04 luglio 17, 18:03 | #11 (permalink) Top |
User |
Oscar, vediamo di capire meglio... Che intendi per idle al 60%? Stai usando un governor? A quanti giri sei? Per quanto riguarda i palini, è una cavolata metterli a 0°, andrebbero se mai regolati bene in base ai giri, in modo da farlo funzionare in normal, ma con l'AVCS ormai non lo fa più nessuno... Quindi va benissimo dare dei gradi, io faccio stare perfettamente centrale il cursore con la squadretta a 90°... Mettere l'uniball del tirante di coda sotto la squadretta come dice il manuale, è un errore, va messo sopra, altrimenti lavora malissimo! Il braccio di leva sul servo, in casi di scodamenti e/o problemi di vibrazioni, si riduce sempre, aumentarlo amplificherebbe il problema... Secondo me è un problema combinato di bassi giri, carburazione grassoccia e fissaggio non perfetto della centralina Brain... ...sono sicuro sia un problema di vibrazioni che, come sappiamo ormai tutti, negli Yamada sono molto molto presenti e problematiche... Comunque, attendo la tua risposta per sapere a quanti giri lo stai mandando...
__________________ Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700 Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain |
04 luglio 17, 21:41 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-06-2012 Residenza: garlasco
come carburazione ho trovato il giusto equilibrio tramite i tuoi suggerimenti, rasamento sotto la testa e candela Enya numero 3 e miscela (rapicon) al 30%, solamente, sul mio motore l'apertura degli spilli è minore di quella che mi hai suggerito ,sono a circa un giro e mezzo dal tutto chiuso col carter tiepido dopo un pieno in idle a bassa quota. in riferimento al tirante di coda, vuol dire che ,come sostengo io, Sab non è troppo precisa nei manuali di montaggio. per quanto riguarda il brain, abbiamo fatto svariate prove, con elettronica accesa e motore spento, basta un piccolo picchiettio con le dita, sul telaio o il trave di coda, per scatenare il piatto in correzioni velocissime e incoerenti, peggio ancora sollevando a mano il modello... col motore acceso tende a ribaltarsi al minimo... il brain è aggiornato e ben settato,e montando un brain di scorta, aggiornato e caricato con la configurazione di quello difettoso, almeno staticamente non presenta problemi, puoi quasi prenderlo a martellate che non reagisce... beh... una bella fortuna, modello nuovo e al primo hovering brucio il servo di coda (nuovo) poi parte il Brain....ok, fa parte del gioco, però....
__________________ esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli | |
04 luglio 17, 23:56 | #13 (permalink) Top |
User |
Curva piatta al 60%?? Su un nitro mai usato curve simili, o adatti la curva in base a quanta incidenza hai sulle pale in quella posizione dello stick, oppure governor... ...al 60% avrai alti giri a 0° di incidenza, e abbassamenti notevoli dei giri nel momento in cui carichi il rotore... ...in questo modo anche la migliore delle centraline FBL avrebbe difficoltà a tenere ferma la coda... Comunque, alla luce dei nuovi fatti, probabile sia il Brain guasto... ...in questi giorni è capitato anche ad un mio amico al campo di volo, Brain 2 nuovo che non funziona... capita...
05 luglio 17, 06:49 | #14 (permalink) Top | |
in quanto al brain, voglio fare un'altra prova statica, ma mi sa che è scoppiato..
05 luglio 17, 11:17 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
...gli Yamada a bassi giri, in questo caso siamo intorno ai 14.000 (1.700 di rotore sono circa 14.000 di motore), sono incarburabili, scorbutici, irregolari e vibrano ancora di più, ma tanto di più... Il tuo motore, per essere carburato bene, e perché sia regolare e vibri il meno possibile, deve girare sopra i 16.000 giri, li diventa un violino, sotto è un disastro... Poi, per quale motivo non usi il governor interno del Brain? E' molto preciso se regolato bene, mantiene i giri stabili e fa lavorare tutto molto meglio... Bastano 10 minuti per montare il sensore, se hai bisogno sui parametri ti do una mano io, usa il governor del Brain, mi ringrazierai...
__________________ Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700 Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain | |
05 luglio 17, 12:15 | #16 (permalink) Top | |
05 luglio 17, 12:38 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
...e sei subito operativo...
tubo coda e tirante x goblin 500 sport | eros 73 | Compro | 1 | 11 aprile 17 11:48 |
Problema di coda goblin 500 sport | Zauro | Elimodellismo in Generale | 2 | 03 novembre 16 13:09 |
Goblin 380 tripala t rex 600 nitro e raptor | oscar1977 | Compro | 0 | 10 luglio 16 20:01 |
cerco futaba bls256HV per coda goblin 700 | Buddyclub | Compro | 5 | 18 maggio 14 20:19 |
goblin 700 va di coda | mirkoely | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 22 | 24 agosto 12 16:15 |
