Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Contest - Aerodimentoso Cimento 2012
Vecchio 16 ottobre 11, 15:18   #11 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Originalmente inviato da maverick 68 Visualizza messaggio
A proposito, ho scelto una scala 1:8, il che significa un'AA di circa 145 cm, considerando la tolleranza di regolamento...che faccio signo', lascio?
Queste le cose che per ora mi sembra di dover chiarire, che dite?
bè, la tolleranza è del 4% per cui 145,6 .....il tuo è 145, ci sei dentro.......piuttosto, come fai per i carrelli che si ritraggono indietro e ruotano come sull'Hellcat?.........'sti carrelli sono una rogna......
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 11, 15:48   #12 (permalink)  Top
L'avatar di maverick 68
Data registr.: 17-11-2007
Residenza: Fossombrone (PU)
Originalmente inviato da clayrega Visualizza messaggio
Ciao clay, per ora sono talmente lontano dall'avere un progetto che i carrelli ancora non sono in priorità, piuttosto spero di riuscire ad arrivare da qualche parte.
Se non ricordo male però, eurokit aveva qualcosa di adatto, magari prova a dargli un'occhiata o meglio una telefonata, sono sempre disponibilissimi (in questi casi personalmente preferisco).
Nella peggiore delle ipotesi comunque, penso che li farei fissi ma con un'occhio al lato riproduttivo, finti ammortizzatori e pacottiglia varia ma come dicevo prima, mi piacerebbe arrivare a dover pensare ai carrelli.
Ciao,
Stefano.
no RTF...Balsa, colla e sei in paradiso
"La via dell'essere è il fare"
maverick 68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 11, 22:08   #13 (permalink)  Top
Ciao,
Stefano.
li trovi per aerei dai 5-6 kg in su.......
Vecchio 23 ottobre 11, 02:08   #14 (permalink)  Top
Mi pareva che avessero dei meccanici fino a 3 o 4 Kg, considera anche che non hanno un sito aggiornato in real time, se li contatti a volte ti risolvono il problema.
Carrelli a parte (spero disinteressatamente che li trovi), stesera ecco una copia PDF "raffazzonata" del progetto allo stato attuale, giusto per farvi dare una sbirciata, anche a chi non ha autocad.
Da tenere presente che questo converter ha spostato gli allineamenti con le immagini raster ma comunque potete vedere il trittico interamente ripassato, scalato e allineato ma soprattutto le ali e il piano di quota, considerato che ho specchiato (volevo togliermi lo sfizio di vederli interi) ma ho poi aggiunto alcuni dettagli e modifiche sulla semiala destra, a lavoro ultimato farò una specchiatura definitiva. Certo che disegnare la fusoliera sarà tutt'altra storia.
Stefano.
Ultima modifica di maverick 68 : 26 ottobre 11 alle ore 11:09
Vecchio 23 ottobre 11, 21:57   #15 (permalink)  Top
Stefano.
.............ormai ho i carrelli elettrici fino a 3kg e devo scegliere il soggetto in funzione di questi.........ormai i soggetti "possibili", scartati quelli troppo scontati tipo Mustang (che a pensarci bene non ho mai fatto.....) sono solo due e sto facendo le ultime verifiche.........
beato te che usi il cad, io sto consumando lo scanner a forza di fare i collage.............
Vecchio 26 ottobre 11, 12:46   #16 (permalink)  Top
Ho rimosso i file obsoleti che creano solamente confusione, fra l'altro avevo ricominciato a disegnare da zero, ecco invece un pdf del file DWG su cui sto lavorando. A perte il trittico potete vedere le centine alari in posizione e in altrazona del foglio, non allineate, e già predisposte per ricopertura, scassi longheroni, Tamponamento con vena verticale per Dbox, scasso baionetta in compensato di betulla da 3mm e BE (il copia/incolla l'ho capito bene ).
Devo ricontrollarmi il tutto e poi passo ad estrapolare le sagome di taglio dei singoli pezzi, centine, baionette con diedro e rinforzi supporto carrelli (probabilmente fissi per la versione Mk1).
Ditemi tranquillamente cosa ne pensate, ci sto lavorando e fare modifiche non è un problema.
Ciao,
Stefano.
@ clayrega: era nella lista "cose da fare" quella di acquisire dei rudimenti di Autocad e devo dire che a perderci un po di sonno qualcosa si impara e la soddisfazione arriva. Lungi dall'essere ancora in grado di sfruttare il mezzo ma qualcosa stà venendo fuori.
Ultima modifica di maverick 68 : 31 dicembre 11 alle ore 15:13
Vecchio 26 ottobre 11, 16:59   #17 (permalink)  Top
Ciao,
Stefano.
Per i carrelli potresti vedere di prendere quelli di ricambio del Curtkiss P40/Hellcat della FMS, questi veramente ruotanti a 90°. MI sono accorto proprio ieri di questa possibilità ,ma ormai ho archiviato l'Hellcat (sto decidendo tra Bearcat e Sea Fury) perchè ho in casa i carrelli classici.
Prova a contattare questo sito: Hubschrauber | Shop | Flugzeugmodelle | Rc hubschrauber | Modellhubschrauber | Walkera | Hubschraubermodelle | Ferngesteuerter Helikopter | Heli Shop..... ci ho preso a luglio il Trojan della FMS e sono forniti anche di ricambi. Solo che se non sai il tedesco devi andare di traduttore.
Vecchio 31 ottobre 11, 02:25   #18 (permalink)  Top
Ciao clay, interessanti quei carrelli, vediamo se riesco a capire che dimensioni hanno, nel caso quando è il momento li ordino e poi si vede.
Per i lavori, si fa per dire, sono passato alla fusoliera, per ora è stato un bel casino cercare di capire il da farsi ma forse sono arrivato a un punto. Per stasera basta ma domani ci rimetto le mani.
Ciao,
Stefano.
Vecchio 31 dicembre 11, 15:23   #19 (permalink)  Top
Eccomi ancora quà con una versione in bassa risoluzione e in PDF del progetto aggiornata ad una settimana fa. Ora è stato completato e si sta evolvendo durante la costruzione e man mano che saltano fuori parti che non avevo disegnato.
Ho praticamente quasi ultimato la fusoliera che ora aspetta i piani di coda che comincerò il 2 Gennaio.
Intanto vi lascio con qualche foto e tanti auguri di BUON ANNO!!!
Files allegati
Tipo file: pdf P36.pdf‎ (224,0 KB, 196 visite)
Ultima modifica di maverick 68 : 31 dicembre 11 alle ore 15:28
Vecchio 05 gennaio 12, 00:45   #20 (permalink)  Top
Ieri ho ultimato il piano orizzontale di coda, bello e rivestito, carteggiato e profilato il BE, stasera ho incollato i terminali e domani si sagomano quelli e separo la parte mobile.
In scaletta c'è anche di verificare il calettamento in fusoliera e appena possibile procedo anche con il timone, cos' da cominciare a vedere che effetto fa e controllare anche i lincaggi fra servi e parti mobili, e dovrò anche vedere di quadrare tutto in modo da far ruotare anche il ruotino di coda.
Stefano.
Curtiss Sbc-3 omar24 Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer 4 02 settembre 11 14:03
fissare l'ala del curtiss P6 hawk babboio Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 15 novembre 09 09:57
curtiss R3C racer giava82 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 10 maggio 08 17:04
trittico P40 curtiss zetabend Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 12 aprile 06 02:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:04.
