Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Contest - Aerodimentoso Cimento 2012
Vecchio 04 dicembre 11, 17:59   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2009
Immagini: 14
...Ecco le altre foto.
N° 4: Ju 87 "Stuka"-stuka_023.jpg   N° 4: Ju 87 "Stuka"-stuka_024.jpg   N° 4: Ju 87 "Stuka"-stuka_025.jpg
Ben fatto è meglio che ben detto.
Ti piace costruire? www.aerodimentoso.it
tochiro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 11, 20:13   #22 (permalink)  Top
Immagini: 14
Ho fatto la naca motore, due calamite e due piolini per rendere pratico l'accesso.
Posso guadagnare qualche grammo togliendo un po' di balsa ma per ora resta così.
Adesso si inizia con l'ala
N° 4: Ju 87 "Stuka"-stuka_026.jpg   N° 4: Ju 87 "Stuka"-stuka_027.jpg   N° 4: Ju 87 "Stuka"-stuka_028.jpg
Vecchio 13 dicembre 11, 00:42   #23 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Originalmente inviato da tochiro Visualizza messaggio
....io in punta non toglierei niente......
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 11, 13:28   #24 (permalink)  Top
Immagini: 14
Originalmente inviato da clayrega Visualizza messaggio
E chi sono io per contraddire il Maestro del Cimento?
Vecchio 13 dicembre 11, 13:59   #25 (permalink)  Top
te me ciappet per el cù?..........(per quelli sotto il Po usare il traduttore)...
Vecchio 21 dicembre 11, 20:14   #26 (permalink)  Top
Immagini: 14
Ho bisogno del vostro aiuto
Parliamo dei longheroni alari (o si chiamano baionette?).
Nella foto qui sotto potete vedere due longheroni lunghi in alto e uno più corto in basso (tutti in compensato).
I due longheroni lunghi includono anche il gomito dell'ala a gabbiano e sono quelli che vorrei usare. Quello corto è del progetto originale (a parte i tagli per inserire le centine che ho fatto io, forse sbagliando).
In quest'ultimo caso, i gomiti sono da fare staccati e in balsa duro (non compensato).
Tenete presente che l'originale ha una ap.alare di 100 cm mentre il mio è di 115 cm.
I dubbi sono due:
1) vorrei fare i longheroni lunghi in un unico pezzo perché mi pare più solido; vedete controindicazioni (a parte il peso)?
2) secondo voi i tagli che vedete nel longherone corto (per inserire le centine) sono da evitare perché indeboliscono la struttura?
Semplificherebbero l'applicazione delle centine che non devono in quel caso essere tagliate completamente. Solo che temo che la struttura si indebolisca troppo.
Spero ci sia qualcuno che vuole aiutarmi a togliermi questi dubbi.
Grazie, ciao.
N° 4: Ju 87 "Stuka"-longheroni.jpg
Vecchio 21 dicembre 11, 23:00   #27 (permalink)  Top
L'avatar di marcellofanelli
Data registr.: 24-11-2004
longheroni
Di sicuro non farei gli scassi delle centine sui longheroni.
Potresti fare i longheroni più bassi in modo che entrino in uno scasso rettangolare delle centine posto al centro in altezza.
Altrimenti ti ci vorrebbe uno scaletto di montaggio.
Longheroni più bassi ma più spessi dovrebbero andare bene anche se la resistenza non è proporzionale all'area della sezione ma al momento d'inerzia, area per distanza; le aree più lontane dal centro sono più sollecitate.
Buon lavoro e BUON NATALE
MARKFAN
marcellofanelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 11, 00:08   #28 (permalink)  Top
Domanda: prevedi di fare il rivestimento in balsa su tutta l'ala?
Vecchio 22 dicembre 11, 08:57   #29 (permalink)  Top
Immagini: 14
Grazie Marcello per i suggerimenti!
La mia intenzione sarebbe ricoprire in modelspan per stare leggero, sul progetto originale non c'è nemmeno il D-box. L'ala del macchino dello scorso anno (125 cm) è molto solida e non ha D-box, sinceramente vorrei evitarlo visto anche che non prevedo di fare grandi acrobazie (e quindi le sollecitazioni dovrebbero essere moderate).
Ma è tutto da decidere, se avete perplessità dite pure che sono ancora in tempo a prendere una via diversa.
Vecchio 22 dicembre 11, 15:03   #30 (permalink)  Top
A mio parere i tagli nel longherone non indeboliscono la struttuta perchè lì ci va incollata la centina e più che un punto di debolezza diventa un punto di forza. Se poi ricopri con bala da 1,5 almeno dal longherone al BE penso che la struttura sia robusta.
Riguardo al modelspan nin zo, non mi piace, puzza e sporca.....io sono un fan dell'oracover con cui ho ricoperto sempre tutti i miei aerei......
Ju-87 B" Stuka Checco 67 Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 0 20 dicembre 09 16:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:12.
