla a caldo potrebbe essere una soluzione...se avessi un becuccio a puntale molto sottile per la pistola saresti a cavallo...quella che ho io (sempre a cartucce) si può addirittura stillare goccia a goccia, tiene bene, è molto più elastica del cianacrilato e soprattutto non danneggia o interrompe eventuali componenti elettroniche...
Maldito is offline   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 10, 17:46   #508 (permalink)  Top
il termoretraibile sarebbe il nastro che si usa per apparare i cavi delle candele che si rovinano?
P.S.--> quella della camicia di rame prima dell' attak è geniale, proverò a resuscitare qualche non-morto con questo sistema
Vecchio 02 febbraio 10, 20:18   #509 (permalink)  Top
Marconos le sai tutte, da vecchio modellista...
Il bicarbonato, vecchio trucco, sulla ciano fà da "attivatore" accelerando la presa e rendendola più efficace.
Per tale operazione è possibile anche usare degli spray che vengono venduti in tutti i negozi di modellismo
Il ternorestringente è un'ottima idea ma spesso le plastiche si rompono nelle giunture per cui risulta difficile applicarlo.
Un buon metodo secondo me è quello di fare una "pallina" o "goccia" che dir si voglia di ciano sul punto interessato e spruzzare dell'attivatore in modo da catalizzare subito.
La pallina di attack sarà un ottima protezione e con le rotture successive sarà possibile rimuoverla per ripere l'operazione, affinche il pezzo riparato risulti il più pulito possibile.
Questo metodo si opera sopratutto per evitare di appesantire il modellino dove sappiamo che anche 1 grammo ha il suo "peso"
Vecchio 02 febbraio 10, 21:17   #510 (permalink)  Top
Rappresentante
Residenza: napoli
Originalmente inviato da Goldrake Visualizza messaggio
tu hai gli occhi di lince non ti sfugge niente.............
mi sà che il tuo avatar è azzeccato.
grande Goldrake il tuo avatar mi ricorda qualche annetto fà.
era un cartone animato all'avanguardia,pensa che ho un 8mm
sonoro ancora nuovo nell'involucro,mai aperto.......................
Cerca nella discussione:
Ricerca avanzata
Tu non puoi inserire nuovi messaggi
Tu non puoi rispondere ai messaggi
Tu non puoi inviare files
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
Il codice vB è Attivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Disattivato
Vendo Eagle Tree OSD PRO + Buffer RSSI!! Neo360 Merc. Motori ed Elettronica 1 19 dicembre 09 12:36
OSD Pro Eagle Tree Neo360 FPV e riprese Aeree 24 04 agosto 09 21:05
Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d Flaky Elimodellismo Volo Elettrico 27 30 settembre 08 19:15
eagle 3d o Pro Copter 3d karbon maurosax84 Elimodellismo 23 06 dicembre 07 16:36
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:38.
Basato su: vBulletin versione 3.6.12
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO
E' vietata la riproduzione, anche solo in parte, di contenuti e grafica. Copyright 1998/2011 - K-Bits P.I. 09395831002
