20 febbraio 16, 10:24 | #51 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Appena mi arrivano i pezzi ordinati da Banggood e riesco a fare i primi test di modifica ti faccio sapere...poi... appllicarli al tuo V913 non dovrebbe essere un grosso problema ...per quanto riguarda il motore centrale ci sarebbe questo modello della Esky ...di cui si trovano le spazzole in rete ...e di cui molti in rete l'hanno usato sul V913 ... Esky Honey Bee CP3 RC Helicopter Spare Parts 370 Super Motor 002393 - US$11.99 Se trovo un alternativa meno costosa la posto...
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | ||
13 settembre 17, 10:29 | #53 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se ti riferisci al motore...tutto ciò non può che far bene a questo modello il cui motore di serie come forse hai letto e sottodimensionato stessa cosa per le altre modifiche...che ne migliorano l'affidabilità nel tempo...
30 dicembre 18, 23:07 | #54 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2011 Residenza: TERLIZZI (BARI)
| Tail motor fuori uso
Salve amici, poiché sto smontando il mio 913 brushed per convertirlo in brushless, ho avuto modo di smontare il motorino di coda che andò fuori uso, sostituito poi dal 2828. Ho così constatato il motivo dell'avaria che praticamente una delle spazzole si era disintegrata. Questo mi fa riflettere che forse la vera soluzione non sarebbe la sostituzione con il 2828 che è pur sempre a spazzole, ma con il tail bruhless, che però purtroppo non ha avuto fortuna, dati i costi troppo elevati, infatti conveniva di gran lunga acquistarlo già dual brushless piuttosto che convertirlo. Forse vi starete chiedendo il perché io lo stia facendo, vista la cosa poco conveniente.... Bhè diciamo che anche questa è un onoris causa: avevo un grosso coassiale, comprato a mio figlio anni fa e disintegrato dopo il primo volo, poi riassemblato e riportato in volo finché la batteria e i motori hanno retto, poi è rimasto lì per 11 lunghi anni, in attesa.... Promisi a mio figlio di riportarlo in volo, ma la sfida era più con me stesso. Dunque il grande giorno della FENICE è arrivato: tolta la vecchia PCB a 27 Mhz e la pesante batteria da 9,5 V e sostituite con la PCB ed i motori del 913 e con la LiPo 7,4 V da 1000 mAH. Di 4 Ch ne sto usando solo 2, ma sto pensando come poter utilizzare un terzo canale.
__________________ SCORPIO 1&22, BLADE 450 3D, V911, V912, V913, JJRC H12C, DSX6i : ex MODE 3, ora MODE 1. CLEARVIEW SE; GO GO COPTER E FIRE BLADE PS2, BATTLE OF EUROPE DUALSHOCK PC. Ultima modifica di tuono d'acciaio : 30 dicembre 18 alle ore 23:11 |
31 dicembre 18, 09:51 | #55 (permalink) Top | |
User | Citazione:
PS: il coassiale in origine quanti canali aveva ?
31 dicembre 18, 22:03 | #56 (permalink) Top | |
Il coassiale aveva solo 2 canali.
__________________ SCORPIO 1&22, BLADE 450 3D, V911, V912, V913, JJRC H12C, DSX6i : ex MODE 3, ora MODE 1. CLEARVIEW SE; GO GO COPTER E FIRE BLADE PS2, BATTLE OF EUROPE DUALSHOCK PC. | |
31 dicembre 18, 22:17 | #57 (permalink) Top |
| Conversione in brushless
Come prima cosa ho rimosso la PCB originaria eho aperto la parte sottostante della fusoliera per rimuovere il motore principale, poi ho effettuato le dovute saldature per collegare il motore brushless all'ESC. Poiché c'è molto spazio sotto la corona ho pensato di collocare lì l'ESC perché in alcune foto l'ho vista addossata alla batteria e alla PCB e mi è sembrata troppo arrangiata. Ora sto attendendo il JST femmina da saldare sulla PCB per collegarla con l'ESC.
31 dicembre 18, 22:20 | #58 (permalink) Top |
Queste sono altre foto della modifica in corso...
01 gennaio 19, 09:13 | #59 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Forse troppo arrangiata...ma penso che avere più peso davanti non può che aiutare il bilanciamento. Quando hai tempo...posta una foto della coda. Ma in attesa del JST femmina da saldare sulla PCB hai provato a fare lo stesso il contatto per vedere se funziona la coda ? Te lo chiedo perché in rete avevo letto che la coda brushless sulla PCB brushless originale WL Toys non funzionava...se mi sbaglio era un caso sporadico...
01 gennaio 19, 16:32 | #60 (permalink) Top | |
della versione brushed. Sul primo attacco a sx si collega il filo sottile rosso che esce dall'ESC. Invece del JST dell'interruttore hanno realizzato un ponte direttamente sulla scheda, questa cosa mi stava proprio antipatica poiché così mi sarebbe rimasto inutilizzato l'interruttore, allora ho eliminato il ponte e ho saldato il suo JST bianco. Cmq dopo ti faccio le foto, vederlo è più facile che parlarne. Quando hanno progettato il 913 con lo spazio sotto, sicuramente avranno pensato alla collocazione dell'ESC o della RX, anzi, forse proprio l'apertura posteriore fa pensare all'inserimento di una RX programmabile. Poi il perché invece l'abbiano messa avanti è spiegato dalla perdita di tempo per posizionare i cablaggi e poi alcuni cavetti nello standard sono troppo corti. Per quanto riguarda il bilanciamento del peso già stavo utilizzando un bullone nel muso, adesso invece della 1500 mAH gli metterò una 2000 o una 2200 mAH che poi era quella che BG consigliava come upgrade per la versione brushless.
Wltoys v913 | Helimat | Elimodellismo Club Modelli | 871 | 02 ottobre 17 19:45 |
Su-35 Freewing: alcune modifiche e upgrade. | DoTuttoPasso | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 27 agosto 14 22:14 |
Wl toys v913 | 9dany7 | Elimodellismo Micromodelli | 1 | 15 luglio 14 12:29 |
Wl v912 o wl v913? | luigigsr86 | Elimodellismo Micromodelli | 1 | 12 marzo 14 21:53 |
consiglio v913 o mt400 | liberta'79 | Elimodellismo Micromodelli | 1 | 24 agosto 13 23:26 |
