02 ottobre 17, 11:04 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2016
| effettiva necessita' di collegare l'elettromandrino a mach3
salve a tutti. avrei una questione da proporvi...sto ultimando i cablaggi della mia cnc (spero funzioni tutto) stavo riflettendo sulla reale differenza che puo' esserci operativamente fra l'attivare l'elettromandrino tramite un rele' statico al cablaggio della mia TB6560 invece di collegarlo direttamente alla linea con un switch tradizionale e accenderlo prima di iniziare il lavoro. vi ringrazio per le vostre risposte e pareri. saluti. |
02 ottobre 17, 11:46 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006
Ciao, per come come la vedo io averlo cablato dalla scheda ti evita di scordartelo spento e di rompere la fresa quando inizi la lavorazione. Se ti é possibile prevedi un cablaggio sotto relè anche per l'aspiratore, ne sentirai presto il bisogno. |
02 ottobre 17, 12:49 | #3 (permalink) Top |
ti ringrazio del consiglio.. per il cablaggio sotto rele' per l'aspirazione basta aggiungere alla presa di rete di uscita al rele oltre la spina del mandrino anche una seconda spina con l'aspirazione?..o deve essere un cablaggio diverso? nel senso: all'usdcita del rele' chiaramente arriva una presa femmina normale a 220v. a questa spina posso collegare tramite una spina doppia anche il motorino di aspirazione? grazie. |
02 ottobre 17, 21:41 | #5 (permalink) Top |
ok grazie mille per l'aiuto provo a chiederti anche un altra cosa se non reco troppo disturbo: io come elettronica ho una scheda TB6560, vorrei sapere se e' possibile cablare i contatti per il tastatore probe, non credo abbia un uscita predisposta per questo, tu hai qualche idea? grazie ancora |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Elettromandrino Per Pantografo Cnc | Gab25 | CNC e Stampanti 3D | 12 | 06 dicembre 14 02:18 |
Consiglio elettromandrino | mirkus | CNC e Stampanti 3D | 13 | 10 maggio 12 22:15 |
Capacità effettiva di batterie Ni-Cd, Ni-MH e Li-ion | misfit | Batterie e Caricabatterie | 13 | 19 marzo 10 12:54 |
Come provate l'effettiva portata? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 11 agosto 09 10:38 |
elettromandrino XENOX | Ivan2280 | CNC e Stampanti 3D | 4 | 23 gennaio 08 18:19 |
