27 giugno 16, 00:38 | #171 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2013 Residenza: Yokohama
Ciao a tutti! Allora, ieri sono andato al parco per provare il mini cp con il dissipatore di calore, il suo lavoro lo fa ma è troppo pesante, non pensavo che 2 grammi incidessero così tanto sulle prestazioni dell'eli... peccato! Ho fatto molte prove togliendolo e rimettendolo e c'è una grossa differenza! Ora sto pensando di rifarne uno molto più leggero, usando solo il foglio d'aluminio da 3mm e con meno "alette"! Vi farò sapere! Intanto, adesso, dopo ogni volo raffreddo il motorino con le dita... non sarà professionale ma sembra funzionare! |
03 luglio 17, 19:13 | #172 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2005 Residenza: Bisenti (Terra)
| Help Mini cp
Ragazzi tempo fa ho cambiato un servo al mio mini cp per via di un albero messosi sulla mia traiettoria, ma ora a distanza di mesi (il lavoro non l'avevo terminato), mi accorgo che il motore non va. Ho provato ad invertire l'alimantazione collegandolo a quella del rotore e gira, quindi non è un problema del motore. sapete darmi qualche dritta? grazie Claudio
__________________ F.A.I. 12286 |
04 luglio 17, 12:21 | #173 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Controlla lo spinotto del motore principale che è saldato sulla PCB forse la saldatura si e scollata dopo il crash o e ossidata. Smonta le pale principali, blocca i pattini con del nastro telato ad un tavolo, dai gas e poi muovi leggermente lo spinotto collegato al motore (avanti e indietro ) e vedi se da segni di vita se non succede nulla allora c'è qualcosa di guasto nel circuito e devi ordinare una nuova PCB. Prima di ordinarla potresti fare un tentativo estremo facendo un reset rifacendo cioè il binding tra radio e modello come se stessi utilizzando una nuova radio. Aspetta cmq altri consigli dai menbri del forum....magari ci sono altre prove da fare su questo specifico modello che io non conosco perché non lo posseggo...
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
06 agosto 17, 05:01 | #174 (permalink) Top | |
__________________ F.A.I. 12286 | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Walkera 4G3 mini 3D | tonnuns | Elimodellismo Acrobazia | 16 | 02 giugno 09 11:00 |
Salve a tutti sono nuovo. Walkera 36 o Walkera 22? | Peter | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 gennaio 09 01:13 |
Mini walkera | Stetto82 | Elimodellismo Principianti | 51 | 04 maggio 05 18:27 |
