Vecchio 25 gennaio 13, 14:21   #241 (permalink)  Top
Data registr.: 14-01-2012
è arrivatoooooooooooooooooooooooooooooo!! finalmente dopo un mese e mezzo è arrivato!! appena posso carico le foto!
per vi dico solamente che sono riuscito a fare danni (ahaha una coda e un carrello)
e che è mooolto impegnativo come primo 6 canali...
la radio è ottima (y) (y)
peccato che..... ho appena fatto il nono volo di prova dentro casa... stavo facendo su e giù velocemente quando l'elicottero è schizzato improvvisamente su una parete....
vado a vedere: IL SERVO DESTRO DEGLI "ALETTONI" NON VA PIù!!!!!
che delusione... mi stava piacendo così tanto!
i ricambi da dove li prendo? avevo preso pale, carrelli e main gear ma nessun servo...
magari qualche negozio in europa?
ecco non hk che sennò aspetto 3 settimane!
che pizza ohhhhhhh
Hi Sky FBL 100 - T-Rex 450 Sport V2 - Arrow plus Flybarless - Easystar II - Graupner Mini Taxi - Ansmann Mad Rat - TT MTA4
Aurora 9 - Funcub - STINGER 64 EDF 4S
MattiaModellismo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 13, 14:58   #242 (permalink)  Top
L'avatar di ercapoccia
Data registr.: 16-06-2012
Originalmente inviato da MattiaModellismo Visualizza messaggio
che pizza ohhhhhhh
Da quello che ho letto quello dell'mcpx dovrebbe andare bene
TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X
ercapoccia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 13, 15:12   #243 (permalink)  Top
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Immagini: 15
che pizza ohhhhhhh
Mi dispiace davvero molto. Sei proprio sicuro che non c'è modo di farlo riprendere? Hai provato da eli spento a girare la rotella del servo e farlo scorrere e poi accenderlo e vedere se funziona? Non da segni di vita ?
_____matrixFLYER_____
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 13, 01:04   #244 (permalink)  Top
Originalmente inviato da matrixFLYER Visualizza messaggio
Provato....
Nada de nada
Vo giuto sono rimasto malissimo!
L' ho aspettato per ben 1 mese e mezzo e quandonè arrivato dopo nove voli si rompe un servo in aria e ler pochissimo non mi veniva addosso
Mannaggia ((
Allora da hely acceso se muovl ciclico o alettoni il servo non si muove ler niente!
Invece se poi do gas (nom in idle up) il servo a volte traballa (fa su e giù anche se di poco)
Davvero posso metterci quello dell' mcpx?
Ma mettere le mani su un micro del genere....... omg
Vecchio 26 gennaio 13, 01:30   #245 (permalink)  Top
Immagini: 15
Provato....
Nada de nada
Mannaggia ((
Smonta il servo aprirlo e vedi le linguette interne se si sono rotte.
Se vuoi vedere una guida cerca cleaning mcpx servos vibrations o qualcosa del genere e dovresti trovare qualcosa di utile per aiutarti a smontare il servo.
Vecchio 26 gennaio 13, 19:58   #246 (permalink)  Top
Graziee!
Allora ho guardato su youtube come fare e ho cominciato a smontare il servo....
Una volta "estratto" dall' elicottero vedo che i tre fili (nero/rosso/bianco) che gli portano corrente e segnale si sono staccati!
Ho provato a fare qurlla microsaldatura ma.... era troppo difficile non far toccare i contatti tra di loro, infatti quando ho collegato il servo alla main board ha fatto un pò di fumo.... lo devo prendere nuovo!
Magari vi potrebbe sembrare stupido, ma io sono indeciso se ricomprare tutto l' elicottero di nuovo, tanto la versione senza radio costa poco più di una cinquantina di euro... e avrei 3 servi, i motori di icambio, l' albero ecc. ECC....
CHE dite?
Vecchio 26 gennaio 13, 20:42   #247 (permalink)  Top
Immagini: 15
Graziee!
CHE dite?
Ottima decisione prendilo tutto completo ti conviene sicuramente!!!
Mi dispiace molto per l'accaduto!
Per fare quelle piccole saldature ci vuole un saldatore a punta molto fine!
Vecchio 27 gennaio 13, 15:50   #248 (permalink)  Top
adesso la domanda è...
da dove mi conviene prenderlo? da quale sito?
la volta scorsa l'ho preso da HobbyEurope, ma viene da HongKong e ci sta da pagare la dogana e la spedizione veloce costa 30 euro!
qualche proposta?
Vecchio 27 gennaio 13, 16:22   #249 (permalink)  Top
Immagini: 15
qualche proposta?
L'unico posto dove l'ho trovato senza radio:
HiSKY FBL100 Flybarless Nano Helicopter only
sempre cina quindi. Tieni presente che il pacco sarà più piccolo quindi la spedizione costerà di meno immagino.
Inoltre se il radiocomando che hai ha lo spinotto per il simulatore ti conviene comprarne uno ed esercitarti così fai meno danni dal vivo e risparmi sui ricambi.
Vecchio 27 gennaio 13, 19:30   #250 (permalink)  Top
qualche proposta?
Mi sa che non hai scelta. Tra poco BG dovrebbe mettere in catalogo il V922 BNF che è lo stesso modello rimarcato. Quello dovrebbe costare anche di meno. Per ora l'unico ad averlo è HobbyEurope. Se prendi quello con il modulo HT8 costa anche di meno HiSKY FBL100 RFM Flybarless Nano Helicopter
MANUALE ITALIANO PER SISTEMA FBL SGJD F600 o Turnigy V-BAR 600 elios Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 19 24 settembre 13 20:46
Nuovo sistema FBL da Turnigy claudeaxe67 Elimodellismo Acrobazia 54 19 giugno 11 23:46
Testa FBL 450V2 + FBL 550E + 3G align I-MACS Compro 1 07 marzo 11 22:42
MOSTRUOSO : C50 Acro competition+Turnigy 100 HV nortrop Aeromodellismo Volo Elettrico 18 23 settembre 09 10:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:59.
