27 giugno 17, 14:29 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-03-2006 Residenza: Caldogno
PS Appena arrivato il postino con la Scheda, sperando che vada bene questa: https://it.aliexpress.com/item/1pcs-...267681304.html Domattina levo drivers e breackout board dalla TGA e metto questa, intanto questa sera preparo il portatile(un I7 con 16GB di ram + 2 di scheda video, voglio vedere se non basta) con tutti i software necessari, a proposito, DevCad a parte DevFus Foam e DevWing Foam devo installare altro? PPS Ho disegnato una fusoliera di fantasia ispirandomi ai Vipers Di Battlestar Galactica e mettendoci elementi degli aerei da caccia che mi piacciono di più (DevCad i tuoi software sono la manna dal cielo), ma sarà un acrobaticone, non vedo l' ora di iniziare a lavorarci, vi faccio un bel tutorial appena ho tutto in piedi
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" Ultima modifica di GunTanK : 27 giugno 17 alle ore 14:33 | |
27 giugno 17, 14:44 | #22 (permalink) Top | |
Rivenditore - devCad Data registr.: 04-12-2013
Naturalmente devi installare prima devCnc Foam. | |
03 luglio 17, 17:50 | #24 (permalink) Top | |
03 luglio 17, 19:23 | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) | |
03 luglio 17, 22:49 | #26 (permalink) Top |
| Un po' ingombrante e complesso, secondo me. Tutta roba che poi devi anche muovere avanti/indietro nelle torri. Siamo sicuri valga la pena abbandonare la soluzione a barra filettata? Secondo me per corse non troppo lunghe e' ancora una buona soluzione. |
04 luglio 17, 00:18 | #27 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La mia laser da 700mm e ho visto anche le piu gandi con area di lavoro 1400 hanno trazione a cinghia e vanno benissimo io una riduzione la meterei anche sulla barra trapezioidale "non mi sono mai piaciuti i giunti diretti motore asse" almeno su quelle che facevo io una riduzione meccanica le mettevo sempre perche altrimenti rischi che il motore non ce la fa sopratutto se vuoi poco gioco quindi precarico tra trapezia e asse cosa che risparmi con la trazione a cinghia Per la riduzione basta instalare puleggia motore puleggia doppia motore asse e hai fatto la riduzione | |
04 luglio 17, 07:13 | #28 (permalink) Top |
RAGIONAMENTO PERSONALE CHE PUO' BENISSIMO NON ESSERE CONDIVSO Sulla TGA ho ragionato un pochino e ho cercato di eliminare tutte le seghe mentali possibili, considerando che: 1° La TGA non ha bisogno assolutamente di velocità, anzi. 2° La TGA non ha accelerazioni mostruose. 3° La TGA ha solo bisogno di una cosa, la precisione (e spesso manco quella, perchè se un asse è fuori anche di un paio di millimetri uno non se ne accorge neppure). 4° La TGA non è una fresa e deve solo sostenere se stessa. Prese queste considerazioni trovo innanzitutto che i vantaggi della cinghia vadano persi, visto che introducono problemi non indifferenti come la necessità del tendicinghia, la riduzione, l' usura e l' allungamento della cinghia ecc ecc. Per quanto riguarda la struttura, al momento ho delle barre da 12mm che ho preso in più per fare la stampante 3D gigante, ho fatto delle prove mettendone una lunga 100cm tra due sedie con al centro un filo e un piombino per vedere se la barra flette, ho poi provato a caricarci sopra peso fino ad arrivare a sedermici sopra (peso 110 kili) e vi assicuro che non sono riuscito a flettere la barra (un paio di millimetri con me seduto sopra, ma voglio vedere quando arriverò a fare una torre da 100 kili). Ora, una torre peserà si e no una kilata (stando abbondanti) e il baricentro è bassissimo (il motore è montato sotto alle barre), quanto volete che possa flettere due barre da 12mm + la trapezia da 8? Tra l' altro il motore è montato a 1 millimetro da terra, quindi al massimo, se mia figlia dovesse sedersi su una torre tenendo in braccio il cane e con sulle spalle uno zainetto di mattoni, la flessione sarebbe di appunto un millimetro. Al momento sto tentando di capire come funziona l' elettronica che mi ha consigliato DevCad collegandola alla mia vecchia TGA in ghisa, quindi ho pensionato la vecchia BBoard con LCD, i Drivers e quell' accrocchio di transisor che avevo fatto per rovesciare l' enable ai motori (è una lunga storia) e ho collegato direttamente l' Arduino Mega con la Ramps ai motori, ancora non sono riuscito a far muovere nulla, ma ci ho perso pochissimo tempo perché coi turni al lavoro sono un filino preso.
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" Ultima modifica di GunTanK : 04 luglio 17 alle ore 07:18 |
04 luglio 17, 08:41 | #29 (permalink) Top | |
User | Citazione:
una trazione a cinghia che una a barra trapezoidale e a mio avviso la riduzione va fatta in entrambi i casi Se non vuoi farla puoi anche farla diretta con la cinghia tendicinghia ormai costano due lire Poi l'hai detto tu stesso con il lavoro e le corse che fa una TGA usura e allungamento della chinghia che poi trascrusi visto il tendicinghia sono fenomeni che vedrai in decenni Mentre per uso del sistema a V che ne pensi ? Hai considerato ? Ultima modifica di saviothecnic : 04 luglio 17 alle ore 08:46 | |
04 luglio 17, 12:43 | #30 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006
Sempre a favore della cinghia vorrei far notare l'assenza assoluta di backlash, cosa che in una tga é molto apprezzabile, specialmente se si tagliano forme diverse da un profilo o sezioni di fusoliere. In una madrevite il backlash invece c'è e varia pure col tempo, a seconda delle chiocciole cue si usano. Io opterei quasi sicuramente per una riduzione tipo quelle postate sopra da Savio, assolutamente non per uno stepper ridotto, che ha il problema di cui sopra. L'allungamento delle cinghie credo poi sia l'ultimo dei problemi, dimensiona bene la cinghia e stai più che tranquillo. Per quanto riguarda il sistema a V opterei per un profilato multiplo, magari tipo c-beam con modulo 4x2 (mi pare si chiami così), di sicuro non su un 20x20, che é veramente piccolo, e tenuto in mano fa veramente tenerezza. Sono scelte Ultima modifica di Mach .99 : 04 luglio 17 alle ore 12:47 |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Presento il mio progetto: 3DRacers, mini car stampate in 3D | madarco | Automodellismo | 3 | 05 febbraio 15 00:35 |
progetto TGA con cuscinetti | Daniele | CNC e Stampanti 3D | 11 | 13 gennaio 12 11:01 |
Un progetto per TGA? | dinor | CNC e Stampanti 3D | 3 | 13 febbraio 10 19:45 |
Progetto rapido, ventolina con TGA | claudio476 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 18 | 21 dicembre 07 09:50 |
