Vecchio 07 giugno 12, 16:06   #11 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
per calcolare i khz con un ottima approssimazione usa questa formula che ho trovato su helifreak:
Kv x Volts (nominali) x numero poli (conta i magneti sulla campana) / 20
per esempio: 1100 x 22.2 x 10 /20 = 12,210
scegli il valore subito precedente disponibile sull'esc, quindi 12KHz
Grande Urgno!!!! Manca il tasto thanks
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 12, 16:50   #12 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Visualizza messaggio
figurati
questa info la dava un tipo nella sezione yge di helifreak
ma dovrebbe valere per tutti i regolatori
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 12, 18:49   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Tonino66
Data registr.: 26-03-2007
Residenza: Tor San Lorenzo (Ardea)
Bella la formuletta!!!!!
il motore è un 8 poli...
credo che 8 Khz sia il giusto compromesso...
Io l'ho a 8 Khz....e ho messo su un pignone da 17 e devo dire che va ancora meglio di prima che avevo il 16!
Controlla il rapporto che hai te, se riduci il pignone e alzi la curva vedrai che ti dovrebbe migliorare. Per stae bene dovresti stare intorno al 9/10!!!!! per girare in ide2 al 100% di gas..
E' tutto da provare.... altrimenti se mi permeti lo lasci com'è che va una BOMBA!!!!
Tonino
Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ; Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6; TREX 500 in Fusoliera MD500.Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx
Tonino66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 12, 19:41   #14 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da Tonino66 Visualizza messaggio
Tonino
Sisi non lo tocco! Tanto tra un paio di mesetti lo smonto quel motore....
Vecchio 14 giugno 12, 13:34   #15 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
ciao Urgno, sei una miniera di golosità!!
Che spiegazione ti sei dato (in caso) per questa formula?
perchè Kv x Volts (nominali) x numero poli , è la frequenza (colpi al minuto) con cui il campo magnetico viene "tagliato" , ma il diviso 20 non mi torna... mi sarei aspettato un / 60, per avere i "colpi al secondo", cioè gli Hz. Quindi la formula potrebbe essere:
Kv x Volts (nominali) x numero poli (conta i magneti sulla campana) / 60 x 3
ma chevvordì??
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 12, 17:23   #16 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
ma chevvordì??
ops ... scusa, mi era scappata via questa discussione ...
potrebbe essere che e' /20 e non /60 perche' sono le interruzioni per ogni avvolgimento
3 cavi verso il motore, 3 avvolgimenti (in realta' sono piu' di 3 ma comunque sono collegati insieme)
boh ... ho tirato a caso
Vecchio 28 giugno 12, 23:05   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
La frequenza di alimentazione del motore (la modulante) è pari al numero di giri al secondo del motore per il numero di coppie polari (cioè il numero dei magneti fratto 2).
Il numero di giri al secondo lo calcoli facilmente in base al kv, ma anche in base ai giri che fa il rotore.
Sulla base di questi dati trovi la massima frequenza modulante che devi dare al motore per farlo girare ad una determinata velocità.
A questo punto per avere la frequenza della portante (banalmente il PWM) dovresti moltiplicarlo per un coefficiente di sicurezza in modo tale da riuscire ancora a dipingere la modulante con una certa precisione.
Quale sia questo coefficiente io non lo so, ma comunque deve essere maggiore di 1, per me dovrebbe essere almeno 3, però credo che facendo i conti verrebbero fuori delle frequenze troppo alte.
Per quanto riguarda il timing, questo dovrebbe essere l'angolo di sfasamento tra il campo rotante statorico ed il campo rotorico ed è proporzionale alla coppia. Questo angolo però non può essere aumentato a piacere, infatti oltre determinati valori (dipendenti strettamente dalle caratteristiche del motore) la coppia del motore crolla mentre aumenta rapidamente la corrente assorbita facendo diventare un bel motore una pessima stufa .
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 12, 10:34   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Ciao.
finalmente vedo un pò di luce!
PWM: ottimo ragionamento, ricordo anche io una qualche vaga reminiscenza che vuole che, per descrivere al minimo un segnale periodico, la frequenza di campionamento debba essere almeno pari al doppio della max frequenza da descrivere. Potrebbe entrarci qualcosa, ed un 50% di safety factor non guasta, ci sta. diciamo che la formula ci soddisfa, non è che dobbiamo farci un esame sopra, no ?
Timing: anche qui il concetto è chiaro, la conclusione è quindi sostanzialmente "sperimentale", e questo più o meno non è mai stato smentito ( ameno di avere una mole di dati che mai potremo (modellisti normali) avere con certezza (o riuscire ad elaborare). ci sta
Grazie mille
bladebuster
Vecchio 29 giugno 12, 11:08   #19 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
in effetti nel caso del timing non ci resta che affidarci ai dati forniti dal costruttore
peccato che non tutti usino lo stesso standard ... scorpion scrive 5° ma sugli yge va messo 18°
alla faccia della chiarezza
Vecchio 29 giugno 12, 16:16   #20 (permalink)  Top
uno usa i gradi angolari, l' altro quelli alcolici!!
bladebuster
curva gas curva passo elettrico maxpiazzoni Elimodellismo in Generale 15 09 agosto 11 19:23
hard timing o soft timing ? fish106 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 18 novembre 10 20:46
curva gas\curva passo panzerfausto Elimodellismo Principianti 3 02 settembre 07 11:27
curva passo - curva gas taxi_driver Elimodellismo Principianti 3 08 luglio 06 21:46
curva passo, curva gas MAXREBELOT Elimodellismo Principianti 19 01 luglio 05 09:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:58.
