| | #1461 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
| Non è detto che Banggood non li abbia, il punto è che non so come li chiama. Come JST-XH connectors io non li ho trovati.
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
| | #1462 (permalink) Top | ||
| User | Citazione:
Dopo aver postato il 2° link ...stavo per ordinarli e il dubbio mi è venuto...ste cose sono davvero piccole...neanche so come è fatta una pinza adatta per crimparli ... Cosi ho ordinato quelli che hanno il cavo, meno convenienti ma almeno pronti all'uso.Citazione:
![]() Adesso sono rimasti solo quelli da montare ma forse li hai già visti ....5xPairs 2S 3S 4S 3~4Pin JST XH Male and Female Balancer Charger Connectors Sale-Banggood.com...ma montarli come dice Wind non sarà una cosa tanto facile...specie se non si ha la pinza idonea...
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. Ultima modifica di Eagle366 : 09 novembre 15 alle ore 21:26 | ||
| | #1463 (permalink) Top |
| User |
Leggermente OT... per Wind Che dici... questa pinza potrebbe andar bene ? ..pz: 0.25-2.5 mini piccolo-manicotti terminali ferrules aggraffatura pinza crimpatrice 0,25-2,5 mm ² Vendita-Banggood.com
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. |
| | #1464 (permalink) Top | |
Per gli JST ci vuole una come questa " HobbyKing JST-SH Connector Crimping Tool ", ma non so se c'è anche quella per gli XH. Io lo facevo con una normale pinza a becchi e poi davo un punto di saldatura a stagno. Ne facevo due su tre, come le sorprese dell'ovetto Kinder.
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. Ultima modifica di windsurfer : 09 novembre 15 alle ore 23:10 | |
| | #1465 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
| | #1466 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-12-2015 Residenza: Taranto
| Problema v912
Buongiorno ragazzi, ho appena acquistato un wltoys v912 ho provato a farlo volare e ho notato che tende ad andare a destra anche con il trim al massimo a sinistra... Ho notato che poi la coda era storta così ho allentato una vita per girarla e poi, raddrizzandola, ho rimontato la vite. tra l'altro mo sto dando la prima ricarica alla batteria... comunque c'è un modo per resettare il giroscopio visto che comunque i trim sono al massimo oppure trimmare manualmente? Sono preoccupato, qualcuno mi consiglia qualcosa? Anche perché nuovo. Comunque la coda è dritta Perche l'ho aggiustata attraverso la vite ma vedendo a occhio c'è quell'anello (scusate sono principiante) che è spostato a destra e in avanti. E nel radio comando io ho i trim al massimo sia quello per farlo volare indietro che per farlo spostare a sinistra ma il settaggio meccanico sta sempre spostato più in avanti e a destra e non al centro... Per favore qualcuno mi aiuta? sono disperato, è nuovo tra l'altro e nn so come fare. Quindi ricapitolando.. L'elicottero tende ad narrare avanti e a destra (si può vedere anche dal piatto) e con tutti i trim sulla radio al massimo (indietro e sinistr) non riesco a contrastare e bilanciare..mi è appena arrivato quindi è nuovo ... Come è possibile? Sono un principiante... Potete aiutarmi? |
| | #1467 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-09-2012 Residenza: Aversa
Non preoccuparti non è un guasto, semplicemente deve settarlo meccanicamente.inanzitutto porta tutti i trim della radio al centro e poi segui questo schema, fai varie prove fin quando non trovi il giusto assetto
__________________ PRINCIPIANTE BLADE 230S-Goblin 500 SPORT Radio: DX6i-DX8 BLACK |
| | #1468 (permalink) Top |
Ti pagherei oltre a ringraziarti.. Non ho provato, ma comunque devo girare l'asta sinistra (orario e antiorario) a seconda se si sposta a destra o sinistra e la stessa cosa sull'asta sinistra a seconda che gira verso destra o verso sinistra vero?
| | #1469 (permalink) Top |
Adesso l'unica cosa è che dato che per aggiustare il fatto che si sposta a destra devo agire sull'asta destra svitandola, per correggere il fatto che va avanti come faccio? Perché mi sa che dice di agire sulla stessa asta però avvitandola. Ma facendo così non ritorno al punto di partenza?
| | #1470 (permalink) Top | |
__________________ PRINCIPIANTE BLADE 230S-Goblin 500 SPORT Radio: DX6i-DX8 BLACK | |
| Bookmarks |
