25 agosto 15, 08:17 | #17342 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2012 Residenza: Mantova
se hai questo supporto va bene il 13 e il 14 Mattioli modellismo - Negozio online di modellismo con offerte speciali, a Sassuolo, Modena
__________________ Prôtos Max V2 BrainHD2 - Prôtos 380 Evoluzione Mini Brain2- Prôtos 500 Brain - Oxy3 Qube Brain2 - Oxy2 FE µBrain2 |
08 settembre 15, 21:12 | #17343 (permalink) Top |
User |
Ho un vuoto di memoria... ho ricomprato il modello usato (avevo troppa nostalgia) ma questo ha il pignone 14 con relativo adattatore.... io volavo con il 15.... che devo acquistare. .. ma il supporto da accoppiare è questo giusto? ? http://www.mattiolimodellismo.com/de...&categoria=313
__________________ Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2 |
21 settembre 15, 11:27 | #17347 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Credo però che il Max habbia portato via gran parte del tempo di sviluppo di MSH e che quindi sarà necessario aspettare ancora un po. Ciao. | |
27 settembre 15, 17:02 | #17348 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-09-2015 Residenza: Varese
| consigli su protos 500
ciao a tutti sono ivan e scrivo da varese! sono un appassionato di volo e di elimodellismo! 7 anni fa acquistai un protos 500 in carbonio e lo montai, all epoca iniziai a fare qualche hovering con il motore e regolatore di serie in confezzione! con una batteria a 6 celle con pignone originale da 15! poi per varie problematiche personali ho dovuto mollare .....ed ora dopo 5 anni di stop....sempre principiante come all epoca..ho rispolverato il modello e dato un aggiustatina ! qui ora mi affido a qualche buon anima di voi esperti...che sia disposta a darmi qualche consiglio e delucidazione per poter effettuare qualche hovering da principiante e succesivamente provare a fare un po di volato molto tranquillo per cui...niente 3d almeno per i prossimi anni visto che parto da zero! dunque ora il mio protos 500 monta un regolatore da 80a e motore originali msheli all acquisto ed e versione flybar! ho montato servi savox digital sh-1350 per il piatto e savox digital sh-1357 per la coda e giroscopio assan ga410 avcs radio spektrum dx6i a sei canali con apposita ricevente montata sull eli! ed infine ho cambiato il pignone originale da 15 sostituendolo con un 18 denti perche ho aquistato una batteria lipo da 4 celle 14,8v 35c 4200mah. detto tutto cio sottolineo che vorrei solo fare hovering e volato tranquillo! e che sono un principiante! aggiungo che avendo provato hovering oltre a qualche tremolio ho riscontrato che se do gas...con lo stick le pale non si muovono e con lo stick al massimo se gli do un aiuto con le mani spingendole...iniziano a girare...e dopo di cio prendono giri! diciamo che in passato questa cosa non mi e mai capitata! a volte invece sempre con stick al massimo iniziano scatti lentissimi e prendendo poi velocita riescono a partire da sole senza spinte e aiuti manuali qualcuno saprebbe delucidarmi su cosa possa essere??? cosa importante visto che non ricordo piu nulla volevo chiedere gentilmente consigli e pareri su come settare e configurare modelllo e le varie curve sulla radio per il modello da me descritto con pignone da 18 e batterie 4s sempre per volo hoverin e normale! ringrazio tutti e spero qualcuno possa aiutarmi con qualche preziosa dritta e consigli! un saluto a tutti e per il momento aspettando vostre gentili risposte...saluto tutti! |
28 settembre 15, 11:55 | #17349 (permalink) Top |
User |
Ciao, esiste il thread dedicato al protos 500 forse ti conviene postare li. Agni caso ti dico la mia: - ottimo modello, settato a dovere, anche per imparare. Se caschi e' il 500 piu' economico da rimettere in piedi - non concordo sulla scelta di farlo andare a 4S: ti ritrovi solo con tanta corrente in giro in piu' e quindi necessiti di lipo ben performanti in termini di C. I Protos 500 non stretch (il tuo, immagino), da il meglio di se a 6S con lipo sul piccolo, diciamo da 2200mAh 40C. Che sono anche molto economiche (le turnigy. Perfette per i tuoi scopi). A 6S pignone da 14 ma anche da 13. Anzi per i tuoi obiettivi il 13 e' perfetto, ti trovi con un range di giri ottimo per l'esc. - difficolta' alla partenza: direi proprio che ti si e' sconfigurato l'esc nel parametro della corrente di spunto. Se e' un esc YGE devi prendere la schedina di programmazione e reimpostare. - anche io volo con la DX6i. Ho curva passo lineare -12° +12° con 0° a centro stick. Questa curva e' uguale per Normal e Stunt - La curva motore e' flat sia in norma che stunt. Cambia solo il valore. Il problema (solo le prime volte poi ti abitui) e' che devi per forza atterrare in autorotazione tirando l'hold, visto che abbassare tutto lo stick non spegne il motore. Naturalmente la curva flat richiede il governor attivo nell'esc. Io uso il governor store. - l'hold e' impostato con motore ovviamente a zero e passo lineare come per normal e stunt. In questo modo quando spengo il motore per atterrare, generalmente ad un metro da terra, non ho sussulti legati al cambio passo. Se non ti va di iniziare con curve cosi' drastiche ti consiglio un setup per Normal fatto cosi': - passo: -5°, 2° 10° (rispettivamente a stick tutto giu', al centro e tutto su). Curva graficamente impostata come una parabola - motore: 0,60, 65, 67, 70 i valori sono ovviamente indicativi e dipendono dal regime che vuoi usare
__________________ Verified Females |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
