28 aprile 10, 10:57 | #12 (permalink) Top |
User | Vedo e provvedo
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. |
28 aprile 10, 15:29 | #13 (permalink) Top |
User |
Grazie all'amico Gianfranco Costa della Fenice di Rimini, sono riuscito a recuperare diverse cose sul D VIII, compresa una bella monografia con un trittico in A3 da scannerizzare e vettorializzare. Non resta che iniziare il lavoro di bit e byte per tirare fuori un disegno costruttivo completo.
29 aprile 10, 11:40 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per le losanghe, se uno fosse pigro, qui trova la pappa fatta Lozenge Camouflage
__________________ www.masali.com | |
29 aprile 10, 17:29 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione: Ma andiamo per punti. Stò elocubrando il sistema di fissaggio dell'ala, in quanto voglio qualcosa che mi permetta di variare l'incidenza nel caso ci siano problemi di assetto del modello. Il piano di coda infatti da trittico originale ha diversi gradi (3 o forse più, non ho ancora messo mano al disegno) di incidenza mentre l'ala con profilo piano convesso cicciutissimo ed è a zero con il motore. Il profilo risulta cicciuto perchè all'epoca la mancanza di materiali idonei e soprattutto gli sforzi esercitati su un'ala creavano la necessità di avere quest'ultima di adeguato spessore. quindi io penso di andare sul clark y o giù di li, voglio un modello frenato con un volo realistico.
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. | |
03 maggio 10, 12:38 | #16 (permalink) Top |
User |
Sono in fase di progettazione.... Prima indecisione.. io volevo fare l'ala nuda o con un minimo di Dbox, chi mi ha fornito il trittico invece mi ha consigliato di ricoprila tutta di balsa in quanto l'effetto visivo è più simile all'ala vera che era in effetti completamente rivestita in legno.. e cosa accade hai pesi?! Altro punto dolente è il collegamento dell'ala alla fusoliera. E poi perchè non c'è due senza tre il profilo... il volevo qualcosa di un pochino più cicciotto del clark Y un cosa con un bel BE tonto tondo, ovvio sempre piano convesso come nell'aereo originale.....
03 maggio 10, 13:30 | #17 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
03 maggio 10, 13:34 | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
son minchiate, se è ricoperta come dio comanda e se sopra ogni centina (intradosso ed estradosso) ci incolli una strisciolina di balsa da 1 mm larga un centimetro, ti viene perfetta senza bisogno di ricoprire tutto La ricopertura pesa assai, non tanto per il legno, quanto per colle, fondi e vernici EDIT: Ma sei sicuro che il DVIII avesse l'ala ricoperta in legno? A me sembra strano, ma proprio tanto strano!
__________________ www.masali.com Ultima modifica di luca.masali : 03 maggio 10 alle ore 13:41 | |
03 maggio 10, 13:37 | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E allora perché ti avrei consigliato Arizona Model? Te le fanno in qualsiasi scala, da 1/12 a 1/1 ! leggi qui: Specialized fabric printed on shrinkable iron-on covering material. Reproductions available from 1/12 to full scale.
[ ac 2010 ] N.9 building log Fokker DVIII | morane | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 27 | 11 agosto 12 20:55 |
[AC 2011] N°13: Convair B-36 | BBC25185 | Contest - Aerodimentoso Cimento 2011 | 111 | 06 marzo 12 10:49 |
Aerodimentoso Cimento 2011 | tochiro | Contest - Aerodimentoso Cimento 2011 | 1119 | 02 ottobre 11 13:33 |
GTmodels fokker dVIII | nieuport | Aeromodellismo | 0 | 22 novembre 06 10:37 |
