12 giugno 14, 11:39 | #71 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2013 Residenza: Bergamo
Mi è arrivata la radio una settimana fa :-) Finalmente posso variare i parametri in tempo reale come con gli elicotteri vecchia scuola! Era una cosa che ne sentivo estremamente la mancanza. Cambiato da Mode1 a Mode3 in circa 30 minuti ed aggiornato il VBAR alla 6.0 semplicemente. Una volta che è stata caricata la sul vbar 6.0 non sarà più possibile utilizzare il software sul computer per problemi hardware (in pratica l'interfaccia usb to serial viene disabilitata perchè sarà di uso esclusivo alla ricevente). Per aggiornare in seguito il vbar bisognerà eseguire la procedura di recovery. La radio è molto leggera ma si tiene saldamente in mano perchè ha una parte "gommata". Gli stick sono di buona qualità e non rimpiango la mia 14mz ma sono un po' più unghi di quelli futaba ma si possono intercambiare senza problemi. La cosa schifossissima sono i due potenziometri in alto (al momento completamente inutiili) di plasticaccia. Una caduta di stile. E' certo che rilasceranno il software anche per aerei nel corso dell'estate. Immagino che quindi rilasceranno anche una ricevente ad hoc ma dato che non ci sono i trim immaigno che avrà un giroscopio perchè sarebbe scomodo trimmare un aereo usando solo il tastone del controller... è solo una supposizione. Anche kontronik sta sviluppando il suo Telme specifico per questa radio per la telemetria dell'ESC che al momento ovviamente manca. Il software è pensato per l'utilizzo di app che si installano molto semplicemente ed abilitano varie funzioni aggiuntive. Questa caratteristica per me apre la porta a potenzialità enormi, si vedrà in futuro. Posso anche supporre che in futuro le app più interessanti saranno a pagamento. Ha un controllo in realtime delle vibrazioni con analizzatore di spettro che è una chicca! Controllo del segnale radio sia in TX che in RX, ovviamente "parla" in inglese e vibra. Si può settare un timer di volo e la radio ti parla e/o vibra quando sta per scadere il tempo ecc. Ha una funzione per collegare la radio in "joystick mode" per usarla con i vari simulatori senza dongle. |
12 giugno 14, 12:43 | #72 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
Oramai la uso da un paio di settimane. La trovo assolutamente fantastica! I potenziometri non son bruttissimi. Plasticosa ma funge alla grandissima, per non parlare dell'ergonomia! Il miglior acquisto dell'anno! |
18 giugno 14, 15:13 | #73 (permalink) Top |
Entro pochi giorni usciranno due "gingilli" molto interessanti, originali Vstabi. Il primo sarà un sensore di corrente/voltaggio tra cui la caratteristica più carina è che terrà monitorata la capacità della batteria a step di 10% fino a quando è scarica. Da quanto leggo sarà molto piccolo e testato per supportare da 2s a 16s e fino a 300A. Il secondo (che uscirà dopo qualche settiman) sarà un modulino GPS per calcolare la velocità. Il sensore di corrente è veramente comodo! |
05 settembre 14, 23:46 | #74 (permalink) Top |
User |
Ritirata ieri.....che spettacolo Unica pecca iniziale il menú ed i settaggi....tipo min macs regolatore etc... Dopo varie incomprensioni devo dire che mi piace parecchio...a parte gli stick lunghi che fanno davvero cagher. Ergonomia ottima, bella leggera e lipo infinita. Mikago ha racchiuso tutto il suo lavoro in questa radio....per quanto mi riguarda un ottimo lavoro. Io mi sono autocostruito due piastrine da mettere nella radio sotto i gimbal per limitare la corsa dello stick del gas....tipo t14 mz o t18 mz che avevo prima. Domani vado a provarla sperem....
