06 febbraio 13, 16:48 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
[QUOTE=Traffyc;3623203] Citazione:
Per quanto riguarda i regolatori Align, non ne ho mai usati, a parte un banale 35A sul 450 Sport in cui la funzione governor fa ridere (e cmq anche in quel caso Align raccomanda di NON fare una curva al 100%). Anche sugli ESC Kontronik, che sono considerati tra i migliori, nulla è più sbagliato di impostare curve piatte al 100% in governor. Il mio in ogni caso era un esempio. Quello che mi premeva, e che fin dall'inizio volevo sapere, era la corrispondenza tra la percentuale da impostare in governor e la percentuale di gas ed Alino mi ha chiarito le idee. Per cui ora posso aspettarmi che misurando i giri a x% di gas otterrò più o meno gli stessi giri impostando x% in governor.
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro | |
06 febbraio 13, 18:12 | #22 (permalink) Top |
Tra l'altro per chiudere l'argomento curva gas, allego il manuale del G600 dove al punto 7 viene esplicitato chiaramente quello che Alino diceva, cosicché a nessuno venga in mente di fare una curva piatta al 100%.
06 febbraio 13, 18:39 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2006 Residenza: Chiasso - Svizzera
Concordo con quanto detto fino ad ora. Il governor align funziona così: - dal momento che il trottole supera il 30%, le curve del gas non sono più considerate, ma il governor legge il valore impostato dall apposito canale. Per ottenere i giri desiderati, si legge la tabellina delle istruzioni e si imposta il relativo valore. - come può funzionare? Semplice, visto che il governor sa quanto deve girare la corona motore (ingranaggio) del Rex 600 per avere i giri richiesti, lui legge i magneti e se i giri sono inferiori apre il gas, altrimenti chiude. Essendo progettato x il Rex 600, il rapporto tra le corone è dato e quindi se ben impostato i giri sono corretti. il governor sa che per ogni giro del motore le pale fanno (ipotesi) 1/8 di giro e quindi aumenta o diminuisce x avere i giri voluti. Cambiate meccanica e la tabella non funziona più. - le curve non vanno fatte piatte, ma impostate in ogni comdizione di volo in caso di problemi. Come detto, provate a fare una curva piatta a 35 ed impostare il valore governor a 80% (a cui non ricordo i giri corrispondenti): verranno mantenuti quei giri e non quelli della curva piatta. |
06 febbraio 13, 18:48 | #24 (permalink) Top |
User | eccoci...
... Ciao..allora mi sono riletto il manuale ,e riletto anche le ultime risposte,,quindi se ho capito bene state dicendo : che se io per esempio imposto la curva in idleup a 100% 80% 70% 80% 100% e metto il valore del Goveronr a 80% (es) in qualsiasi posizione di stick ho sempre gli stessi giri rotore?????? Grazie... Saluti
__________________ ... volo piano ma volo! |
06 febbraio 13, 19:10 | #25 (permalink) Top | |
Considerando che io ho +/-12 gradi di passo lineare in idle1 e 2, tu mi sapresti consigliare due curve gas adatte ad uno stile di volo da soft 3D? Il mio secondo problema è che nella tabella in fondo al manuale non è presente la mia tx che è una futaba T8J. Non so se esista un aggiornamento / integrazione di questa tabella. Al limite visto che ho capito che i valori governor e quelli gas non variano di molto posso andare per prove misurando i giri.
06 febbraio 13, 19:12 | #26 (permalink) Top | |
06 febbraio 13, 21:03 | #27 (permalink) Top | |
User | Citazione:
...viene invece usata in caso di failure del governor come se quest'ultimo non ci fosse, e pensa te che potrebbe succedere usando una curva piatta al 100%...
__________________ Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700 Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain | |
07 febbraio 13, 00:24 | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-03-2010 Residenza: Palermo e dintorni
__________________ Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata.... | |
07 febbraio 13, 00:29 | #29 (permalink) Top | |
rileggi e resetta tutto... cosi sbagli tutto
07 febbraio 13, 00:30 | #30 (permalink) Top | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
AIUTO Governor align g600 | rllava | Elimodellismo Motore a Scoppio | 14 | 08 febbraio 13 21:40 |
Governor Align RCE-G600 | salvo_s | Compro | 1 | 19 novembre 12 07:51 |
Aiuto Governor g600 align | rllava | Elimodellismo Principianti | 4 | 20 settembre 12 11:44 |
Align RCE-G600 Governor | GigiX | Elimodellismo in Generale | 0 | 09 novembre 07 18:28 |
