05 aprile 17, 16:33 | #21 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
@greg: numero 1 ma per i bowden intendi quelli che usiamo, ad esempio, sui rinvii per piano di quota e direzionale degli aeromodelli ? @matteo: certo che sto motore è ridotto maluccio eh
__________________ Oxy 5, Logo 600SX |
05 aprile 17, 17:33 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-03-2013 Residenza: san miniato
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
__________________ T rex 600 esp t rex 450 se v2, t rex 450 sport ,t rex 500, wltoys v977,canard, kosmo, UCD 3d ad ogni decollo....segue sempre un atterraggio!. | |
05 aprile 17, 17:39 | #23 (permalink) Top | |
05 aprile 17, 19:29 | #24 (permalink) Top |
User |
Il fenomeno del cacciavite è ben diverso. Io continuo a manifestare la mia perplessità circa la possibile interazione fra sfregamento metallico e questo comportamento dei servi, anche perchè gli hitec non sono cineserie, sono analogici ma fatti con criterio e di cuscinetti distrutti ne hanno visti tanti i miei, e non andavano in crisi. E' comunque il concetto di fondo che non mi convince. Hanno dentro un motore, che dal punto di vista elettromagnetico è terribile, e si confondono per uno sfregamento metallico? Bah... indagherò. |
05 aprile 17, 21:35 | #25 (permalink) Top | |
06 aprile 17, 18:47 | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
esatto, intendo i rinvii di comando...anche quelli per la coda degli hely, riferito al supporto/supporti che ci sono sul tubo di coda per evitare la flessione dell'asta stessa.. se noti nessuno fa mai sfregare metallo su metallo.. ne su aerei ne su hely..
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. | |
06 aprile 17, 22:59 | #27 (permalink) Top |
come dicevo per essere un po più tranquillo ho rifatto la prova inversa. ho scaricato quasi un intera batteria al banco con il motore con albero e cuscinetto buoni e tutto è andato ok! poi ho tirato giu nuovamente il motore e rimesso l'albero consumato e il relativo cuscinetto, quindi rimontato l'eli nelle stesse condizioni in cui dava il problema. acceso, dato motore e immediatamente i servi hanno ricominciato a muoversi da soli..continuamente!!....e cacchio se vibrava, tipo cartatrice da falegname! tirato giu nuovamente il motore, montato nuovamente albero e cuscinetto nuovi, acceso tutto e...servi perfetti! comincio a credere di poter volare tranquillo col motore a nuovo!
17 aprile 17, 21:16 | #29 (permalink) Top |
| ciao! si! direi che ha volato parecchio! dopo la sostituzione dell'albero come dicevo e i vari test ho scaricato almeno 10 batterie in volo e non ha più fatto nessuno scherzo! quindi direi problema risolto! grazie dei consigli!!
Servi piatto 450. | AIRWOLFROBERTO | Compro | 0 | 07 gennaio 14 19:56 |
Scelta servi piatto per T-Rex 450 | coderzone77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 29 | 07 dicembre 12 16:14 |
Servi piatto x 450 | bladebuster | Compro | 3 | 10 febbraio 12 23:17 |
Servi piatto 450... | dany92 | Elimodellismo Principianti | 12 | 10 maggio 11 19:36 |
Servi per piatto T-rex 450 | mineosim | Compro | 2 | 29 marzo 11 23:21 |
