Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio
Vecchio 19 settembre 12, 13:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rllava
Data registr.: 02-03-2010
Residenza: Caltanissetta
AIUTO Governor align g600
Ciao a tutti , non riesco a settare il govrnor align g600. Le ho provate tutte ma niente, appena inserisco il governor in idleup i giri del motore scendono a 1250 circa.
Ho provato a fare il revers del canale 7 ma niente.
Ho un aurora 9, spero che qualcuno mi possa aiutare.
Grazie a tutti
Riccardo & Socio!!!!
aircowboy.altervista.org
www.gacs.it
rllava non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 12, 18:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di tmax500
Data registr.: 17-01-2011
Residenza: Latina
Se non mi sbaglio devi agire sul dr del canale 7.
tmax500 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 12, 12:49   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rllava
nessuno di voi ha impostato con Aurora 9?
www.gacs.it
Vecchio 25 settembre 12, 16:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mastermide
Data registr.: 06-09-2011
Residenza: Bologna
ciao rivala hai impostato il min e max sul regolatore?
BRUCIARE I COPERTONI MA NON L'ANIMA
T-REX 700n, gaui x5, QUEST 50, DX8 e depron da guerra
mastermide non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 12, 20:50   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rllava
Originalmente inviato da mastermide Visualizza messaggio
Cioè? cosa intendi per minimo e max sul regolatore?
www.gacs.it
Vecchio 25 settembre 12, 21:02   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
in pratica questo regolatore li devi far sentira il massimo,cioe metti lo stick a minmimo, poi premi il pulsantino sul regolatore, i led lampeggia e poi passa lo stick al massimo,attendi che il led diventa fisso. ti invio le istruzioni
Files allegati
Tipo file: pdf settaggio governor.pdf‎ (61,7 KB, 1324 visite)
Vecchio 28 settembre 12, 10:36   #7 (permalink)  Top
L'avatar di rllava
grazie per aver risposto, comunque questa operazione lo già fatta all'inizio come da manuale
. Ho messo pure lo swick del gov on e off assieme all'idleup ma nnt. Come posso fare?
www.gacs.it
Vecchio 30 settembre 12, 21:56   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
unaa domanda hai impostato la curva gas all'80% e governon 80%?
Vecchio 01 ottobre 12, 14:58   #9 (permalink)  Top
L'avatar di rllava
no, ma a cosa serve?
non lo impostata anche perchè se il governor non dovesse partire il motore mi sale troppo di giri.
www.gacs.it
Vecchio 11 ottobre 12, 19:52   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 16-07-2008
Residenza: busto arsizio
Invia un messaggio via MSN a ILCHRY79
per far si che il governor funzioni devi settare una curva gas con tutti i punti sopra al60% se non sbaglio.nei punti in cui la curva e al di sotto di quel valore rimane disattivato.per l iddle io ho settato una curva piatta all 80%.
per quanto riguarda invece il menu governor che nella tua aurora9 credo ci sia devi alzare o abbassare la percentuale del mix per settare giri aggiori o minori.per questo pero verifica sulle istruzioni della radio
ILCHRY79 non è collegato   Rispondi citando
governor rce-g600 align Heliman Elimodellismo in Generale 9 06 febbraio 22 14:25
governor align rce g600 soggetto Compro 6 12 dicembre 11 08:18
Dubbio su governor G600 Align valledeglidei Elimodellismo in Generale 6 02 gennaio 10 14:54
Align RCE-G600 Governor GigiX Elimodellismo in Generale 0 09 novembre 07 18:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:29.
