01 marzo 17, 13:16 | #11 (permalink) Top | |
Ciao Mauro. |
Lo specchio classico si può sfogliare quando stacchi i pezzi stampati, stessa sorte per il borosilicato... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
__________________ Citazione:
01 marzo 17, 18:28 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2006 Residenza: Caldogno
| Sulla mia vecchia R2 Pro ho stampato di tutto e di più sullo specchio di serie, non é mai successo nulla, e comunque uno specchio 50x50 al Brico lo paghi si e no 15
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" |
01 marzo 17, 22:03 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006
le barre filettate non hanno problemi perchè il passo è nettamente più fitto delle barre trapezie. Con le barre filettate a motori fermi è impossibile far abbassare il piano spingendolo, con le trapezie direi che con il peso sopra è probabilmente impossibile tenerlo fermo. |
02 marzo 17, 07:54 | #14 (permalink) Top | |
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" | |
02 marzo 17, 16:04 | #15 (permalink) Top | |||
Ciao Mauro. | Citazione:
Con quello a 220v lo stesso specchio è letteralmente esploso per via dello sbalzo termico improvviso... Citazione:
Trapezie o, meglio, viti madri a 4 principi... http://www.openbuildsitalia.com/shop/cinghie-e-pulegge/8mm-metric-lead-screw-acme/ + http://www.openbuildsitalia.com/shop/cinghie-e-pulegge/8mm-acme-nut-block/ Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di Aduken : 02 marzo 17 alle ore 16:09 | |||
02 marzo 17, 18:59 | #16 (permalink) Top |
Abbiamo già prese le due trapezie da 60cm per la Z, e conta che con 5mm di spessore della piastra d'alluminio é comunque un eufemismo parlare di "sbalzo improvviso di temperatura" anche col riscaldatore sotto a 220v.
02 marzo 17, 20:02 | #17 (permalink) Top | ||
03 marzo 17, 06:40 | #18 (permalink) Top | |
Il vantaggio delle corexy come la vulcanus sta nella leggerezza del carrello XY (e la leggerezza porta precisione e velocità) e nell'area di stampa enorme, e sono le uniche due cose a cui tento di non rinunciare, però la strada é lunga e piena di tentativi. PS Pure io sulla R2 avevo l'hot bed a 220v mi pare un 400Watt, ma non ho mai seccato un vetro (per la temperatura, ma me ne son caduti un paio) nonostante prendessi gli specchi al Brico.
Help !!....... è corto !!!!!! | VESPA2 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 07 novembre 11 13:00 |
lipo in corto | ste92 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 18 novembre 07 20:36 |
corto | cantone11 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 2 | 17 gennaio 06 08:43 |
