Vecchio 03 gennaio 10, 12:49   #21 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
se metti i tubetti in carbonio piu lunghi in modo da farli arrivare a toccarsi e unirli insieme, non serve tutto quel compensato.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 03 gennaio 10, 12:57   #22 (permalink)  Top
L'avatar di A_n_d
Data registr.: 17-10-2008
"Non serve" vuol dire che posso ridurlo ad un colabrodo oppure che posso proprio buttarlo e sostituirlo ad esempio con un pezzo di depron da 6?
A_n_d non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 10, 13:09   #23 (permalink)  Top
L'avatar di A_n_d
Scusate, mi sono dimenticato di dire una cosa importante, quel pezzo deve sopportare gli atterraggi (non avendo carrelli atterro sui timoni montati quasi all'estremità alare).
Ps: faccio uno foto e la posto subito
Vecchio 03 gennaio 10, 13:11   #24 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da A_n_d Visualizza messaggio
tutto dipende da come colleghi le due semiali, quel compensato in mezzo ai due tubetti cosa regge??.. nessuno sforzo..
lo sforzo viene trasmetto dalle baionette ai portabaionette che scaricano il tutto al centro delle semiali.. li devi fare un buon lavoro di unione dei portabaionette..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 03 gennaio 10, 13:24   #25 (permalink)  Top
L'avatar di A_n_d
Ecco le foto, il timone è ancora da incolare quindi mentre facevo le foto si è un po mosso
[ ac 2010 ] N° 14 Building Log - Curtiss XP-55-mezzala-da-sopra.jpg   [ ac 2010 ] N° 14 Building Log - Curtiss XP-55-meezzala-da-sotto.jpg
Vecchio 03 gennaio 10, 13:31   #26 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2003
Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
Allora... da come hai "strutturato" l'affare... direi di lasciare la piastrona così com'è, ma la devi rinforzare... chessò... con un paio di longherine, sopra e sotto... insomma: con quella tavoletta da 4 mm da sola hai tanto peso in più per poca efficacia.
(ah... chiaramente dopo aver rivisto la struttura devi anche alleggerire tutto l' "eccesso di piastrona" )
....ufficialmente e felicemente scomunicato!
doctordoom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 10, 13:35   #27 (permalink)  Top
L'avatar di A_n_d
I portabaionette sono attaccati al compensato con della bicomponente da 5 min (non ne ho di più resistenti).
Per il resto non so se ho capito bene, dici che l'unica parte che regge è quella al centro del blocco tra le 2 semiali, mentre la parte tra baionetta e baionetta della stessa semiala non serve a nulla giusto?
Vecchio 03 gennaio 10, 13:39   #28 (permalink)  Top
Esatto... hai tanta "superficie" inutile e poca "altezza" utile .
Per esemio: una giunzione al centro con una baionettina di pioppo da 3 alta quanto il profilo alare e lunga quanto la piastrona... pesa un mondo di meno e serve di più allo scopo
Vecchio 03 gennaio 10, 13:44   #29 (permalink)  Top
L'avatar di A_n_d
Allora diciamo che bucherello tutto (non rifaccio tutto il pezzo perchè costruito in quel modo mi fa comodo per incastrare le semiali e fissarle abbastanza facilmente) e ci metto un pezzo di compensato in verticale daetremità ad estremità, così va meglio?
Vecchio 03 gennaio 10, 13:48   #30 (permalink)  Top
mah... anche un paio di listelli in tiglio di sezione adeguata, sopra e sotto, dovebbero andare più che bene (alla fine è un elettricuccio tutt'ala e leggero... capirai! )
[ ac 2010 ] N.6 Building-log ME 109 F2 Trop SPARKY Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 93 10 novembre 10 19:31
[ ac 2010 ] N.3 Building Log - Aeronca C-3 Collegian - MrZipi Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 197 09 aprile 10 08:33
[ ac 2010 ] N.13 Building Log - Curtiss r3c v-classe Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 150 29 marzo 10 15:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:51.
