12 marzo 18, 16:00 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-06-2016
sono contento che tu abbia risolto ...... quindi era un problema di settaggio e non le vibrazioni ... come si dice , tutti possono sbagliare anche nell' identificazione del problema quando non si vede con i propri occhi il difetto o il problema e ci si basa solo , sulle descrizioni degli utenti .......ma comunque tutto si risolve.......... per quanto riguarda il software dovresti scaricare dal sito msh il software per il brain e poi effettuare l'installazione di quest'ultimo sul pc . dopo avere installato correttamente il software dal sito msh per il brain 2 , rimanendo in internet e collegando il cavetto micro- usb alla xbar v2 alimentata ; questa automaticamente dovrebbe chiederti di aggiornare il firmware della xbar v2 all' ultima versione disponibile. questo ti porterebbe ad avere tutte quelle funzioni che ora tu non vedi sul software del tuo pc . evidentemente ora tu hai una vecchissima versione sia di software che di firmware , sia sul pc che sulla xbar v2, e quindi non sono presenti alcune funzionalità . spero di avere spiegato bene il motivo per cui tu ora non hai certe funzionalità ..... ciao Ultima modifica di forbice : 12 marzo 18 alle ore 16:08 |
13 marzo 18, 08:49 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-05-2006 Residenza: Near Monza
__________________ - WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - CALYPSO F3A http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 | |
13 marzo 18, 10:55 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Il senso della frase che hai letto va rovesciato. Non è la centralina a soffrire molto le vibrazioni, ma la centralina in autolevel può soffrire QUANDO LE VIBRAZIONI SONO MOLTE. Negli ultimi 3/4 anni sono state riviste e molto migliorate tutte le formule e routines del Brain anche per quanto riguarda l'autolevel e il rescue. Dal fatto che il tuo software non ha la pagina 14 (spostata se non ricordo male tre o quattro anni fa quando è stata aggiunta la pagina dedicata al rescue), sembra che la tua centralina Brain1 v2 non sia mai stata aggiornata da almeno 4 anni. Come ti è già stato suggerito, scarica l'ultima versione del software Windows e aggiorna il firmware all'interno della centralina (con i software degli ultimi 3/4 anni è tutto in semiautomatico, basta seguire i messaggi che appaiono a video). Le vibrazioni del modello sono comunque da eliminare perché sarebbe molto spiacevole vedere che mentre il modello è in volo si smonta e va in pezzi solo perché a causa delle vibrazioni delle viti e dei serraggi si sono allentati e/o si è sfilata qualche squadretta. Oltre ad essere "spiacevole" può essere anche molto pericoloso per te e per gli altri. Nei firmware più recenti, anche per i vecchi Brain1 (ormai fuori produzione) è stata aggiunta la possibilità di vedere e misurare graficamente le vibrazioni del modello in tempo reale. Non possono essere registrate e poi riviste con calma come con i nuovi Brain2 e non si può neppure loggare/registrare altri parametri della centralina o dell'esc o del bec o della trasmittente e/o registrare gli eventi significativi, ma le vibrazioni in tempo reale possono essere trasmesse ad un PC portatile a terra mediante un modulo Bluetooth esterno (portata limitata e quindi modello abbastanza vicino al PC). Alla fine, i dati acquisiti dal PC e rimasti nella memoria del PC possono essere poi salvati in un file e rivisti con calma oppure condivisi. Nei Brain2, grazie alla velocità quadrupla del processore, oltre a tutte le numerose nuove funzioni è anche stato possibile raddoppiare la frequenza di campionamento delle vibrazioni e quindi è ancor più difficile che i campionamenti avvengano/capitino sempre negli avvallamenti delle oscillazioni invece che sulle creste, quindi l'eventuale "drift" in autolevel è sicuramente minore rispetto ai vecchi Brain1 (v2 o non v2). | |
13 marzo 18, 14:57 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2017 Residenza: Comelico superiore
Ho provato a scaricare L ultimo update per il software brain, sono riuscito ad installarlo. Ho provato a scaricare il software per il software XBAR ma mi viene detto che non c’è connessione a internet ma in realtà sono connesso! Vabbè userò tutto così, intanto per ora con questo tempo non posso ne fare qualche test per vedere come risponde ne eventualmente volare |
13 marzo 18, 15:12 | #16 (permalink) Top | |
il signore m.rik è un signore che sviluppa il software per questa ditta msh , quindi come ti ha risposto anche lui , la xbar v2 è un prodotto derivato dalla msh...... quindi puoi scaricare comodamente il software dal sito msh ..... il software una volta scaricato e installato dalla msh sul tuo pc , è in grado di riconoscere automaticamente che tipo di centralina è collegato al pc ( naturalmente ci deve essere il cavetto micro- usb collegato e il pc deve essere in on -line ) e di conseguenza ti manderà in automatico il firmware alla centralina aggiornandola ..... basta cliccare sul "si" ad ogni domanda rivolta a te..... l'ultimo software come ti ho detto è compatibile con tutti i tipi di centraline nuove e vecchie ( brain 2 , brain 2 hd , brain 2 bt , brain v2 , xbar v2 , ikon ) e in automatico scaricherà il firmware idoneo ...... quindi basta che vai sul sito msh , sulla pagina download ( esso è gratis ) e cliccare sul link dedicato al software per la brain 2 ( ultima centralina )...... effettuare l'installazione con i relativi driver del software , e dopo avere fatto ciò , basta alimentare la centralina e mettere in comunicazione essa con il pc , lanciare il software e in automatico il sistema rivelerà che tipo di centralina è di conseguenza ti chiederà di aggiornare il firmware ....... fatto ciò avrai tutte le pagine e la possibilità di programmare per intero la centralina , compreso la visione delle vibrazioni come ti ho spiegato io o come ti ha suggerito m.rik ...... spero di averti dato informazioni sufficienti per eseguire l'aggiornamenti ...... concludo solo a titolo informativo che non è detto che un elicottero nuovo appena montato sia immune dalle vibrazioni di un certo rilievo che potrebbero provocare disturbi alle centraline di qualsiasi marca o tipo . ciao | |
13 marzo 18, 15:13 | #17 (permalink) Top | |
dovresti riuscire ...... ciao | |
13 marzo 18, 19:16 | #18 (permalink) Top |
Ti suggerisco di non aggiornare il software già installato ma prima devi disinstallare completamente il software (da pannello di controllo -> Programmi e funzionalità -> Disisntalla) e solo poi reinstallare, come un programma totalmente nuovo, l'ultima versione aggiornata scaricandola dal sisto MSH. Si, come dimostrato dal logo "Manufactured by MSH" presente in un agolo dell'etichetta della tua unità. |
governo su xbar | chris91 | Elimodellismo Elettronica | 3 | 21 settembre 15 11:13 |
xbar | mimmo67 | Elimodellismo Elettronica | 7 | 13 settembre 15 23:12 |
problema XBAR | Argiel4 | Elimodellismo Elettronica | 6 | 10 giugno 15 15:05 |
Xbar | marco409 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 133 | 20 maggio 15 14:28 |
taranis e xbar? | oscar1977 | Elimodellismo Elettronica | 8 | 27 aprile 14 19:01 |
