Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Contest - Aerodimentoso Cimento 2011
Vecchio 05 dicembre 10, 21:11   #11 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 29-04-2004
Residenza: Monza
Eccoci al resoconto giornaliero (finchè dura).
Oggi preparato il timone orizzontale. Dopo aver tagliato e alleggerito il depron l'ho impiallacciato con balsa da 1mm (potevo usare anche 0,8 o 0,6 ma in casa avevo quello ) e contornato con listeli di balsa. Per queste operazioni ho utilizzato poliuretanica (WD4) spalmata con spatolina (che vedete in foto) e per i listelli UHU por.
Il risultato è un bel "tamburato" molto resistente, omogeneo e diritto. Mi raccomando di mettere dei pesi sopra la struttura mentre sta asciugando.
Bisogna che faccia un raffronto fra il peso di una tavoletta di balsa da 8 mm e quello che ho ottenuto (peso 35 grammi).
Eccovi le foto della sequenza costruttiva.
Albyone
(AC 2011) N°30 Beechraft C45-dscn2534_800x600.jpg   (AC 2011) N°30 Beechraft C45-dscn2536_800x600.jpg   (AC 2011) N°30 Beechraft C45-dscn2537_800x600.jpg   (AC 2011) N°30 Beechraft C45-dscn2538_800x600.jpg
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 10, 13:02   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Joberto
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Trento
Bellissimo soggetto, complimenti!
Ti seguo!
Ho provato a picchiare il mio modello ma ne ho prese un carretto.
Joberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 10, 23:47   #13 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Lasciamo da parte, per il momento, i timoni e torinamo alla fusoliera.
Incominciata la copertura con depron da 3mm in modo da stabilizzare la struttura dopo aver controllato l'allineamento. Ho utilizzato la por come colla.
Ecco le foto.
Albyone
(AC 2011) N°30 Beechraft C45-dscn2539_800x600.jpg   (AC 2011) N°30 Beechraft C45-dscn2543_800x600.jpg   (AC 2011) N°30 Beechraft C45-dscn2544_800x600.jpg   (AC 2011) N°30 Beechraft C45-dscn2545_800x600.jpg   (AC 2011) N°30 Beechraft C45-dscn2547_800x600.jpg
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 09 dicembre 10, 00:35   #14 (permalink)  Top
L'avatar di v-classe
Data registr.: 14-10-2007
Residenza: Gela
Si ma perchè lo ai tirato via dallo scaletto?
Il depron lo dovevi piegare di più prima di fissarlo, come vedi da una foto si notano le curve delle ordinate.
Ciao Carlo
v-classe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 10, 21:54   #15 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Originalmente inviato da v-classe Visualizza messaggio
Ciao Carlo
L'ho tirato via perchè oramai il tetto era asciutto e la struttura stabile. Il depron l'ho poi rifilato lungo uno dei listelli perchè le fiancate saranno fatte con un altro pezzo e inserti di balsa. Ora ho messo i listelli inferiori mancanti per cui non potevo più continuare a lavorarlo sullo scaletto.
Ho anche cominciato la copertura della parte anteriore con attenzione all'abitacolo che sarò costretto a finire prima di altre cose perchè poi non sarà più possibile l'accesso. La batteria si inserirà dal muso.
Albyone
(AC 2011) N°30 Beechraft C45-dscn2549_800x600.jpg   (AC 2011) N°30 Beechraft C45-dscn2550_800x600.jpg   (AC 2011) N°30 Beechraft C45-dscn2551_800x600.jpg
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 12 dicembre 10, 14:55   #16 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Qualche nuova foto.
Sto terminando l'interno dellì'abitacolo in cui ho messo un paio di seggiolini realizzsati in depron, dopo di che ho preparato il muso, con la tecnica di più strati di polistirolo incollati fra di loro e sagomati, ed ho continuato la copertura della fusoliera.
Le foto mostrano un modello che secondo me non è un gran che, ma non lasciatevi ingannare perchè siamo ancora all'abbozzo. Di rifiniture non se ne parla ancora. La fusoliera va stuccata, carteggiata, incartata con la modelspan, per conferirgli la giusta resistenza. Ora sto lavorando sui timoni e i loro movimenti. Appena finito di farli vi posterò le foto.
Albyone
(AC 2011) N°30 Beechraft C45-dscn2552_800x600.jpg   (AC 2011) N°30 Beechraft C45-dscn2553_800x600.jpg   (AC 2011) N°30 Beechraft C45-dscn2554_800x600.jpg   (AC 2011) N°30 Beechraft C45-dscn2555_800x600.jpg
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 12 dicembre 10, 17:59   #17 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Domanda.
Chi mi sa indicare dove trovare dei microservocomandi per carrelli? Non gli Hitech che pesano abbastanza ma servi da max 10 grammi? Come vengono chiamati in inglese? Io, cercando su HobbyKing non sono riuscito a trovarli.
Me ne serve uno per il ruotino di coda del Beech. E' retrattile!
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 12 dicembre 10, 23:42   #18 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
nessuno mi sa rispondere!
Mi va bene anche qualcuno che mi dica come modificare un servo normale eliminando potenziometro e mettendo dei fine corsa!
Comunque sia ecco il lavoro odierno.
Ho preparato i timoni con i loro rinvii. Mi sono ingegnato un po' con questa soluzione artigianale
Albyone
(AC 2011) N°30 Beechraft C45-dscn2556_800x600.jpg   (AC 2011) N°30 Beechraft C45-dscn2557_800x600.jpg   (AC 2011) N°30 Beechraft C45-dscn2558_800x600.jpg   (AC 2011) N°30 Beechraft C45-dscn2559_800x600.jpg
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 13 dicembre 10, 08:59   #19 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
Originalmente inviato da albyone Visualizza messaggio
Domanda.
Albyone
non so se la tua domanda è scaturita dal fatto che tu abbia già i micro retrattili, ma forse ti conviene prendere quelli già elettrificato.
cmq sul mio spit da 70 cm, ho messo un comunissimo servo da 9g per tirar su i carrelli
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 10, 21:56   #20 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Domanda.
Albyone
ma va? il problema non sussiste, usa dei micro mg da 12g con un comando on-off e funziona uguaglio!!!,
al limite è un problema di corsa, eventualmente metti una squadretta piu grande.
"W la gnocca "
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:56.
