17 settembre 14, 15:00 | #151 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Bologna
| qualche altra foto..
Nella parte dietro si può notare un apertura che fungerà da sfogo di aria che inevitabilmente passerà dalle fessure sui bordi per evitare effetti flutter distruttivi.. Per ora ho utilizzato degli elastici per fissarlo ma ho intenzione di cambiarli con un filo elastico esteticamente più apprezzabile.. Altre foto del carico..
__________________ Il mio canale youtube: https://www.youtube.com/channel/UCCljK3g2U96Qa3RsV4AgT8g iscrivetevi! |
17 settembre 14, 15:40 | #153 (permalink) Top |
| Prego per ora video del mio Super Cub non ne ho messi ma arriveranno anche quelli..
24 settembre 14, 15:15 | #154 (permalink) Top |
| Carrello pattino/ruota
Spesso sugli aerei bush vediamo carrelli con sistemi misti tra ruote e pattini per la neve di questo tipo: In questo modo ramite una pompa olio manuale si è in grado di alzare o abbassare il pattino a seconda dell'esigenza. Questo sistema è molto utile per diversi motivi. Ad esempio quando si parte da una pista preparata verso zone innevate o viceversa o ad esempio in regioni dove non si conosce il tipo di terreno su cui si andrà ad operare. Mi è venuta voglia di riprodurre, per cosi dire, questo sistema nella maniera più semplice possibile.. ovvero aggiungendo un pattino fisso e lasciandolo qualche mm più alto rispetto la ruota in modo da potermi spostare sia sull'erba che sulla neve. Come avevo mostrato qualche post indietro i pattini li avevo già, ecco come li ho modificati: Taglio dello sci e inserimento ruota, ho utilizzato le ruote originali di diametro più piccolo.. Creazione dello sci di coda (mi mancava) Montato il tutto.. Ho fatto una prova su erba e su ghiaia e per ora nessun problema.. spero di collaudarlo presto e vedere se ci sono problemi in atterraggio.
24 settembre 14, 18:54 | #156 (permalink) Top |
| Grazie, mi interessa molto! Più avanti sto già pensando di costruirmeli interamente io in alluminio.. e se riesco con un servo renderli retrattili.
10 febbraio 15, 10:30 | #157 (permalink) Top |
| Uppatina
Ieri ho potuto testare finalmente gli sci con ruote e lavorano davvero bene, provati sia su neve ghiacciata che soffice.. ecco ancora il mio Super Cucciolo nelle definitive versioni "estiva" e "invernale" Ciao a tutti
14 febbraio 16, 18:55 | #160 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-02-2016 Residenza: Tione di trento
Ciao raga bellissima discussione questa, ho voglia di fare un acquisto e sono tremendamente attratto dal "bush flying" e dalle riproduzioni. Che mi consigliate? Apertura alare 160-200 con la possibilita' di montare gommoni e pattini per idro. Grazie Mattia |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Qualè la "metro" più performante di "serie"? | miky731 | Navimodellismo a Vela | 3 | 12 maggio 07 21:03 |
