20 luglio 14, 09:00 | #171 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-06-2012 Residenza: garlasco
| non ti ho detto mica di farlo volare, solo magari di avviare il motore per sentirne il suono.comunque come giustamente dice Alino ,prima la sicurezza.quando lo accendi, togli pale e palini,se per sfiga dovesse partire a manetta, non ti fai male!
__________________ esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli |
20 luglio 14, 09:38 | #172 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-03-2010 Residenza: Palermo e dintorni
Prima di ogni volo devi sempre fare il controllo di tutti i comandi e funzioni. Quindi anche il servo del gas che funziona come il rubinetto dell'acqua in senso orario chiude e in senso antiorario apre. Se vedi che apre e chiude ed a stick in basso ruota in senso orario allora non partirà a tutto gas. Il carburatore ha delle tacche i corrispondenza del minimo della metà apertura e massimo. Come minimo dal menu end point canale gas diminuisci il valore fino ad aprire di circa 1mm. Una volta messo in moto regola il minimo sempre agendo dal menu end point della radio.
__________________ Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata.... | |
20 luglio 14, 14:08 | #173 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-02-2014 Residenza: pinerolo
URGENTE: possessori di Trex 700N DFC | CescoP | Elimodellismo Motore a Scoppio | 11 | 25 maggio 14 01:54 |
VER0 AFFARE !! MECCANICA T-REX 700N, canopy per T-REX 700n e 500, BATTERIE 6s 5.000 | modelsgroup | Merc. Elimodellismo | 3 | 22 settembre 13 22:10 |
CANOPY T-REX 700N E PER T-REX 500, MOTORE ALIGN 600M 1220Kv , BATTERIE 6s 5.000 | modelsgroup | Merc. Elimodellismo | 1 | 18 luglio 13 10:37 |
CANOPY T-REX 700N, BATTERIE Li-Po 3-6 CELLE 5000 - 3000- 2200,T-REX 450 PRO DFC 3G 6S | modelsgroup | Merc. Elimodellismo | 6 | 02 luglio 13 23:15 |
trex 700N dfc elettronica info | zipper | Elimodellismo Elettronica | 8 | 02 luglio 13 21:57 |
