23 settembre 15, 21:21 | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Concetto molto chiaro ....
__________________ Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido. | |
24 settembre 15, 15:18 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2012 Residenza: Genova
invece non potrebbero essere delle banali interferenze/disturbi? specie se capita sempre nello stesso punto.... prova a mettere i toroidi su tutti i servi e tra regolatore e centralina... un'altra cosa che mi viene in mente è il fatto che gli elicotteri in genere hanno frame in carbonio, fai una verifica sulla posizione delle antenne.
__________________ |
24 settembre 15, 19:31 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-06-2012 Residenza: garlasco
grazie
__________________ esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli | |
24 settembre 15, 20:30 | #25 (permalink) Top |
User |
Ho usato per anni il 2in1 della Align su tutti i miei modelli trex nitro due 700 e due 600 problemi zero , fino un anno fa, poi un 600 è venuto giù apparentemente sembrava una interferenza o mancanza di segnale del sistema Fasst 2,4Ghz poco verosimile, ok riparato il tutto verificato collegamenti e riparato modello vado al campo per verifica in volo ,3/4 passaggi di riscaldamento fino allultimo passaggio prima di allontanarmi , ma proprio in quel momento vedo che tutti i led del 2in1 sono tutti spenti ,saluto il modello che si crassa subito dopo , al recupero il 2 in 1 funzionava benissimo. Ho poi scoperto che il problema è il micro interruttore del 2 in 1 che col tempo e il nitro perdeva il contatto . Al momento ho risolto eliminando il micro interruttore e staccando la batteria per togliere corrente fatto su tutti modelli tranne un 700 dove ho montato un bec align dove ho preventivamente eliminato il micro interruttore . Io eviterei di rimettere in volo il tuo modello con il 2 in 1 senza una modifica |
24 settembre 15, 21:06 | #26 (permalink) Top | |
grazie
24 settembre 15, 23:18 | #27 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Turnigy 5A (8-26v) SBEC for Lipo Fino ad ora hanno funzionato egregiamente. Ho scoperto la causa del problema alla mia radio con modulo Frsky: lo zoccolo dell'antenna che aveva un falso contatto. Il sistema è valido, ma quelle antenne fanno veramente ... pena.
25 settembre 15, 15:19 | #28 (permalink) Top |
Faccio la prova sul raptor,via il 2 in 1, metto un normale regolatore e vediamo cosa succede,se capita ancora,é sicuramente la radio.
25 settembre 15, 19:49 | #30 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ecco un video sul problema del bec align. https://www.youtube.com/watch?v=D4iJTBSisGQ
__________________ http://www.youtube.com/channel/UCbOZ...?feature=guide | |
perdita di coda e crash inspiegabile! | oscar1977 | Elimodellismo Principianti | 37 | 17 febbraio 14 13:33 |
Inspiegabile smagrimanto | bcsnuf561 | Elimodellismo in Generale | 14 | 03 febbraio 11 07:39 |
30 V2 Rottura inspiegabile | Tornado65 | Elimodellismo in Generale | 0 | 25 marzo 07 22:55 |
