19 febbraio 13, 14:55 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Proprio stamani ho completato la trasformazione del TT53RL di Filippo, e montato su un 600. Più tardi andiamo a metterlo in moto. Vediamo come andrà, e poi aggiorno la nostra discussione. Ciao.
__________________ Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido. | |
19 febbraio 13, 15:55 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2005 Residenza: Castelfranco Veneto
Comunque ho smontato il blocco avviamento/campana, non sembra avere nulla di strano, se non un lieve gioco del perno in orizzontale, ma non credo sia questo il problema, al massimo creerà qualche vibrazione..me lo sono segnato per sistemare in futuro, a sto punto non mi resta che passare alla corona principale, praticamente lo sto smontando tutto -.- . Se non trovo nulla di rilevante sulla corona provo a scartavetrare un poco campana e ferodo. Qualche consiglio per smontare la corona? devo fare particolare attenzione a qualcosa? Grazie a tutti! Ultima modifica di Raziel : 19 febbraio 13 alle ore 15:58 | |
19 febbraio 13, 16:34 | #13 (permalink) Top |
ragazzi ho tolto il rotore principale, i cuscinetti risultano palesemente rotti/consumati, secondo voi sono loro la causa di tutti? Volevo porvi un'altra domanda, per togliere i supporti con dentro il cuscinetto (main shaft bearing holder) devo togliere una fiancata del trex? Grazie a tutti! |
20 febbraio 13, 21:44 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
i supporti hanno dei riporti centrali che vanno a posizionarsi dentro le asole ricavate nelle fiancate. Questi riporti creano qualche problema nello smontaggio perchè, anche dopo avere tolto le viti, i supporti non escono. Basta, comunque, allentare qualche altra vite vicino per allargare un pò le fiancate, in modo che questi supporti possano uscire. Non sono tanto convinto che questo possa essere la causa del malfunzionamento che hai lamentato. Propenderei per la frizione.
22 febbraio 13, 23:08 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Fregature prese: 3 a 1 per il NORD... Non ci sono più i mariuoli di una volta!!! Maurifra era e sarà sempre un mio amico... Ciao Maurì! http://digilander.libero.it/volo_col_vento/ | |
24 febbraio 13, 17:50 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-02-2010 Residenza: belluno
| stesso problema Citazione:
ho provato amuoverlo a mano forzando per vedere se il cuscinetto cedeva , ma niente . Appena accendevo il modello e davogas il tutto si ripeteva quindi ho sostituito il blocco corona completo ed e' andato tutto ok . sicuramente sono i rulli consumati. un saluto a tutti.
__________________ FUTABA 9 CH-SUPER-BLADE CX2-T REX 500-HK 500 t rex 450 sport - Goblin 380 mit brain | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
aiuto settaggio v-stabi su trex 600 n | gigialba | Elimodellismo Acrobazia | 27 | 16 ottobre 09 09:31 |
Aiuto Per Trex 600 Elettrico | buky982 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 04 maggio 09 10:03 |
Piatto Trex 600... Aiuto!!! | erapox | Elimodellismo in Generale | 3 | 21 agosto 08 19:07 |
aiuto dagli esperti trex 600 | mao63 | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 12 maggio 07 21:46 |
