10 gennaio 10, 13:22 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-08-2009 Residenza: sondrio
| Settaggio Gyro XP611 avcs
Buongiorno, Ho un heli Experience 450S.....vorrei sapere se qualcuno conosce il settaggio del Gyro; so che delai deve essere su 0, però limit ha i segurnti valori numerici 60 - 80 - 100 - 120 - 140 . Premetto che nella fase di decollo,l'heli gira a sx...e non riesco a farlo alzare. Qualcuno può darmi una mano? Grazie |
10 gennaio 10, 13:30 | #2 (permalink) Top |
User |
prova il reverse sul gyro, ci dovrebbe essere un interruttorino piccino e anche quello dalla radio, regolandolo in modo che quando muovi lo stick della coda verso destra, lo slider della coda si sposti a sinistra per i limiti, servono a non fare sforzare il servo di coda, se muovi lo stick e senti che a fine corsa il servo sforza, diminuisci il limit le indicazioni sono orientative, ma dovresti poter alzare il modello, a meno di settaggi meccanici sbagliati |
16 gennaio 13, 23:23 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-07-2010 Residenza: Caiazzo (CE)
| compatibilità gyro xp611
Visto che si parla dell'xp 611, ho un quesito da porre. Ricevente: orange (frsky) tfr8s; radio Futaba T8FG super; giroscopio 3dxperience xp611 versione grigia; servo di prova, horizon fls80m. Ho testato (sempre al banco) il giro sulla ricevente r617fs e funziona senza problemi, mentre con la orange non vuole andare. Precisamente il led lampeggia rosso continuamente. Allora ho deciso di cambiare giro e ho messo, sempre sulla orange il futaba gy 201 che funziona senza problemi. Sembrerebbe essere un problema di compatibilità. Esperienza in merito? Grazie
Gyro XP611 | Blekmacigno | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 25 dicembre 09 17:47 |
Settaggio coda con gyro AVCS | maninblack | Elimodellismo Principianti | 98 | 25 maggio 09 11:44 |
Il gyro è meglio in avcs o normal ?? | silver3637 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 21 aprile 07 15:08 |
Problema gyro in AVCS | silvius | Elimodellismo in Generale | 11 | 07 marzo 07 21:16 |
Come settare AVCS nel Gyro 240 | belmattia | Elimodellismo in Generale | 15 | 25 settembre 06 09:56 |
