26 ottobre 16, 17:38 | #1 (permalink) Top |
Sospeso | Help 😞😞😞😞 wren 44 elicottero non parte più
Salve oggi tutto contento vado al campo volo e faccio per avviare la mia turbina ma nulla non parte più le valvole sono ok il carburante arriva ma nulla non ne vuole sapere di partire e la candela anche funziona
26 ottobre 16, 20:28 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-01-2010
Cmq se mi trovassi nelle tue condizioni verificherei che il propano arrivi a destinazione senza gelare o fermarsi nel filtro tappato. Candeletta. Configurazione della centralina ...(magari hai pochi impulsi di apertura elettrovalvola) Il motorino d'avviamento arriva ai giusti giri....a me è capitato di doverlo sostituire 3 volte e prima che si rovinasse del tutto avevo il difetto di pochi rpm e quindi niente start. Se hai installato il kerostart la diagnosi è più semplice.... SI accende? Il motorino fa i giusti giri? Se i carburanti inerenti allo start arrivano potresti fare una prova ad avviare la turbina con il soffio di un compressore almeno puoi capire se il problema è solo il motorino. Io facevo così. Non so se il mio intervento può esserti stato d'aiuto. Saluti | |
Che valori😞🤔🤔🤔 | stasy | Batterie e Caricabatterie | 0 | 09 agosto 16 09:16 |
Problema con wren 44 elicottero | Giorgio84 | Aeromodellismo Turbine | 0 | 11 marzo 16 23:35 |
ST non parte piu | louiss | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 24 | 28 ottobre 09 21:29 |
non parte piú | Manny78 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 14 luglio 09 18:35 |
fms non parte piu'! | a_faggioli | Simulatori | 0 | 24 gennaio 08 16:52 |
