Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo in Generale e Vecchi Topic
Registrazione Gallery FAQ Lista utenti Calendario Cerca I messaggi di oggi Segna forums come letti
Strumenti discussione Cerca nella discussione Visualizzazione
Vecchio 26 aprile 06, 11:33   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-11-2005
Improvvisamente 2 candele fuse!
Ciao a tutti.
Dopo due giorni di volo 3D senza problemi, il motore (TT50pro comprato usato) del mio R50 inizia a scaldare troppo e mi brucia ben due candele nell'arco di mezz'ora (per fortuna senza incidenti).
Premesso che la carburazione è apposto, volevo sapere se il problema può ricondursi ad una marmitta (originale) ormai vecchia.
Ambrogio
ambrojohn is offline   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 06, 17:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gregorio
Data registr.: 03-04-2004
Residenza: Catanzaro
Invia un messaggio via MSN a gregorio Send a message via Skype™ to gregorio
Originalmente inviato da ambrojohn
Ciao a tutti.
O ai cuscinetti ..............partiti.Ciao
gregorio is offline   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 06, 21:16   #3 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di flyraptor
Data registr.: 26-10-2004
Io motore grippato, ti consiglierei di smontarlo e di controllare il pistone e il cilindro.
flyraptor is offline   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 06, 14:30   #4 (permalink)  Top
Cuscinetto partito! Cielo pistone e testata rovinati (tutti bucherellati).
Come si fa a smontare il cuscinetto?
Basta cambiare quello grande?
Ambrogio
Vecchio 30 aprile 06, 17:16   #5 (permalink)  Top
Per rovinare pistone e testa,con quel cuscinetto grippato hai provato a volare ma ti dovevi accorgere del rumore di ferraglia che faceva.A questo punto devi cambiare entrambi i cuscinetti per toglierli basta riscaldarli con una termosoffiante ed escono ma se poi hai gioco anche sul bottone di biella etc etc ti conviene ripararlo?Pensaci fatti il conto di quanto vai a spendere per i ricambi e confronta il tutto con l'acquisto di un motore nuovo.Saluti Gregorio.
Vecchio 01 maggio 06, 16:45   #6 (permalink)  Top
Assolutamente in volo non si sentiva niente, il motore teneva il minimo normalmente, accelerava normalmente e girava a regime sempre normalmente (in effetti pare incredibile).
Succedeva che ad un certo punto perdeva i giri (tipico comportamento da surriscaldamento) e venendo a terra riportandolo al minimo si spegneva....e candela bruciata.
Ora cerco di togliere il cuscinetto poi valuterò la situazione.
Grazie a tutti.
Ambrogio
Vecchio 01 maggio 06, 17:19   #7 (permalink)  Top
Grazie a tutti.
Allora perdeva i giri quando dopo un po' il cuscinetto tendeva a bloccarsi completamente,il surriscaldamento al momento dell'atterraggio ti bruciava la candela.Effettivamente la cosa strana e che si doveva sentire l'anomalia comunque per smontarlo non e difficile il problema e che devi cercare di non rovinarne la sede con attrezzi impropri.Comunque da amico ti ripeto valuta se il caso di ripararlo a volte ci si spende sopra di piu'.Ciao.
Cerca nella discussione:
Ricerca avanzata
Tu non puoi inserire nuovi messaggi
Tu non puoi rispondere ai messaggi
Tu non puoi inviare files
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
Il codice vB è Attivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Disattivato
T-rex 600 with Hugher 500D Fuse fp65 Elimodellismo Motore Elettrico 24 21 gennaio 08 09:03
Brushless ..indurito improvvisamente??? giacomos77 Aeromodellismo Volo Elettrico 10 06 luglio 07 16:05
brushless dimezza potenza improvvisamente aalex Elimodellismo Motore Elettrico 3 05 luglio 07 11:16
improvvisamente aliante... MikyFly Aeromodellismo Principianti 7 15 luglio 06 09:06
candele elicoberna Elimodellismo Principianti 0 25 ottobre 05 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:28.
Basato su: vBulletin versione 3.6.12
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO
E' vietata la riproduzione, anche solo in parte, di contenuti e grafica. Copyright 1998/2011 - K-Bits P.I. 09395831002
