03 febbraio 09, 10:34 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
| "strappo" con rotazione 360° (imbardata)
Ciao, provando a fare una rotazione veloce di coda di 360°, noto ad un certo punto (circa a meta del giro) uno rumore che mi sembra interrompere la regolarità del movimento. Non riesco a dettagliarvi meglio in quanto causa pioggia costante non riesco a fare delle altre prove.. c osa potrebbe essere? Cinghia, pulegge, ... sono ok. Servo coda è ok. Preciso anche che l'elettronica è economica: servo Hs81 in metallo + Ghl3D. Che sia il servo che non sta dietro al comando perhé non è tra i piu' velocissimi? Concludo dicendo che il tutto non causa alcun problema, era solo per capire.. Grazie
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II |
03 febbraio 09, 15:45 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2008 Residenza: alessandria
lo fa in entrmbi i sensi di rotazione? potrebbe essere il servo che arriva a fine corsa, o meglio il comando di coda che va a fine corsa e il servo tenta di tirare ancora.
__________________ Marco. Esky lama V3.Belt CP-SG90-EK704B.Tarot 450SEGF-Assan-LTG2100Hitec3100G-SG90.Ultrafly Cessna 182.Parkzone P51D.Multiplex Acromaster.-FF7con modulo Assan 2.4.Raptor 90. |
03 febbraio 09, 15:46 | #3 (permalink) Top |
sai ,la coda del belt originale ha pochissimo movimento!!
03 febbraio 09, 16:47 | #4 (permalink) Top | |
temevo fosse una cosa simile. Per ridurre la corsa del servo di coda devo agire sugli epa o c'è altro metodo che tu sappia? Ho letto che col gyro HH sarebbe meglio lasciare gli epa a 100, ma non saprei come altro fare per limitarla...
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
03 febbraio 09, 16:56 | #5 (permalink) Top |
con il mio gyro logictec ,ma anche futaba401, la fine corsa la devi impostare sul gyro stesso e l'epa dalla radio la devi lasciare a 100. con il tuo non saprei.
03 febbraio 09, 18:01 | #6 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Dunque agisci pure sul Limit del gyro stesso (se ha tale funzionalità). Altrimenti, se non hai il limit, inserisci il link nel foro più vicino al fulcro nella squadretta del servo di coda (io con il FutabaGy240 all'epoca risolsi così in avcs i problemi del fondo corsa.)
__________________ Oxy 5, Logo 600SX | |
03 febbraio 09, 19:23 | #7 (permalink) Top | |
Questa cosa dell'EPA in HH non la sapevo, faro' qualche prova. Intanto grazie della dritta
05 febbraio 09, 15:09 | #8 (permalink) Top |
Da qualche parte lessi che sul logictec ,non so il 401, si potrebbe usare anche l'epa per controllare il pirouette rate, ma l'epa non garantisce su molte radio la simmetria del segnale cioé ,come capisco io,che lo zero rimanga zero .cosi il giro intende che ci sia un segnale in ingresso che anche se piccolo gli dice di girare da una parte e non tiene il centro. onestamente ho provato in tutte e due i modi e il pirouette rate cambia e la coda rimane ferma. o la mia radio è ben calibrata o ero talmente abituato a correggere con il giro originale che per me un piccolo spostamento è niente!! ora ho comunque impostato il dual rate intorno al 50% ed ho una velocità di rotazione adatta ai miei riflessi da bradipo!!!!
maledetto "strappo" | pauluss | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 12 gennaio 07 12:36 |
Hirobo Shuttle "Z" con avviamento a strappo | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 1 | 13 maggio 06 11:22 |
"Problemino elettronico"...risolto con "IRF54 | rg964 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 02 giugno 04 08:53 |
