Vecchio 23 giugno 17, 12:29   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da devCad Visualizza messaggio
Per ali a forte freccia di solito si ruota il polistirolo in modo da allineare il bordo d'uscita o d'entrata (o la linea mediana).
certamente, ma se hai le torrette a distanza fissa molte volte rimane comunque difficoltoso, quella che usavo io le aveva mobili e qualche difficoltà l'ho avuta.. qualche cm in piu male non fa..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 23 giugno 17, 22:26   #12 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Però poi devi ridisegnare/modificare i profili, perché se metti l'ala così, li modifichi.....o quanto meno devi ricalcolare quanto devi fare l'ala più grande per poi tagliarla in modo da avere la freccia iniziale.
L'ho fatto anche io questo giochetto, però se uno più evitare, si fa prima e si ha meno spreco di materiali
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Vecchio 23 giugno 17, 22:27   #13 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Anche se poi forse avrò tagliato forse due ali così strane da fare tutto sto casino....
Vecchio 25 giugno 17, 11:01   #14 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
I programmi che conosco hanno gia' questa funzione compresa fra quelle fornite, devi solo specificare su cosa vuoi riallineare.
E cosi' non hai nessuno spreco di materiale.
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 17, 13:04   #15 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Aaaaaaa ecco... io lo dovevo rifare tutto a mano 😳😳😳
Usavo (ed uso ancora...) gmfc visto che andava con la mm2001 e quindi a volte per fare tagli strani mi dovevo ristudiare un po' l'ala e le sue proiezioni.
Mi ricordo che però esisteva un programmino esterno che faceva questi calcoli, ma non mi ricordo più come si chiamasse...
Vecchio 25 giugno 17, 21:43   #16 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Prima di pensionare la vecchia stampante mi son fatto un' aletta (diventando idrofobo perchè con la porta stampante ho solo un vetusto notebook asus XP1800 con 256mb di ram tra l' altro condivisi con la scheda video e MACH3 non sembra gradire molto )....
Sezioni da 20 e 40cm tagliate con le torri a 60cm di distanza.
Profilo Zagi 12 alla radice e Zagi 10 alle estremità.
Estremità svergolate a 3'.
Apertura alare 140cm.
Polistirolo caricato in grafite (quello avevo).
Domanda:
Visto che gli adesivi su sto polistirolaccio non attaccano bene, pensavo di ricoprirlo in balsa da 0,8 oppure con la carta da pacchi, oppure ancora di dare una fibrata leggerissima, voi che fareste?
PS
Se mi dite che la struttura della nuova TGA può andare io procederei ad ordinare il materiale...
"Fondatore della fede Stronzista"
Ultima modifica di GunTanK : 25 giugno 17 alle ore 21:48
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 17, 08:54   #17 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Nuovo progetto TGA con parti stampate 3D
Carta da pacchi acqua/vinavil 50/50 e passa la paura.
Poi dipende da che tipo di modello e che tipo di rifinitura vuoi...
Vecchio 26 giugno 17, 17:40   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2005
Ciao mi inserisco, molto interessante la discussione
già che ci sono chiedo, visto che sono rimasto fermo alla mm2001, che firmware usi e che programma usi con Arduino per comandare la TGA?
grazie
lc
Caldogno?
un tiro di skioppo da Thiene...
calderaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 17, 08:36   #19 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da calderaro Visualizza messaggio
grazie
lc
Caldogno?
Heyla!
E pensa che lavoro a Schio
La scheda Arduino non mi è ancora arrivata, poi chiedo lumi al grande DevCad, da quanto ho capito usando i suoi software viene creato un firmware ad hoc per la macchina.
Vecchio 27 giugno 17, 10:37   #20 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Originalmente inviato da GunTanK Visualizza messaggio
Heyla!
Esatto, queste sono le schede per ora gestite (piu' eventuali schede compatibili): Controller gestiti da DevCnc Foam
Ora sono al lavoro sull'integrazione di Arduino Due, per chi ha bisogno di maggiori velocita'.
Presento il mio progetto: 3DRacers, mini car stampate in 3D madarco Automodellismo 3 04 febbraio 15 23:35
progetto TGA con cuscinetti Daniele CNC e Stampanti 3D 11 13 gennaio 12 10:01
Un progetto per TGA? dinor CNC e Stampanti 3D 3 13 febbraio 10 18:45
Progetto rapido, ventolina con TGA claudio476 Aeromodellismo Ventole Intubate 18 21 dicembre 07 08:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:53.
