11 ottobre 17, 10:00 | #481 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
HO avuto due logo: un 500 con pale 515 prima, e poi 525 e 550. Ora ho un 550SE con pale 560. Sempre avuto MSH brain e S9254, le code ne ho cambiate parecchie: - normale case plastica e "bolts" (viti) da 2.5mm - normale case plastica e bolts da 3mm - 500SE scatola coda standard carbon su tubo da 20mm - ora 550Se con scatola coda del 600 carbon con tubo da 22mm E mai, dico mai, avuto la minima rogna in coda, e se ci avrò perso più di un minuto per settarla è grasso che cola Se hai il 600, allora hai la stessa coda del mio, solo con le fiancatine per i 25mm. ma per il resto identica. le nuove manine che hai messo son senz'altro quelle con le bolts da 3mm. la scocciatura nel settare la coda del logo è tutta su quanto stringi le maledette 4 viti delle fiancate. Se stringi troppo oppure troppo poco, ecco le rogne. quelle 4 viti vanno tirate assolutamente alla perfezione. Come te ne accorgi ? io l'ho scoperto guardando i 4 dadi autobloccanti. In sostanza la vite deve andare esattamente "pari pari" al dado. A proposito: tu hai le 4 mezze lune (PN Mikado #4096) o il blocchetto con i 2 semigusci (PN Mikado #4634) ? Faccio presente che il 4634 è nativo SX, ma va benissimo sui 600 normali (provato di persona con le fiancate carbon 600 che ho comprato io, combaciano una perfezione). inutile dire che i #4634 son un altro pianeta e molto piu facile da allineare=> meno rogne Ciao
__________________ Oxy 5, Logo 600SX |
11 ottobre 17, 18:22 | #482 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2007 Residenza: FIRENZE
Se hai il 600, allora hai la stessa coda del mio, solo con le fiancatine per i 25mm. ma per il resto identica. le nuove manine che hai messo son senz'altro quelle con le bolts da 3mm. la scocciatura nel settare la coda del logo è tutta su quanto stringi le maledette 4 viti delle fiancate. Se stringi troppo oppure troppo poco, ecco le rogne. quelle 4 viti vanno tirate assolutamente alla perfezione. Come te ne accorgi ? io l'ho scoperto guardando i 4 dadi autobloccanti. In sostanza la vite deve andare esattamente "pari pari" al dado. a quali 4 viti ti riferisci ? quelle che bloccano il tubo di coda suppongo ..o quelle telaio/ruotino ? ho i due semigusci ... |
13 ottobre 17, 09:49 | #484 (permalink) Top | |
a quelle che stringono la fiancata di coda (#4078) e la pinna verticale (#4079). ci sono 4 viti lunghe con altrettanti dadi autobloccanti. le 4 semilune sono molto più rognose... io le ho sostituite con i 2 semigusci, stringono meglio ed è più facile che si allineino bene, ovviamente. Tra l'altro le 4 semilune sono pure fuori produzione. Il part number che serve a te è il #4634. Tranquillo, è un pezzo per SX e vanno bene per il tuo 600 normale, anche io ho la coda come la tua (solo con i semigusci) Coda che tra l'altro è oggi stata riutilizzata da Mikado nella versione 2017, in cui hanno messo il pezzo #4634 (due semigusci) come il 600SX, ma hanno riutilizzato fiancatina (4078) e pinna (4079) del 600 vecchio (unica variante la striscia rossa NEON )
__________________ Oxy 5, Logo 600SX | |
13 ottobre 17, 09:54 | #485 (permalink) Top |
Ali, scusami, ho dimenticato altre 2 cose fondamentali... Che tu sicuramente conoscerai già, ma meglio ri-scriverle: 1 - hai gioco assiale sulla coda ? se tu prendi il rotore di coda, guardando il modello da dietro, l'albero ha un gioco lungo il suo asse ? Il mio lo aveva, forse era un decimo di millimetro. Puoi risolvere con dei rasamenti. Io il rasamento l'ho messo internamente all'alberino di coda (puoi aprire l'esagono che sta dentro la puleggia) e ci ho messo il rasamento dentro! un pò come si faceva da manuale nel veccio 500SE. Tanto l'alberino di coda è lo stesso 2- l'alberino di coda scorre dentro due cuscinetti flangiati di misura 5x13x4, incassati dentro la fiancatina e la pinna di coda. Inutile dire che l'albero deve girare solo sui cuscinetti, quindi questi ultimi dovranno esser fissati con Epoxy alle parti in carbonio (come riportato sui manuali piu recenti)
13 ottobre 17, 17:10 | #486 (permalink) Top | ||
ti ringrazio per l'aiuto ed i buoni consigli , il pezzo 4634 l'ho ordinato però ho visto che la fiancata del nuovo corrisponde solo la 4078 l'altra invece se non ho letto male è 5103 ...e comunque ... Citazione:
13 ottobre 17, 17:19 | #487 (permalink) Top | ||
ma puoi star sereno: io ho la pinna 4079 come la tua con il pezzo 4634 e combacia perfettamente in quanto i fori son gli stessi Citazione:
__________________ Oxy 5, Logo 600SX | ||
22 ottobre 17, 10:06 | #488 (permalink) Top |
ok grazie ,comincio veramente a spazientirmi a questo punto come ultima spiaggia è rimasto il servo di coda ...altro non saprei...ho cambiato anche i pezzi che dicevi con i due semigusci , ho cambiato la centralina con la kbar pensando fosse la vbar dopo non poco ingrullimento ,vedi discussione ,però niente il problema rimane ...
24 ottobre 17, 21:18 | #490 (permalink) Top |
non capisco perchè mi chiedi ciò dato che il modello prima del crash non aveva questo tipo di problema ...andava benissimo ...comunque vado a 12s 2 pacchi da 3000 e due da 3400 ...per i giri credo di essere sopra i 2000 non me lo ricordo più , li ho misurati un po' di tempo fà ...faccio 3d con 3min e mezzo di volo ...
Club Mikado Logo 500 | mikiko | Elimodellismo Club Modelli | 313 | 28 ottobre 13 07:44 |
T- Rex 550 3G Vs Mikado Logo 400 V Bar | billy54 | Elimodellismo Motore Elettrico | 15 | 24 giugno 10 00:15 |
mikado logo 400 | ducati | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 05 aprile 10 18:30 |
Mikado Logo 10 e Logo 20 senza Reggi Spinta sulla testa... | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 33 | 14 dicembre 06 00:08 |
Logo 10 mikado | bono003 | Elimodellismo Principianti | 1 | 12 maggio 06 00:34 |
