29 aprile 09, 12:03 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-11-2008 Residenza: outdoor
| Regolazioni coda 450
Ciao spiego la questione.. quando giro la coda dell'ely tende leggermente ad alzarsi facendolo anche andare in avanti.. qualcuno di voi.. penso indipendentemente dal modello e dalla radio.. ha fatto qualche configurazione per evitare questo? ciao darkfener |
29 aprile 09, 22:16 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2007
c'è qualche funzione sulla radio tipo R---T che diominuisce o aumenta la potenza del motore a seconda se l'eli gira da un lato (perdendo un arco di giro delle pale) oppure dall'altro (aumentando la rotazione delle pale di un arco di giro). E' chiaro anche che ruotando (cioè facendo fare una piroetta) l'elicottero compie una rotazione intorno al suo asse che è inclinato e conseguentemente deve essere modificata anche l'inclinazione, altrimenti l'elicottero si sposta, massimamente dal lato opposto, ovvero quando si trova a 180° dall'inizio della rotazine, quando è inclinato proprio dal lato contrario (opposto) rispetto a quello normale. In sintesi non basta dare soltanto ruotino per far compiere una piroetta precisa all'elicottero, poichè devi anche modificare il ciclico in continuazione per evitare che non vada da una parte o dall'altra. Il fatto di andare avanti o dietro più che di lato (che è la possibilità più probabile per quello che ho detto prima), è un puro caso o è il risultato di una compensazione limitata.
__________________ TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40- GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz. |
30 aprile 09, 11:59 | #3 (permalink) Top |
Grazie per la spiegazione.. io ho una Spektrum Dx6i.. c'è un menù che riguarda la compenzazione in caso di salita e discesa.. e quella è una cosa. Altrimenti c'è un menù apposito (MIX 1) dove si può impostare che all'azione del canale principale (uno qualsiasi ovviamente) nel mio caso Rudder, venga fatta un'azione su un secondario.. provo a smanettarci un po'.. hehe.. Ciao darkfener |
coda t-rex 450 | moris | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 16 giugno 08 13:12 |
UPGRADE t-REX 450 CODA | prejus | Elimodellismo Principianti | 2 | 03 ottobre 07 19:14 |
Coda T-REX 450 SE | Lanco | Elimodellismo Motore Elettrico | 20 | 24 marzo 07 10:23 |
Coda T-rex 450 SE | linux63it | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 01 dicembre 06 19:59 |
T-rex 450 se coda instabile | MIRICOLO | Elimodellismo Motore Elettrico | 37 | 05 marzo 06 11:00 |
