be allora io ho fatto cosi, ho il sistema Mikado con i due satelliti Spektrum, ho assegnato alla radio il canale che corrisponde al canale 5 del V-stabi in questa maniera funziona il governor, (perchè il sistema non parte da 1 ma dallo 0 che va conteggiato come se fosse l'1 sulla ricevente,( so na mazza perchè hanno fatto cosi) comunque lo vedi dal canale che ti si attiva, mentre per i banchi ho attivato il canale 7 e lo switch quello a tre posizione aux2, allora prima ho copiato tutti e tre i banchi, poi ho assegnato ad ogni banco un valore diverso, agendo sulla radio svicciando agisco sulle le tre posizioni, in effetti vedi che in una barra che va dal giallo all'azzurro, quando lo switch è al centro rimane nella posizione 2 quando lo spingo in avanti posizione 0, tirrandolo indietro posizione 3 (manca la posizione 1 che non so come si miscela nella radio) logicamente prima ho calibrato la radio, raggiugendo con il travel ajiust i valori 100 di ogni canale come ben spiegato nel video posto. Ogni volta che cambio banco posso cambiare tutti i valori che voglio, stabilità coda presempio nel banco 0 ho l'eli fermo, piantato non si muove se non dai tutto stick, nel 2 ho modalità normale e nel 3 ho un elicottero sensibile "pazzo" oserei dire una coda da paura tanto per provare, mi trovo molto bene con il banco centrale dove il passo è 13 gradi la coda in modalità lineare e stabilità media.
Aggiungo che, digerito il primo impatto e rotto le scatole a diverse persone, piano piano si entra nella filosofia tedesca e si capiscono alcune funzioni, che già di default vanno benissimo, poi bisognerebbe provare a modificarle i valori per sapere l'nfluenza nel volo.
Spero di aver dato un minimo di lume, ma posso sbagliarmi di grosso, non sono ancora padrone del "fotturo ageggio
" Bellissima frase da film Alien 2 detta dal mitico Hatzon: "escono dalle fottute pareti" accetto tuti i consigli possibili.
Saluti
