Registrazione Gallery FAQ Lista utenti Calendario Cerca I messaggi di oggi Segna forums come letti
Strumenti discussione Cerca nella discussione Visualizzazione
Vecchio 11 gennaio 10, 22:50   #201 (permalink)  Top
Data registr.: 22-04-2008
ma nel video mentre lavori spieghi anche? No perchè l'audio non si sente.
Comunque complimenti ottimo lavoro, quando improvvisamente dai tutto elevatore avanti schizza come un missile
Io anche ho il solo pro, ho notato che il link di cui ho parlato in post precendenti, che collega il piatto alle pale e che in alcune foto è diverso e doppio, è appunto quello del solo pro, ma sostituendolo non mi sembra cambi nulla...
IacoRC8 is offline   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 10, 23:13   #202 (permalink)  Top
Data registr.: 12-10-2009
Residenza: piemonte(chieri)
Bravo sembra un ottimo lavoro
my ely:blade msr,nine eagle solo pro,protos500,trex700,radio futaba tz14
myhely is offline   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 10, 23:52   #203 (permalink)  Top
Rappresentante
L'avatar di marconos
Data registr.: 07-02-2009
Residenza: napoli
Invia un messaggio via MSN a marconos
Originalmente inviato da IacoRC8 Visualizza messaggio
se cambi posizione ai link sul piatto ascillante,precisamente sulla parte che gira con il palo ci sono 4 agganci per link, 2 vicinissimi al cerchio piatto e 2 con 1/2 cm di distanza ,bè se i link li posizioni su quest'ultimi,l'escursione dei comandi è più lunga ,ma non perchè l'ho notato io ma è un dato di fatto.....
Ultima modifica di marconos : 11 gennaio 10 alle ore 23:57.
marconos is offline   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 10, 01:27   #204 (permalink)  Top
a be' si su quello siamo d'accordo...
No io dicevo proprio il link stesso, su certe foto, come quella sul sito ufficiale, il link non è quello singolo che abbiamo noi, ma quello doppio del free spirit.
Vecchio 12 gennaio 10, 01:41   #205 (permalink)  Top
Rappresentante
Residenza: napoli
secondo mè è una questione di inquadratura,
a volte ho quasi paura a parlare di modelli aspetto prima che arrivano scorte
perchè i modelli aziendali li ritira il capo direttamente a schanghai
quindi io ho questo modello già da ottobre ma se non entra in distribuzione posso solo giocare..................
come il modello che abbiamo adesso in prova ma resta nascosto forse in primavera si parlerà ,per adesso sono fiero di fare le prove e stropicciarlo ogni tanto........................
Vecchio 12 gennaio 10, 07:13   #206 (permalink)  Top
L'avatar di husqwarna
Data registr.: 05-12-2009
Immagini: 3
Originalmente inviato da marconos Visualizza messaggio
non sò, ma comunque questo dovrebbe funzionare:
YouTube - modifiche fly-bar solo pro.wmv
Ottimo servizio...peccato per l'audio
E' la mente che comanda il corpo
husqwarna is offline   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 10, 09:29   #207 (permalink)  Top
L'avatar di Goldrake
Data registr.: 03-06-2009
Attenzione però...
Il valore aggiunto dei due tipi di uniball presenti sul piatto non è quello di dare più o meno escursione al rotore ma quello di diminuire gli esponenziali, regalando una maggiore reattività.
Se si usa anche il modo "esperto" settando la radio, si avrà una maggiore reattività sul gas per cui possiamo considerare:
modo principiante
gas lento e poca reattività del piatto usando gli uniball a 5mm dal piatto
modo semi-esperto
impostazione del gas reattivo tramite radio
oppure
uso degli uniball attaccati direttamente sul piatto
modo esperto
e contemporaneamente
Goldrake is offline   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 10, 09:49   #208 (permalink)  Top
Rappresentante
Residenza: napoli
Originalmente inviato da Goldrake Visualizza messaggio
Attenzione però...
modo principiante
modo semi-esperto
oppure
modo esperto
ho notato che link al piatto, più modalità esperto sulla radio, l'ely ha un comportamento diciamo principianti
mentre link a 5mm dal piatto e radio modalità esperto cambia moltissimo.
devo solo provare modalità principiante con radio la differenza dei link
sul piatto .
Vecchio 12 gennaio 10, 12:11   #209 (permalink)  Top
Immagini: 3
il mio e' arrivato in modalita' esperto ed e' stato usato sempre cosi?.....forte......
Vecchio 12 gennaio 10, 12:45   #210 (permalink)  Top
Qui stanno in fissa con i microhely ma ho suggerito di lasciar perdere il coassiali...
Ho fatto bene?
Micro eli... che fissa!
Cerca nella discussione:
Ricerca avanzata
Tu non puoi inserire nuovi messaggi
Tu non puoi rispondere ai messaggi
Tu non puoi inviare files
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
Il codice vB è Attivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Disattivato
Vendo Eagle Tree OSD PRO + Buffer RSSI!! Neo360 Merc. Motori ed Elettronica 1 19 dicembre 09 12:36
OSD Pro Eagle Tree Neo360 FPV e riprese Aeree 24 04 agosto 09 21:05
Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d Flaky Elimodellismo Motore Elettrico 27 30 settembre 08 19:15
eagle 3d o Pro Copter 3d karbon maurosax84 Elimodellismo in Generale e Vecchi Topic 23 06 dicembre 07 16:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:25.
Basato su: vBulletin versione 3.6.12
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO
E' vietata la riproduzione, anche solo in parte, di contenuti e grafica. Copyright 1998/2011 - K-Bits P.I. 09395831002
