Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Contest - Aerodimentoso Cimento 2012
Registrazione Gallery FAQ Lista utenti Calendario Cerca I messaggi di oggi Segna forums come letti
Strumenti discussione Cerca nella discussione Visualizzazione
Vecchio 01 febbraio 12, 11:23   #161 (permalink)  Top
L'avatar di easy crash
Data registr.: 07-02-2009
Residenza: Palermo
Ottimo sto carrello ! E venuto veramente bene
Scusatemi per il massacro della bellissima lingua italiana, ma sono Francese e scrivo come posso.
easy crash is offline   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 12, 20:41   #162 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Data registr.: 15-09-2008
Residenza: C.A.N. Novara
Originalmente inviato da easy crash Visualizza messaggio
Grazie! Sono soddisfatto anch'io
Riguardando le foto però ho deciso di dargli un'altra limatina alle giunture, erano troppo cicciose
MyRino is offline   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 12, 01:10   #163 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Ala destra.
Ho cambiato metodo.
Questa volta il profilo è completamente tagliato e tenuto fermo sulle contro-dime con gli spilli, mentre con l'ala sinistra le contro-dime le ho tagliate dopo, creandomi qualche problema di imprecisione da carteggiare prima dell'incollaggio dell'intradosso.
Per comodità gli spilli sono sopra, una volta incollati i longheroni li sposterò lateralmente.
Vecchio 02 febbraio 12, 12:55   #164 (permalink)  Top
Data registr.: 17-02-2007
Residenza: Friuli V.G.
Carrello incredubile.
Riguardo alla ala sono andato a rivedermi la sx, pensavo di aver capito, ma in reltà no.
Il profilo è un piano convesso tipo clrak y ?
hmfc65 is offline   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 12, 13:25   #165 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Originalmente inviato da hmfc65 Visualizza messaggio
Il profilo è il Clark Y
Cos'è che non si capisce?
Vecchio 02 febbraio 12, 17:20   #166 (permalink)  Top
Ecco cosa ho capito dopo attenta riflessione:
1) prepari il disegno ala centinata
2) prepari su altro foglio depron le sedi scavate per distanza e 90° delle centine
3) sagomi le centine e le tagli tenendo la controsagoma inferiore che ti dà così la base di appoggio, l'altezza e la svergolatura.
4) incolli i vari montanti e tutto quello che ti serve
5) incolli il bordo di entrata che poi sagomerai
6) incolli il ventre del profilo e poi il dorso
7) rifinitura con carta a vetro.
Giusto o dimentico qualche cosa ?
Vecchio 02 febbraio 12, 21:45   #167 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
1) prepari il disegno dell' ala centinata
2) riporti il disegno su un' altro foglio in depron, segni e tagli le sedi delle centine stando abbondante in lunghezza, così puoi utilizzare lo stesso foglio come dima sia per l'ala destra che per l'ala sinistra.
3) tagli e sagomi le centine tenendo la controsagoma inferiore che ti dà così la base di appoggio, l'altezza e la svergolatura.
4) incolli i vari montanti e tutto quello che ti serve della parte sopra (nel mio caso i longheroni sopra e il tubo in alluminio che dovrà ospitare la baionetta in carbonio)
6) incolli il dorso
7) togli l'ala, togli le contro-dime dell'intradosso e metti quelle del'estradosso
8) giri l'ala, l' appoggi e incolli tutto quello che serve prima di chiudere l'ala
9) incolli il ventre del profilo
10) incolli il terminale ( io ho tagliato la sagoma del terminale su due pezzi di depron da 6mm, li ho incollati fra loro, li ho incollati poi all'ala e poi ho carteggiato fino ad ottenere la continuazione del profilo)
11) stucchi con stucco leggero eventuali imperfezioni
12) rifinisci con carta a vetro.
Le foto dovrebbero aiutare
In questo modo riesci a mantenere la svergolatura sotto controllo, certo se avessi anche una bella CNC che ti taglia in modo perfetto i pezzi non sarebbe male, a mano c'è sempre qualcosa da correggere
Sono stato comprensibile?
Vecchio 03 febbraio 12, 12:43   #168 (permalink)  Top
Tutto molto chiaro.
A proposito di CNC penso che si potrebbe risolvere facendo un mini-archetto tipo quelli da polistirolo autocostruiti
Vecchio 08 febbraio 12, 00:26   #169 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Tutto molto chiaro.
Un archetto ti costringe ad avere delle dime per ogni pezzo che tagli, meglio il cutter( per me)
E' ancora tempo di carrelli.
Ho preparato e rivestito con fibra di vetro e vetrificante gli scarponcini, così prendo un pò di confidenza per i rivestimenti prossimi.
Ho preparato e montato anche il carrellino di coda e ho visto come stava con tutte le ruote a terra
.......al momento non mi appaiono le foto
Ultima modifica di MyRino : 08 febbraio 12 alle ore 00:35.
Vecchio 08 febbraio 12, 12:51   #170 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Originalmente inviato da MyRino Visualizza messaggio
Riprovo a mettere le foto.
Funziona.
Cerca nella discussione:
Ricerca avanzata
Tu non puoi inserire nuovi messaggi
Tu non puoi rispondere ai messaggi
Tu non puoi inviare files
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
Il codice vB è Attivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Disattivato
[ ac 2010 ] n.34 Building Log - Caproni Stipa MyRino Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 223 06 febbraio 12 10:08
Caproni Stipa MyRino Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 21 novembre 11 23:22
Stipa-Caproni il primo ducted fan della storia max_c26acro Discussioni Off Topic 13 05 maggio 10 13:57
[ ac 2010 ] N.26 Building Log - Stipa Caproni gasista Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 3 05 agosto 09 00:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:50.
Basato su: vBulletin versione 3.6.12
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO
E' vietata la riproduzione, anche solo in parte, di contenuti e grafica. Copyright 1998/2011 - K-Bits P.I. 09395831002
