Mcpx v2 non vola più... Salve ragazzi dopo tantissimo tempo avevo deciso di far rivolare il mio mcpx v2 con radio dx6i... Dopo aver caricatole mie vecchie lipo, accendo il radiocomando, attacco la lipo all'elicottero e già noto che l'elicottero non recepisce subito la lipo collegata... non è reattivo come era un tempo... Però poi lo vedo accendersi ma... lo metto a terra e do gas ma anche se le eliche girano l'elicottero non decolla, al massimo accenna a girare un po' su se stesso ma neanche tanto. Ho pensato potessero essere le lipo vecchie. Quindi ho preso una lipo che non avevo mai utilizzato, ancora nella sua bustina e la carico. Stessa cosa... Le pale girano ma non decollano. Tenendolo in mano e dando gas non sento la potenza che aveva un tempo... Puo' essere che mi si sia spostata qualche levetta dal radiocomando? (Confesso che non ricordo neanche più a cosa servivano quei tutti quesi tasti "MEA CULPA") Qualcuno può darmi qualche dritta? |
Che la lipo sia usata o nuova l'importante è lo stato di conservazione. Da quanto non voli ? :uhm: Usa un tester e controlla lo stato attuale di carica di entrambe...non devono scendere sotto i 3,7 volt. Naturalmente controlla anche il motore facendolo girare a banco magari con delle batterie stilo in serie: 3 in tutto 2 cariche ed una terza più scarica da un 1,2 volt massimo . |
Stando ai suoi ultimi post nel 2013 voleva vendere il suo modello e già ci volava poco...:uhm: |
Si è vero non ho mai volato molto, anche se avevo una discreta padronanza della piccola peste (insomma la mandavo in giro senza farla sbattere)... Ora volevo riprendere un po' di dimestichezza con il veivolo per valutare di acquistare un buon drone tipo xiaomi mi drone o dji mavic air. Il fatto che questi droni arrivino a queste distanze/altezze spaventose e che abbiano la funzione headless mi alletta molto. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:58. |
