08 novembre 11, 15:58 | #23 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Alternativamente una roba tipo questa: osCommerce non ne ho cpaito il funzionamento ma credo che sia + o meno quello che serve a te... da farti in casa ovviamente... non comprarla... | |
08 novembre 11, 17:56 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
La mia domanda invece é? Se faccio un cavetto dal negativo del regatore con la resistenza e lo collego prima di attaccare i connettori di potenza e poi lo lascio staccato ed isolato in teoria non cambia nulla.
__________________ PRÔTOS 700 one more PROTOS 500 | |
08 novembre 11, 18:45 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
| uffa! argomento trito e ritrito. no maui uno dei due cavi di potenza deve essere per forza collegato, poi colleghi l'altro con la resistenza e in fine il secondo di potenza. se si ha un esc che si sfrutta il bec io consiglio di mettere la resistenza sul positivo. mi sembra chiaro. ps.perche' dovresti cestinare i esc che usi? |
08 novembre 11, 23:23 | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2007 Residenza: Ferrara
resistore 1/2 watt da 220 ohm sul solo polo positvo Collego inizialmente detto resistore alla batteria e naturalmente anche il negativo ( altrimenti non vi e' alcun passaggio di corrente !!!!) ed attendo il termine della inizializzazione per collegare il cavo del positivo generale dell' esc con quello che proviene dalla batteria. Non occorre una resistenza di basso valore ( cioè' pochi ohm) poiché' la corrente che serve a caricare i condensatori e' piccola e li riempie in tempi brevissimi, dopodiché' il rischio "sparkling" si esaurisce. Provare per credere. PS: non ho ancora provato sul Kontronik ma lo faro' a breve. Qualcuno mi ha detto che il resistore ne impedisce la inizializzazione. Ho dei dubbi: i circuiti dei processori funzionano ad un minor voltaggio (3,5 o 5 volt o meno) ed hanno un basso consumo. Un resistore posto prima di essi ( 220 ohm a 50 volt lasciano passare circa 230 milliampere, sufficienti a caricare i condensatori ed attivare in cascata gli integrati stabilizzatori - consumo pochi milliampere a riposo - ed i successivi circuiti a valle) Anche il suono emesso dal motore ha basso consumo e - almeno nel castle creation - subisce solo un piccolo smorzamento. Altra considerazione che ho fatto: da quel che mi risulta la resistenza produce calore sulla base della perdita di tensione (volt) che essa stessa provoca: se si misura la tensione ai due capi della stessa resistenza durante il passaggio di corrente si ottiene il valore che moltiplicato per gli ampere che passano attraverso essa indica i watt che occorrono alla resistenza per non bruciarsi Qualcuno più' competente di me in elettronica (non e' il mio mestiere, e' una passione che coltivo da quaranta' anni ed ho provato a documentarmi!!)mi confermi se le mie ipotesi siano esatte Aldo appassionato di fotografia, elettronica e di elimodellismo | |
09 novembre 11, 07:57 | #30 (permalink) Top | |
attendiamo le tue prove con il kontronik,piu ci provano piu comparazioni. pero di pende molto dai condensatori,piu' sono grossi piu corrente iniziale di assorbimento,se noti nella tabella sottosatantcon. con 660uF i Watt iniziali sono ben 26. la tua prova sul cc laho fatta pure io,con una resistenza da 50ohm ma da 3 watt ma sopratutto a filo,tanto non fa ora a scaldarsi in cosi poco tempo. | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Resistenza antiscintilla | renny68 | Elimodellismo Motore Elettrico | 62 | 22 gennaio 15 21:37 |
Resistenza per alimentatore pc...quale??? | Ugo_nos | Circuiti Elettronici | 70 | 05 settembre 10 13:09 |
Quale resistenza mi consigliate? | HYCRYPOTES | Circuiti Elettronici | 10 | 12 febbraio 10 11:09 |
da 12 V a 2,4 Volt..... quale resistenza usare?? | rulof987 | Circuiti Elettronici | 12 | 04 gennaio 09 11:24 |
Quale resistenza per Xenon? | Raoul | Circuiti Elettronici | 1 | 26 gennaio 05 01:12 |
