| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Cerca nella discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-01-2009
| Walkera 60 problemi di stabilità Ciao ragazzi, mi sono appena iscritto, ed è da poco che ho comprato un walkera 60, essendo nuovo o letto e riletto le varie discussioni riguardanti questo modello, però non sono riuscito a risolvere il mio problema. In poche parole l' elicottero tenta di alzarsi in volo ma si impunta con il muso verso terra anche se la batteria e stata arretrata il più possibile. Sono disperato e 2 settimane che lo possiedo e sono riuscito solo una volta a farlo alzare, tutte le altre prove sono finite in una schifezza tanto che ho gia spaccato 2 coppie di eliche e un rotore.......... Grazie in anticipo a tutti coloro che risponderanno a questo post.... |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Lecco
| Ciao solidarieta' da un altro nuovo iscritto,ovviamente non posso esserti d'aiuto non avendo per ora fisicamente il mio ely che pero' arrivera'quindi mia esperienza zero! Certo deve essere una frustrazione tremenda in 2 settimane non essere riuscito ancora a farlo volare, ma perche' hai scelto quel modello?E' un coassiale che per eccellenza e' un ely per principianti o no? Perche' non un walkera 5#4 o come il mio walkera 5g4 2,4 giga che ho visto da video in internet che si fa alzare in volo al primo approccio? Cmq ti faccio un in bocca lupo per riuscirci non ti scoraggiare insisti magari prova prima con il simulatore come dicono nel forum!!! ![]() |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 29-01-2007 Residenza: valdarno
Codesto elicotterino e' fantastico una volta settato meccanicamente perbene. | |
| | #7 (permalink) Top |
| User | Ciao, se hai risistemato l' elicottero controlla che il telaio risulti perfettamente allineato se non lo è riaddrizzalo, dopo questo va fatto un ottimo setup alla parte meccanica per poter far questo leggi passo passo il manuale che ti è uscito nella scatola. Inanzitutto caletta per bene le pale aiutandoti leggendo il manuale. Dopo devi settare dal radiocomando mediante le due rotelline il passo delle pale è la sesibilità del giroscopio, il primo in condizione di volo normale e con lo stik del gas tutto abbassato deve essere di circa + 5° "lo puoi comunque mettere tra 0 e +5° dipende da come ti trovi" per arrivare ad un massimo di 10° con tutto lo stik in alto ricorda che se non riesci tramite le rotelline sul radiocomando devi agire sulle astine che controllano il piatto ciclico facendolo risultare sempre livellato "con trim sul radiocomando a 0 e lo stick del gas abbassato", il giroscopio lo setti sempre dalla radio io ti consiglio di settarlo in modalità bloccata cioè la rotellina della miscelazione di coda deve essere posizionata a 0 sul lato meno "questo è molto importante" e la rotellina della sensibilita verso il lato + a circa un quarto del suo movimento "se la coda è troppo sensibile puoi aumentare con piccole regolazioni stando attendo che essa non oscilli da sola" ti accorgi quando il giro è in modalità bloccata quando su essO rimane fisso il led di colore rosso per poi lampeggiare quando dai il comando di direzione. Sempre da radio puoi regolare tramite le roteline l' esponenziale di tutti i comandi infatti se lo sposti verso il + l' elicottero risulterà più sensibile ai comandi "io ti consiglio di tenerlo a zero" in questo setup è pure possibile modificare la curva del motore che viene variata tramite l' altra rotella "io ti consiglio di tenere anche questa sullo 0".Leggi il manuale per capire ciò che ti ho scritto e dove agire. Quando esegui regoilazioni meccaniche vicino l' elicottero assicurati sempre di aver staccato il motore dal circuito e quando lo provi in volo provalo usando il training kit e resta sempre a una discreta distanza di sicurezza, ricorda il rotore in movimento è come una lama tagliente! All' inizio dopo aver trimmato l' elicottero tenda di fare hovering ad un massimo di 20 cm di quota cosi se ti confondi togli subito gas e il training kit ti aiuterà a salvare l' elicottero da eventuali danni. Ciao Mario Ultima modifica di azzurrino_76 : 10 gennaio 09 alle ore 12:59. |
| | #8 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Ciao Mario Ultima modifica di azzurrino_76 : 10 gennaio 09 alle ore 12:57. | |
| Visualizzazione | |
| problemi di stabilità del FUNJET | Speleo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 16 maggio 08 13:56 |
| Walkera 5#4 e stabilità | xxshazxx | Elimodellismo Principianti | 6 | 16 febbraio 08 17:55 |
| DF36 problemi stabilita' coda! | Snake_165 | Elimodellismo Principianti | 4 | 10 giugno 07 10:12 |
| Problemi di stabilità con l'Hummingbird | miocgh | Elimodellismo Principianti | 9 | 05 novembre 06 12:25 |
| Dragonfly 4 Problemi di stabilità | marcolino7 | Elimodellismo Principianti | 11 | 30 agosto 06 04:27 |
