Vecchio 08 dicembre 15, 14:12   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 06-12-2015
Talking
Oggi sono fuori. Domani metto pale in carbonio (!) , abbasso la sensibilità dei giroscopi e posto il risultato. Spero bene!
el_alf65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 15, 22:03   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Seguo con interesse...e faccio qualche domanda.
I servi che vengono pilotati dalla CC3D sono immagino i soliti servi che usi sull'elicottero quindi presumo digitali, c'è qualche parametro per l'uso con gli eli che devi settare sulla cc3D per i servi oppure colleghi senza problemi?? considerando che di solito piloti degli ESC.
Le pale erano di buona fattura/marca o per caso hai usato qualche prodotto di bassa qualità/economiche? se si sono rotte tutte e due contemporaneamente all'attacco della pinza posso pensare ad un superamento dei giri max ma anche ad una pessima qualità delle pale... anche se è stato meglio così perchè se si fosse rotta una sola pala avresti recuperato ben poco.
Ho giusto una CC3D Evo nuova...quasi quasi l'attacco al PC e ci faccio un pensiero... anche se con gli eli mi diverto più nel Modo classico che con eventuali ausilii....però sperimentare è sempre interessante.
Oggi ho seguito un collaudo di un protos 500 con flybar e nazaH di un amico..... sono rimasto basito. Spettacolare.
Ultima modifica di laser02 : 08 dicembre 15 alle ore 22:06
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 15, 07:16   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
nessun problema con i servo digitali; nella gcs (software di gestione cc3d) c'è la possibilità di settare la frequenza di campionamento dei servi, e tutti i suggerimenti danno i digitali settati a 333 mhz, mentre il canale gas lo lascio a 50 (per il bec).
Le pale avevano fatto già una decina di voli e penso fossero buone, prese da hobbyking; mai avuto problemi con le loro.
Come regime di rotazione ... penso di non aver raggiunto i 3.000 giri, quindi nulla di che! La sensazione che ho avuto e che si siano rotte all'innesco del fluttering, come se questo le avesse stressate troppo ... bho ... ma non posso esserne sicuro!
Vai tranquillo con la sperimentazione ! E' dura e pasticciata .... ma per questo anche divertente !
Vecchio 09 dicembre 15, 10:54   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2008
bingo!
non puoi montare una stabilizzatore elettronico(se non appositamente progettato ovvio) se hai già uno meccanico,vanno continuamente in conflitto.
Originalmente inviato da fcvikings Visualizza messaggio
Ah, ok... capito... molto interessante!
Il motivo dell'eslosione della pale in volo non saprei spiegartelo...in effetti è strano che saltino tutte e due le pale contemporaneamente!
Per il fenomeno del fluttering, mi sà che il problema è la flybar.
Mi spiego meglio; in un aereo, quadricottero o un elicottero flybarless, i comandi che vengono dati ai servi sono quelli che fanno effettivamente muovere i modello.
In caso ti un elicottero con flybar i servi comandano il piatto, però durante il volo la flybar effettua una correzione automatica tra il piatto e le pale.
Nel tuo caso se la stabilizzazione dell'elicottero la fai con il cc3d di ritrovi in un sistema dove sono presenti due processi di regolazione in serie...
In pratica se l'elicottero deve eseguire una correzione, questa verra elaborata dal processore ed eseguita, ma nel frattempo la flybar stà già eseguendo una correzzione...
In pratica cc3d e flybar si rincorrono a vicenda per correggere lo stesso errore...
Spero di essermi spiegato bene...
tecman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 15, 17:05   #15 (permalink)  Top
ciao Tecman,
lo dici in linea di teoria o ci hai già sbattuto la testa?
Tralasciando che sto mettendo in ordine una testa flybarless (un altro t-rex flybarless mi sta già dando grosse soddisfazioni!) .... ma così per semplificarmi la vita ....
ma mi scoccia arrendermi!
Oggi non posso fare prove, magari domani, ma penso che riducendo parecchio la Stabilization e aumentando parecchio il filtro sui giroscopi dovrei ottenere un risultato discreto! In pratica l'oscillazione corretta dalla flybar dovrebbe essere ignorata dalla cc3d; se poi aumenta l'inclinazione del modello intervengono i giroscopi, livellando il tutto.
Almeno in (mia) teoria.
Quello che piuttosto non capisco è come siano ESPLOSE LE PALE, ovvero rotte di botto all'altezza dei perni e in simultanea. Effetto collaterale del fluttering che si stava innescando? Confermo che il modello era già in volo da una quindicina di secondi buoni, senza scompensi particolari; come ho dato un po' più di comando (sempre in hovering o quasi) innescava il movimento ed esplodeva.
adoro sperimentare
Originalmente inviato da tecman Visualizza messaggio
bingo!
Vecchio 09 dicembre 15, 17:11   #16 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Nei sogni
Magari la cc3d funziona solo su ely senza flybar.
Ma ci sono anche sistemi complementari come naza h, helycommand, kds flymentor che lavorano con flybar... altro che bingo...
Vai sperimenta, rompi e picchia la testa sino a quando trovi la retta via
fulvico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 15, 16:19   #17 (permalink)  Top
L'avatar di lucapif
Residenza: Trentino
Immagini: 4
Originalmente inviato da fulvico Visualizza messaggio
Nella GCS LibrePilot, in Input - Stabilizazion Modes Configuration si può impostare AxisLock per la coda e VirtualBar per il piatto.
Chiaramente il top sarebbe che qualche sviluppatore LibrePilot con la passione per gli ely sistemasse un pò di cosette.
Luca
lucapif non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 15, 06:53   #18 (permalink)  Top
Talking
Ah ah ah ah ... Forse la luce in fondo al tunnel! HA VOLATO! Solo un po' di hovering, per ora, ma pare stabile! I P del piatto normali, intorno ai 40 punti, la differenza pare l'abbia fatta il filtro gyro, che da i 0.020 indicati di massimo li ho portati a 1.2 !!! Ora devo cominciare a lavorare per rifinire il tutto ....
adoro sperimentare
Vecchio 11 dicembre 15, 10:22   #19 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Grande !
complimenti & vai avanti !
Vecchio 14 dicembre 15, 19:14   #20 (permalink)  Top
piccoli passi ....
ancora qualche tentativo ... pare che "il coso" cominci a volare !
sempre e solo piccoli hovering in txPid .... ma è ancora pittosto instabile, soprattutto in decollo. Poi sembra tornare "mansueto"; oggi riuscivo a tenerlo in aria ad un metro abbastanza ferma. Prossimo passo è un po' di EasyTune prima su roll e poi su pitch. Unico neo che per tenerlo ho portato gli esponenziali a 55% !!!!!
adoro sperimentare
Pale per il volo notturno T rex 450 Doc80 Elimodellismo Principianti 14 20 settembre 11 13:18
esplosione pale in volo finotrex Elimodellismo Acrobazia 62 31 ottobre 10 22:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:17.
