05 maggio 18, 17:22 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2006
io lo metterei nel primo modo, mi pare più saldo. | |
10 maggio 18, 08:03 | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Simplify all'inizio sconcerta un po per il numero di opzioni disponibili, spesso non prorpio di immediata comprensione, ma dopo un po di tempo d'utilizzo ci si fa l'abitudine. Io devo ancora capire come farmi dei modelli dei supporti, purtroppo non ho molto tempo per studiarlo a fondo. Comunque per alcune stampe particolari che ho dovuto fare anche slice3r ha dato ottimi risultati. IMHO
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) | |
27 maggio 18, 17:29 | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-12-2011 Residenza: Firenze
Salve a tutti, ho acquistato anche io questa stampante. Vorrei chiedere ai più esperti come si procede per la messa in piano del piatto. Devo utilizzare l'opzione sul display e agire via via sulle viti con molle di regolazione ad ogni passo? grazie |
27 maggio 18, 18:10 | #28 (permalink) Top | |
User | Citazione:
- cerca di mettere a bolla la stampante e che il piano di appoggio sia stabile e la stampante aderisca bene allo stesso. - per prima cosa avvita di un po tutte e 4 le viti di regolazione in modo da abbassare bene il piatto. - esegui da pannello alcuni spostamenti dei vari assi. - esegui almeno 3..4 cicli di home totale. - risposta gli assi. - esegui 3..4 cicli di riscaldamento a 60..80°C del piatto lasciandolo raffreddare bene ad ogni ciclo. - controlla che l'ugello dell'estrusore sia perfettamente pulito e privo di residui uscenti. - fai partire la routine di livellamento ed eseguila usando come spessore quello plastico stando attendo a quando fa quella centrale. - ripeti almeno 5 volte la procedura di livellamento. E' probabile che alla fine ti troverai comunque il piatto un po compresso al centro, a questo punto dai 1/8 di giro in avvitamento a tutti e 4 i registri. Se hai un'altra stampante o la possibilità di farti stampare alcuni pezzi prima di fare la calibrazione stampa gli spessori che trovi su thingeverse, aumentano la pressione delle molle e stabilizzano meglio il piatto. Come stampante da dei buoni risultati da subito ma per arrivare al top richiede impegno nella messa a punto dei parametri dello slicer, ne sono soddisfatto ma per pezzi piccoli e precisi la Anycubic I3 Mega è ancora un filino sopra e non so perchè ma molto più veloce. Ho provato a stampare con lo stesso gcode (quindi gli stessi parametri) lo stesso pezzo e la JG è risultata un 20..25% più lenta, per me se si impostano i 60mm/s in realtà viaggia a 45mm/s, approfondirò la cosa più avanti.
05 giugno 18, 17:45 | #30 (permalink) Top |
Ciao, ho provato la procedura e i risultati non sono soddisfacenti in quanto ogni volta che desidero stampare qualcosa all'accensione la stampante è nuovamente da calibrare. E' mai possibile che vada fuori piano in continuazione? Per quanto riguarda i registri a molle gli ho "stabilizzati" con 4 dadi esagonali ciascuno. La parte più critica è nella prima passata in quanto difficilmente il materiale riesce ad aderire al piano lasciando dietro di se una scia di filamento che arricciandosi sull'estrusore compromette le passate successive. Questo mi sembra causato dal fatto che il materiale inizia a fuoriuscire prima che l'estrusore sia vicino al piatto (ma posso sbagliarmi...) Stampando pezzi di maggiore dimensione quest'ultimi a volte tendono a staccarsi dal piano prima della fine compromettendo l'intero lavoro. Per ora ho stampato PLA impostando la temperatura del piatto a 50°C e quella dell'estrusore a 220°C (210 per la prima passata in quanto ho il sospetto che la temperatura effettiva sia circa 10° in meno...) con velocità di 25 mm/s. Con l'ABS ho provato un paio di volte con risultati ancor peggiori... PS ho controllato la planarità del piatto con una squadra senza riscontrare particolari difetti (sebbene non sia perfettamente piano). Grazie per i vostri consigli. |
CB acquistato | evs__ | Batterie e Caricabatterie | 0 | 30 luglio 13 17:57 |
Acquistato Griffin450 | spider88 | Elimodellismo Principianti | 15 | 28 luglio 13 12:58 |
Salve...ho acquistato... | MonckRock | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 1 | 16 maggio 13 22:38 |
Ho acquistato | Steff | Elimodellismo Principianti | 11 | 07 settembre 09 09:39 |
Acquistato eagle 3d | capitandany | Elimodellismo Principianti | 1 | 09 febbraio 08 14:46 |