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... |
06 settembre 14, 12:00 | #75 (permalink) Top |
Il wizard del esc è fatto abbastanza bene. Quando stacchi e riattacchi ritorna dove stava. Il kk si setta in un attimo. La lipo non dura tanto. Ma si ricarica in un attimo. Per gli stick io ho messo quelli spektrum. Ci sono in due misure. Ci stanno bene esteticamente e sono più puntuti.
07 settembre 14, 19:03 | #76 (permalink) Top |
User |
Allora...per quanto sia ben fatta é parecchio limitativa..... Nel senso che,se ad esempio voglio bindare un modello che vorrei provare non posso...a meno che anche l'altro o gli altri abbiano la stessa radio,e il vbar aggiornato alla versione 6. Al mio campo ormai usano solo KBar...il clone esatto del vbar...funziona esattamente nello stesso modo,software 5.4 giá aggiornato a PRO e non solo...funziona col modulo BT craccato e con la app Vbar...quindi Log in tempo rale, vibrazioni etc...ben 24 dollari. Provato ieri....non cambia nulla da quello originale....pazzesco. Detto questo, torna utile se ci sono al campo altre radio uguali...se no é solo comoda per i settaggi. Altra cosa....impossibile reversare il comando di coda. Io guardo il muso del modello....do comando a dx e il muso va a dx e la coda a sx. Seba come altri guardano la coda...comando a dx,la coda va a dx e il muso a sx. Impossibile farla andare con la coda reversata. Cosa a mio avviso ridicola.....con la speranza che mettano a posto questo bug.
31 gennaio 16, 13:30 | #77 (permalink) Top |
User |
Ciao ragazzi ieri ho cambiato la radio da mode 1 a mode 2 settato il modello e provata tutto ok... solo che nn vibra ho controllato e nel menu del modello dove ce il timer è selezionata la vibrazione avete qualche idea d cosa posso controllare e in che menu? grazie Fausto
__________________ |
22 settembre 16, 10:15 | #78 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
FINALMENTE è uscito il modulo TelMe per VBar Control! http://www.kontronik.com/en/products/acces...lme/mikado.html già disponibile in diversi siti... |
29 gennaio 17, 17:54 | #79 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
| Programma per Vbar control
Ciao a tutti vi segnalo questo programma per chi ha la Vbarcontrol ed il sensore UI dedicato, questo: per capirci. Partiamo dal presupposto che già solo con questo aggeggino installato sul modello si possono avere dati direttamente sul radiocomando che tornano molto utili, sopratutto al fine di preservare le lipo, spiegato molto brevemente dalla radio è possibile impostare la percentuale che vogliamo rimanga nella batteria: Durante il volo la radio ci dirà in tempo reale quanto ci rimane della lipo, a fine volo si ha poi, una schermata generale dove si vedono tutti i parametri registrati durante il volo, qui un esempio: . Un'altra cosa molto carina, è anche il poter nominare le lipo che vengono presentate all'accensione del modello, in una lista Selezionandola si andrà a implementare un file log che registra e tiene in memoria i parametri della batterie cosi siete certi di quante scariche abbia fatto. Ma veniamo al programma, lo potete scaricare qui molto semplice da usare e ben fatto, in pratica collegate la radio al pc dopo aver installato il programma, importate i dati dalla radio e vi si presenterà questo, come vedete dall'immagine qui sotto, si ha tutto dei modelli posseduti e dei voli fatti . Abilitando poi sulla radio, sul sotto menù dell'UI sensor l'abilitazione alla scrittura del LOG si potra poi avere anche questo: per me una gran cosa, il programma praticamente ti permette di avere il Log di tutti i regolatori usando il sensore UI
__________________ PRÔTOS 700 one more PROTOS 500 |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Mikado vbar | renny68 | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 10 giugno 13 10:33 |
Mikado mini vBar 5.3 pro | mantuaboy | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 14 agosto 12 20:32 |
Dati per elettronica Mikado VBAR 4.0 | clikper | Elimodellismo Motore a Scoppio | 2 | 26 giugno 12 00:03 |
