02 agosto 16, 22:24 | #1721 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-01-2007 Residenza: valdarno
si va montato con il labbro verso il motore dovresti trovarti un tensionamento maggiore della cinghia primaria con la corona nuova, è normale, è un pelo più grande! Ultima modifica di stesax : 02 agosto 16 alle ore 22:29 |
03 agosto 16, 06:47 | #1722 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
Per il tensionamento non ho notato differenze eclatanti, anche se a dire il vero ora che me lo hai fatto notare sembrerebbe Un pelo più tensionata.
__________________ PRÔTOS 700 one more PROTOS 500 | |
16 settembre 16, 13:10 | #1724 (permalink) Top |
| E' in vendita MSHeli Srl Helicopter Model Company Homepage
24 settembre 16, 17:46 | #1725 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2010 Residenza: firenze
Raga 2 domande Secondo voi è normale che un max2 appena assemblato con 850mx jave120 scalda il motore e il tubo di coda dopo 1 minuto che gira senza pale ? 2 cosa può essere se il servo di coda tende leggermente a scivolare verso un lato Cioè senza comando si sposta in piccolissimi spostamenti quasi impercettibili a occhio ma dopo un minuto o due arriva a fine corsa???? Aiuto!!!!!!!! Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk |
25 settembre 16, 07:51 | #1726 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-11-2006
Controlla se la cinghia giri bene o se magari si attorciglia e frizionando genera calore Controlla che non ci siano cuscinetti piantati Per il servo (frame rate sbagliato?) | |
25 settembre 16, 23:50 | #1727 (permalink) Top | |
Ormai ci volo da un bel pò e sono sempre più convito che sia il miglior eli che mai abbia pilotato. | |
01 ottobre 16, 04:25 | #1728 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
Anche io ho messo la corona ed il pignone nuovo mi sa che ora le misure del tensionamento cinghia saranno tutte sballate,,, visto che la corona nuova è un pelo più grande giusto? Con pignone 21 non mi trovo proprio con la misura da manuale Inviato dal mio LG-H850 utilizzando Tapatalk
__________________ protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv minitaitan defunto,wuolchera 60 idem |
01 ottobre 16, 18:03 | #1729 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Sicuro che sia più grande? Il numero di denti è lo stesso, il passo è identico, tanto è vero che si continua ad usare la stessa cinghia. Tutt'al più la nuova è sta fatta per flettere meno sotto sforzo ( con aumenti della coppia di trazione come quando si passa da collettvo zero a collettivo massimo) quindi la differenza dovrebbe essere solo sotto sforzo e non a modello fermo come quando si fa il setup e il tensionamento.
01 ottobre 16, 19:39 | #1730 (permalink) Top | |
[ASPETTANDO] Msh Protos 700 | maui80 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1407 | 07 febbraio 14 18:56 |
