Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Contest - Aerodimentoso Cimento 2011
Vecchio 22 dicembre 10, 02:53   #11 (permalink)  Top
L'avatar di maverick 68
Data registr.: 17-11-2007
Residenza: Fossombrone (PU)
Originalmente inviato da Joberto Visualizza messaggio
Dove lo vendono quell'occhiometro? Sembra funzionare bene!
Aspetta, prima vediamo come viene il modello, altrimenti lo svendo al mercatino.
I lavori procedono, lenti ma procedono.
In quel poco tempo rosicchiato qua e la, ho incollato qualche legnetto di cui ovviamente non posto foto ma ho posizionato i servi in fusoliera, rivestito gli impennaggi di coda (pare senza svergolature) e deciso la posizione dell'elettronica e dei rinvii.
Spero a breve di cominciare a chiudere i giochi sulla fusoliera per potere dedicarmi al cockpit ed all'ala.
Ciao,
Stefano.
no RTF...Balsa, colla e sei in paradiso
"La via dell'essere è il fare"
maverick 68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 11, 10:12   #12 (permalink)  Top
Piccolo aggiornamento della costruzione.
Sere fa ho rivestito, sagomato i bordi entrata e uscita, e incollato gli impennaggi di coda.
Fatto le sedi delle cerniere e controllato "manualmente" che avessero sufficente movimento e fino ad ora tutto bene.
Ieri è stata invece la prima serata del nuovo anno in cui ho potuto dedicarmi alla soluzione del carrello anteriore, ho praticamente deciso come viaggiano i rinvii/cavi ai lati della fuso e come intercettano la squadretta del ruotino, squadretta che ho realizzato su misura in alluminio da 1mm e che renderò solidale alla gamba del carrello.
Ho anche realizzato il sistema ammortizzante del carrello con due tubi in alluminio telescopici (da 6mm e 5mm) e una bella molla adattata su quello di sezione più piccola.
Ora è da vedere se sarà soltanto un simulacro o se, come penso, sarà funzionante. Certo è che visto così, a me che mi entusiasmo con poco.... piace parecchio.
[AC 2011] N°23 Cessna 182 Skylane-dscn3293.jpg   [AC 2011] N°23 Cessna 182 Skylane-dscn3294.jpg   [AC 2011] N°23 Cessna 182 Skylane-dscn3295.jpg   [AC 2011] N°23 Cessna 182 Skylane-dscn3333.jpg   [AC 2011] N°23 Cessna 182 Skylane-dscn3337.jpg
Vecchio 06 gennaio 11, 11:47   #13 (permalink)  Top
Stanotte mentre aspettavo la befana...
qualcosa ho combinato, ho preparato le le due poltrone anteriori in balsa. Si tratta ovviamente della struttura che verrà completata con imbottitura sulle sedute e sullo schienale e poi rivestita in similpelle (ovviamente la più sottile che riuscirò a trovare).
Per ora una poltrona pesa circa 2,5 grammi.
[AC 2011] N°23 Cessna 182 Skylane-dscn3339.jpg   [AC 2011] N°23 Cessna 182 Skylane-dscn3345.jpg   [AC 2011] N°23 Cessna 182 Skylane-dscn3348.jpg   [AC 2011] N°23 Cessna 182 Skylane-dscn3349.jpg
Vecchio 12 gennaio 11, 11:42   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Stefanbier
Data registr.: 13-12-2007
ehm..spero che dopo l'arrivo di quella befana.. tu abbia smesso di costruire!!!
scusate l'OT
Stefanbier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 11, 12:09   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Stefanbier Visualizza messaggio
scusate l'OT
Nessun problema, piuttosto son 5 giorni che non incollo un legnetto, la befana mi ha provato .
Vecchio 18 gennaio 11, 10:00   #16 (permalink)  Top
Asp'ettando che il Masali riprenda i lavori nelle orgogliose officine comasche, ho cominciato il lavoro di ricopertura con balsa da 1mm, una tavoletta mi ha fatto impazzire ma sono riuscito ad addomesticarla (alla fine con tampone) ed il risultato, per ora incompleto, non mi dispiace affatto. Ho ricoperto ventre e parte superiore della fusoliera e realizzato la copertura anteriore al pannello strumenti a sporgere sugli stessi, come ho visto in alcune foto del full scale funge da parasole per il pannello.
Ora che l'ho anche raccordato con il cofano motore, la linea ne guadagna e comincia ad assomigliare al vero, mi piace proprio 'sto modelletto.
Ciao,
Stefano.
[AC 2011] N°23 Cessna 182 Skylane-dscn3366.jpg   [AC 2011] N°23 Cessna 182 Skylane-dscn3367.jpg
Immagini allegate
Tipo file: jpg DSCN3368.JPG‎ (151,4 KB, 284 visite)
Vecchio 21 gennaio 11, 01:05   #17 (permalink)  Top
L'avatar di lupinlll77
Data registr.: 30-07-2008
Residenza: PALERMO
bello
complimentissimo come vi invidio
come vorrei trovare una scatola di montaggio e farmelo tutto di sanapianta
gee bee seagull model dle 30 CC a vita - gaui 425 - mini titan - zoom xl -
lupinlll77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 11, 22:16   #18 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Originalmente inviato da lupinlll77 Visualizza messaggio
eh no! le scatole non valgono!!!
"W la gnocca "
Vecchio 03 febbraio 11, 01:45   #19 (permalink)  Top
Piccolo aggiornamento sulla costruzione.
Dopo una prima occhiata alla costruzione dell'ala, ho deciso per una piccola variazione, a mio avviso a vantaggio della resistenza con un irrisorio aggravio di peso.
La parte centrale presenterà non una sola baionetta in compensato ma tre, una anteriore dove saranno alloggeranno i pioli di fissaggio, una centrale (già presente in progetto) e una posteriore per dare migliore resistenza ed appoggio a poca distanza dalla vite di fissaggio. Ho anche creato gli alettoni che saranno in balsa piena e avranno ciascuno un servo dedicato e fissato direttamente sul coperchio del vano.
Per ora ecco un paio di foto dello stato dei lavori.
Ciao,
Stefano.
[AC 2011] N°23 Cessna 182 Skylane-dscn3387.jpg   [AC 2011] N°23 Cessna 182 Skylane-dscn3388.jpg   [AC 2011] N°23 Cessna 182 Skylane-dscn3389.jpg   [AC 2011] N°23 Cessna 182 Skylane-dscn3390.jpg
Vecchio 09 febbraio 11, 03:35   #20 (permalink)  Top
Ecco un aggiornamento, da un paio di sere sto ricoprendo l'intradosso e questa sera è terminato.
Prima di passare all'estradosso devo piazzare gli attacchi delle controventature e predisporre gli sportellini/supporto dei servi alettoni.
Come peso dell'ala ricoperta, dovrei stare sui 150g, da aggiungerci turapori e Modelspan, verniciatura e servi, forse 250g al completo.
Ciao,
Stefano.
[AC 2011] N°23 Cessna 182 Skylane-dscn3395.jpg   [AC 2011] N°23 Cessna 182 Skylane-dscn3396.jpg   [AC 2011] N°23 Cessna 182 Skylane-dscn3398.jpg
Trittico Cessna 182 Skylane zidax Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 0 09 settembre 09 10:56
Conversione Cessna 182 Skylane - 50 truzzo Aeromodellismo Volo Elettrico 1 31 marzo 09 18:20
Progetto da dis. manuale Cessna 182 Skylane NightFly Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 07 ottobre 05 15:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:44.
