Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo in Generale e Vecchi Topic
Registrazione Gallery FAQ Lista utenti Calendario Cerca I messaggi di oggi Segna forums come letti
Strumenti discussione Cerca nella discussione Visualizzazione
Vecchio 17 aprile 06, 15:05   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-01-2006
Residenza: Como
Lunghezza pale
Ciao a tutti! Volevo innanzitutto ringraziare Baronerosso e la comunity per tutte le informazioni che si riescono ad avere e scambiare in questo utilissimo sito!
e volevo chiedere agli esperti e non..come viene misurata la lunghezza delle pale principali;
dai due punti più estremi o magari fino al foro di fissaggio o si intende la lunghezza del "bordo d'uscita" della pala....visto le svariate misure che si trovano sui siti....le pale che ho rovinato sono lunghe 602 mm, ma misurate dal foro di fissaggio sono delle 600 mm, mentre il bordo d'uscita è 550 mm....allora come funziona in genere? mi conviene chiedere al rivenditore?.....che problemi ci potrebbero essere montando delle pale più lunghe o più corte?
ciao e grazie ancora!
Active is offline   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 06, 16:00   #2 (permalink)  Top
PGZ
Data registr.: 09-04-2005
Ciao Active,io uso un raptor 50 e le pale misurandole dal foro alla punta finale (ho pale sab in fibra di carbonio e cambiano da quelle in legno nella parte finale)sono esattamente 600mm.
il problema se monti delle pale + lunghe è che vadano a toccare i palini,e se le monti + corte l'ely non sia stabile ma vola lo stesso(forse molto + reattivo o meno non so non ho mai provato).
PGZ is offline   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 06, 16:57   #3 (permalink)  Top
Residenza: Como
grazie PGZ, le pale che ho rovinato sono lunghe 620 mm anzichè 602 mm mi sono sbagliato..........
Vecchio 17 aprile 06, 20:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di hienstrider
Data registr.: 16-12-2005
Residenza: Priverno (Latina)
Immagini: 1
Lunghezza
Se l'eli è un classe 50 le pale in genere non vanno oltre i 600mm. Vanno bene anche le 550, anche se sono piu adatte per i classe 30. In sostanza, con pale più corte il rotore è costretto a fare più giri(e quindi anche piu giri motore)per raggiungere l'hovernig e l'heli è comunque meno stabile. Con pale più lunghe: meno giri rotore/motore ed heli più stabile.
hienstrider is offline   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 06, 00:59   #5 (permalink)  Top
Residenza: Como
ok grazie del consiglio!
Vecchio 18 aprile 06, 08:39   #6 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
Residenza: Canton Ticino
Invia un messaggio via MSN a MisterX
Attento comunque a non metterle troppo lunghe. Un conto è 0,5 o 1 cm; altro conto sono 5 cm. (discorso del rotore di coda....)
MisterX is offline   Rispondi citando
Cerca nella discussione:
Ricerca avanzata
Tu non puoi inserire nuovi messaggi
Tu non puoi rispondere ai messaggi
Tu non puoi inviare files
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
Il codice vB è Attivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Disattivato
lunghezza pale Dany2 Elimodellismo Motore Elettrico 5 20 maggio 07 14:40
Lunghezza Candela Roo74 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 05 maggio 07 00:27
lunghezza pale e curva gas marcoe_wap Elimodellismo Principianti 0 24 aprile 06 12:30
Lunghezza pale su T-Rex birgus Elimodellismo Motore Elettrico 3 27 giugno 05 16:25
Lunghezza antenna talpospino Elimodellismo in Generale e Vecchi Topic 1 22 ottobre 03 14:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:18.
Basato su: vBulletin versione 3.6.12
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO
E' vietata la riproduzione, anche solo in parte, di contenuti e grafica. Copyright 1998/2011 - K-Bits P.I. 09395831002
