Vecchio 25 febbraio 17, 07:42   #1431 (permalink)  Top
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
Originalmente inviato da Tiger05 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi ho un problema nel settaggiodel goblin 380 premetto che ho avuto solo aling praaticamente settando il modello con la brain il passo mi risulta 7 gradi in positivo 22 in negativo vedendo che il piatto non è regolabbike in quanto i rinvii sono fissi che si fa.......? Non è che per caso la causa è il carrello picchiato....
ciao, hai fatto il centro dei servi con le squadrette? hai le curve 0/25/50/75/100?
i rinvii sono della lunghezza giusta? devono essere di 44 mm misurandoli da un capo all'altro.
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 17, 09:30   #1432 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2015
Residenza: Messina
Ciao oscar si sono circa 44 le squadrette a 90purtroppo non ho il misuratore del piatto per questo diametro dell albero devo provare quello del 500 ma non capisco una cosa è normale che se l ely è picchiato mettendi le pale diciamo a 90 gradi rispetto alla coda non puo dare il passo corretto.....almeno penso ...
Tiger05 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 17, 13:31   #1433 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Allora ho riletto tutto non è che si capisce molto bene volevo solo dire per regolare il passo devo mettere l'asse principale a 90° quindi a questo punto alzare l Elicottero e metterlo in piano orizzontale perché così non riesco a regolare il passo ,spero di essermi spiegato bene...... grazie
Vecchio 25 febbraio 17, 20:20   #1434 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
Per il passo dei Goblin (di qualunque taglia),io e i miei amici usiamo un misuratore di passo a pendolo ,questo della century Century: G-Force Pitch Gauge (CN2027) [RC Helicopter Products]
è molto immediato nell'utilizzo e preciso.per misurare il passo senza bisogno di mettere l'elicottero in piano, è sufficiente mettersi il modello di fronte e il rotore, anziché a 90° rispetto al modello, anch'esso rivolto frontalmente, in questo modo non avrai problemi di inclinazione e potrai misurare il passo con certezza. ti allego un paio di foto per farti capire meglio.ricordati che non importa avere una curva del passo precisa, ma è assolutamente necessario avere le pale in tracking perfetto, ne va della precisione e dell'integrità del modello! come dicevo, con scala del passo sulla radio 0/25/50/75/100 a metà stick devi avere 0 gradi se così non fosse, correggi meccanicamente ,però prima di collegare i servi alla centralina collegali uno a uno al canale rudder di una ricevente per trovare il centro del servo e cerca la posizione della squadretta più vicina che puoi ai 90°, quel poco che mancherà ad avere un 90 perfetto,lo correggerai poi tramite la centralina flybarless.
altra cosa importante su un Goblin, rispetto ad un Align, il rotore deve girare più forte, quindi tieni una curva gas molto alta (io a metà stick ho 60% di gas), al limite, se hai un motore con tanta coppia, montag un pignone con un dente in più.
fammi sapere.
Vecchio 25 febbraio 17, 23:44   #1435 (permalink)  Top
Data registr.: 01-12-2015
Immagini: 5
Occhio Oscar che se misuri così il passo lo stai misurando sbagliato purtroppo...
Forse minimizzi l'errore misurandolo sul muso perchè parti dal presupposto che lateralmente i carrelli siano più o meno alti uguali ma non è per niente un buon modo di misurare
Mi spiego meglio: il misurapasso a pendolo è MOLTO VALIDO. Ma proprio per come funziona lui misura 0 gradi rispetto AL TERRENO (lavora con la forza di gravità) e non rispetto all'elicottero.
E' quindi ASSOLUTAMENTE NECESSARIO che l'eicottero sia in bolla se no stai misurando sbagliato. Misuri rispetto al terreno quando l'elicottero non è allineato al tuo punto di riferimento.
L'UNICO MODO per misurare i gradi delle pale senza mettere in bolla il modello è quello di usare un misurapasso digitale e azzerarlo sul modello ( di solito sul motore).
Così facnedo hai lo "zero" preso rispetto all'elicottero e quindi non importa se è in bolla o meno... le pale le misure rispetto al modello e non al terreno.
Ma il pendolo misura i gradi sempre e comuqnue riepstto alla terra e quindi il tuo modello deve essere necessariamente allineato alla terra.
RC Dreams
STENO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 17, 07:23   #1436 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
è vero quel che dici, infatti nel consiglio che ho dato poco sopra ho scritto che non è importantissimo avere una curva passo precisissima, ma avere un perfetto tracking
e col mio metodo se non muovi il modello, il tracking lo puoi fare con certezza e senza sbattimenti, poi se di minimo hai -2 o -2 e mezzo, poco cambia (per il volato che faccio io) anche perché una volta al campo, la curva passo la modifico leggermente a occhio a seconda di come si comporta il modello. generalmente uso -2 +6 (al centro) e + 10.
Vecchio 26 febbraio 17, 19:45   #1437 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Ciao ragazzi grazie ho cpt perfettamente.....per quando riguarda manine a 90 gradi e 0 della pale a centro stick certo è stato fatto con misuratore digitale dovrebbe essere corretto...ho finito l unica cosa che ho notato che sul gruppo coda asse fa un po di gioco ho verificato lo spaccato ma è tutto corretto bohhh non capisco se sia normale...grazie nuovamente per la disponibilità
Vecchio 26 febbraio 17, 20:22   #1438 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Ragazzi forse ho cpt perché.....nel pacco bustina bag 4b 1 vedo delle rondelline proprio delle domensione per l asse posteriore messe solo da il lato inserendone due ma solo fa un lato il gioco è scomparso
Vecchio 27 febbraio 17, 08:25   #1439 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
ciao,ho guardato il manuale del Goblin 380 bipala, ma di rondelle sull'asse posteriore non ne devi mettere, il mio 380 (tripala) però di gioco sull'asse posteriore non ne ha.
puoi mettere una foto?
Vecchio 27 febbraio 17, 11:20   #1440 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Ciao Oscar praticamente il gioco è nella trasmissione posteriore della coda l ingranaggio della cinghia che viene bloccato dai due cuscinette la laterali
Goblin 380 avia-tore Elimodellismo Motore Elettrico 14 25 agosto 14 22:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:19.
